Wie bekomme ich 3A mit USB-C
OP #6898135
Hey Leute,
entschuldigt falls es einen solchen Beitrag schon gab. Auf die Schnelle
habe ich nix gefunden. Ich möchte meine Schaltung mit USB-C versorgen
und hätte gerne 3A, was USB-C ja unterstützt. Mein Netzteil sollte
dieses auch unterstützen. Netzteil auf Amazon:
https://www.amazon.de/gp/product/B086TQMKQV
Ich frage mich nun, wie ich dem Netzteil sage, dass es bis zu 3A liefern
soll. Laut einem USB-C Datenblatt bestimmt das Netzteil, was geliefert
wird und der Konsument soll mit 5.1kOhm die CC1 und 2 Pins runter
ziehen.
Datenblatt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00001953a.pdf
Nun habe ich von Adafruit ein USB-C Breakoutboard, welches auch 2x
5.1kOhm Widerstände drauf hat. Jedoch sagt Adafruit, dass dieses Board
maximal 1.5A unterstützt. Breakout Board bei Adafruit:
https://www.adafruit.com/product/4090
Kann mir bitte jemand helfen das zu verstehen, wieso das Breakout Board
nur 1.5A erlaubt und wie ich es schaffe auf 3A zu kommen? Ich hätte auch
noch ein USB-C Female Stecker da um selber Widerstände zu verlöten.
Vielen Dank im Voraus
und Grüße an die Füße :)
#6898236
Eigentlich sollte es so sein, dass die „Capability“ z.B. 5V/3A noch
einfach per Widerstandscodierung an den CC1\CC2 dem Verbraucher
signalisiert wird. Der Verbraucher muss dann anhand dieser Codierung
selber entscheiden, wieviel er aus dem Netzteil ziehen kann. Eine
netzteilseitige „Sperre“ ist zumindest für diese Standardkategorie nicht
realisiert. Erst wenn QC/PD ins Spiel kommen gibt es
Freischaltmechanismen im Netzteil.
Die 5k1 im Verbraucher sind Standard, man kann dann einfach anhand der
Spannung auswerten, was man ziehen darf und wie herum der Stecker
gesteckt ist.
Schön erklärt z.B. hier:
https://www.we-online.com/web/en/index.php/show/media/06_passive_components_-_custom_magnetics/events_1/apec_2020__virtual_conference/presentations_1/Virtual_Conference_2020_USB_Type_C_Power_APEC_Presentation.pdf
Wenn dein Netzteil 5V/3A können soll solltest Du „einfach so“ 3A
bekommen.
#6898544
Was soll der Unsinn? Wenn du das Netzteil frei wählen kannst (konntest),
warum hast du dann ein USB-C Netzteil genommen, das du erst per
USB-Kommunikation zu mehr als 5V/500mA überreden mußt? Es gibt doch
tausende 5V Netzteile (oder jede andere Spannung die du per USB-C
kriegen kannst) mit 3A oder auch mehr.
Gast #6898556
Hallo
Weil er so ein Nrtzteil schon hat?
Weil es Preiswert und gleichzeitig sehr kompakt ist?
Weil er es auch für den eigentlichen Zweck nutzen möchte?
Nur mal drei Möglichkeiten aus der Welt der Leute die nicht ein "halbes"
Elektroniklabor zu hause haben oder deren Schränke von Netzteilen
überquellen.
Obwohl beides bei mir so ist (leider eher 1/8 Elektroniklabor - es fehlt
noch an so einigen schönen Sachen und Zweitgeräten...) und die Netzteile
"nur" so bei 30 Stück liegen (das hingegen ist schon ganz gut so - so
einiges wurde schon entsorgt) schaffe ich es tatsächlich mich in die
Welt von anderen und "Normalen" ;-) hinein zu versetzen.
U.S.Bee
Gast #6898566
Muss U.S.Bee da zustimmen. Ich versuche schon seit geraumer Zeit, alle
Selbstbauten mit USB zu versorgen. Da habe ich verschieden lange Kabel
eh im Schrank, kann das Gerät auch mal mobil am Laptop oder einer
Powerbank betreiben.
Netzteile sind auch genug vorhanden.
Und wenn später eine Verbindung zum USB-Host gewünscht ist, brauche ich
keinen extra Stecker mehr...
Disclaimer:
Natürlich habe auch ich eine Kiste mit alten Steckernetzteilen mit
diversen Hohlsteckern. Die kommen aber nur zum Einsatz, wenn USB nicht
reicht oder das vorhandene Netzteil wirklich perfekt zum Einsatzzweck
passt.
#6898731
Das er es hat, war mir klar. Das es ein Fehlkauf war, darauf habe ich
hingewiesen. Was kann ich mehr tun?
Ich habe ein Steckernetzteil 5V/3.33A, das ist genauso kompakt. Und das
hat schon vor Jahren keine €9,- gekostet. Eher €5,-. Kein Wunder, es
braucht ja auch das ganze USB-PD Gedöhns nicht. Und auch keine
umschaltbare Spannung.
Macht er ja gerade nicht. Der eigentliche Zweck eines USB-Netzteils
ist es, USB-Geräte zu versorgen. Die können dann auch Spannung und Strom
aushandeln. Das "Problem" des TO würde sich nicht stellen.
So wie es aussieht, braucht er einfach nur ein "dummes" Netzteil, das
ihm 5V/3A liefert. Warum er für diesen Zweck ein teures USB-Netzteil
gewählt hat, dessen Steckverbinder für 3A ohnehin grenzwertig sind, wird
wohl sein Geheimnis bleiben. Wahrscheinlich kauft er auch Smarties und
schält die, wenn er Schokoladenkuchen backen will.
Beitrag #6898747 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6900007
> habe ich hingewiesen. Was kann ich mehr tun?
Woraus glaubst Du, das schließen zu dürfen?
Ist Dir schon mal in den Sinn gekommen, daß jemand ein Netzteil benutzen
könnte, um damit abwechselnd verschiedene Geräte zu versorgen? Oder
übersteigt das Dein schlichtes Vorstellungsvermögen?
#6900035
Du hast Recht!!1elf! Wie konnte ich nur, angesichts so horrender
Investitionskosten von €9,- (in Worten: neun Euro, in Zahlen:
ebenfalls neun Euro) so vermessen sein, den Erwerb des Netzteils für
einen einzigen Zweck vorauszusetzen. Pure Schlichtheit meines
Vorstellungsvermögens. Mea culpa! Mea maxima culpa!!1!
PS: falls dir demnächst die Haare ausgehen sollten, sei es um Argumente
daran herbei zu ziehen oder auch nur, um sie zu spalten: zögere nicht
mir Bescheid zu geben! Ich würde dann eine Sammlung organisieren.
