Bauteilhilfe - Raspberry Pi Pico Datenblatt - R4 gesucht?
OP #6898420
Hallo liebe µC-Community,
ich würde mich selbst definitiv als Hobby-Bastler beschreiben und bin
gerade mal wieder beim Platinen-Design.
Auf meiner Platine möchte ich für Ethernet-Fähigkeit zum kleinen Preis
einen RP2040 mit W55100 verbauen - also unterm Strich einen Raspberry Pi
Pico mit einem Ethernet-Breakout-Board.
Als Einsteiger ist es sicherlich immer gut, sich an Referenzdesigns zu
orientieren - im Falle des Pi Pico habe ich mir daher vom offiziellen
Datasheet (https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf)
Seite 25 zu Hilfe genommen.
Wer den Pi Pico mit einer neuen .uf2-Datei als Firmware beschreiben
möchte, hält den Taster BOOTSEL gedrückt, und schließt den Pi an den
USB-Port an - durch den jetzt aktivierten USB-Boot-Loader wird der Pi
als Massenspeicher erkannt.
Nun verstehe ich allerdings das Referenzdesign dahingehend nicht...
Wird BOOTSEL (linker Rand des Referenzdesigns) gedrückt, ist ein
1k-Pulldown-R auf QSPI_SS aktiv. QSPI_SS auf GND bedeutet also wohl
USB-Boot.
Wenn nicht, dann bleibt R4 im Schaltplan als Pullup-Widerstand übrig,
allerdings dachte ich, dass in diesem Fall der RP2040 die Leitung
QSPI_SS verwaltet.
Meine Frage lautet nun:
Weiß jemand, was die Beschreibung "NO FIT Power tolerance" bedeuten
soll?
- Handelt es sich dabei effektiv um eine Nicht-Bestückung, sodass R4
keinen Pull-Up darstellt? Diese Option macht keinen Sinn, weil laut
Component Placement auf Seite 27 ein Widerstand platziert ist.
- Handelt es sich um einen 0 Ohm-Widerstand (dann wäre QSPI_SS vom µC ja
allerdings nicht veränderbar, weil immer 3.3V)
- Handelt es sich um einen festen Widerstand, dessen Wert von anderen
Einflüssen abhängt?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen :-)
VG
Robin
OP #6898427
Frage beantwortet...
Habe mir gerade die Produktfotos mal angesehen, und es handelt sich um
eine Nicht-Bestückung...
Danke trotzdem - den langen Foren-Post hätte ich mir wohl sparen können
An Mods: Thread kann gerne gelöscht werden.
#6898432
> soll?
Ich lese das so, dass Du "Power tolerance" ignorieren musst! Wenn Du
Dich im Schaltplan umsiehst, wirst Du noch an anderer Stelle (bei R15)
auf tolernace und power treffen, allerdings nicht als ein Ausdruck
"power tolerance".
Meinem Verständnis nach sind R4 & R15 NICHT platziert.
Und weil sie nicht platziert sind, sind auch keine Werte vorgegeben,
"power" und "tolerance" sind einfach Platzhalter, die vergessen wurden,
zu löschen.
Und dass auf Blatt 26(!) Positionen für R4 & 15 vorgegeben sind,
bedeutet nicht, dass sie auch existieren! Sondern nur, dass sie dort ein
Platz für sie reserviert ist.
Und wenn Du Dir ein Bild ansiehst von dem Board (z.B. hier
https://www.rasppishop.de/Raspberry-Pi-Pico-RP2040-ARM-Cortex-SBC)
wirst Du auch feststellen, dass R4 nicht existiert ;-)
edit: ach, Deine Antwort übersehen ;-)
