Power over RS485
Gast #6899177
Ich würde gerne eine Led Steuerung kaskadieren und mit 24 Volt
betreiben, dabei auch gleich per rs485 die Steuerung realisieren. Kann
man prinzipiell 5-10 solcher rs485 Treiber per Kapazität anbinden und
wie groß muss die sein? Wie bestimmt man die induktivität?
#6899203
Lukas J. schrieb:
> Kann man prinzipiell 5-10 solcher rs485 Treiber per Kapazität anbinden
> und wie groß muss die sein?
Dazu wäre doch sicher ein Vollbrückentreiber, wie bei digitaler
Modelleisenbahn, besser geeignet als -zig Max485 (oder noch schlimmer
SN75176, da mehr Verlustleistung) parallel.
Welche Induktivität wo?
mfg mf
#6899210
Abdul K. schrieb:
> klassische Telefonleitung.
Achso. Ich würde mir das in einer Simulation mit zwei Teilnehmern
zurechtbasteln. Idle und "einer sendet" müssen simuliert werden.
Sicher ok für ein paar hier und dort angebrachte Low-Power-Sensorik,
zumal als konstante Last auch pflegeleicht und keine Eisenschweine als
Spulen nötig sind.
Bei der "LED Steuerung" denke ich aber, dass man keinen Datenkanal
rückwärts braucht. Ich würde dort wie gesagt das Datensignal gleich mit
mehr Wumms als Versorgung nutzen. Zumal die LEDs sicher nicht nur an und
aus sondern auch gedimmt werden können, was sich dann wieder auf die
Datenleitungen niederschlägt. Da mit Spulen beim Einspeisen und bei der
Versorgungs-Auskopplung rum zu machen wäre mir zuviel.
mfg mf
Beitrag #6899307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6899390
Von Texas instruments gibt es eine appnote. Da werden die beiden
speiseleitungen über jeweils eine Induktivität angeschlossen. Es gibt
also nur zwei Leitungen. Wie kann man das sonst lösen. Man will ja die
Störungen vom dcdc Wandler für die LEDs nicht auf dem bus.
https://www.electronicspecifier.com/product-centre/manufacturers/texas-instruments/reference-designs/5562589ae34e24bc144a66fb
Gast #6899452
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Lukas J. schrieb:
>> Man will ja die Störungen vom dcdc Wandler für die LEDs
>> nicht auf dem bus.
> Dafür sind die Induktivitäten da. Aber sie können natürlich keine Wunder
> bewirken. Auch für USB und CAN gibt es das offenbar nicht.
Es geht ja hier nicht darum hohe Datenraten zu erreichen. Eventuell ist
4 Draht doch sinnvoller und rs485 wird separat geführt.
Gast #6899730
Ich vermute, dass du gar keine RS485 meinst. RS485 ist ein Bus-System,
das darauf ausgelegt ist, dass jeder Teilnehmer senden und empfangen
kann. Ich vermute, dass das, was du meinst, eher RS422 entspricht. Da
sendet nur einer, und viele können empfangen.
Und weil die elektrischen Spezifikationen weder von RS485 noch von RS422
in deinem Fall eingehalten werden können bzw. sollen, wäre das ganze
lediglich eine Punkt - zu Mehrpunkt-Verbindung. Nicht einmal die
Eigenschaft der symmetrischen Leitungen von RS485 bzw. RS422 spielen bei
dir eine Rolle, auch nicht die typischen Signalraten.
Irre ich mich? Wenn nicht, sieht de Lösungswelt ganz anders aus. Das
würde dann lediglich eine Spannungsversorgung mit aufmoduliertem
Steuersignal und  wäre nicht sehr kompliziert und hat überhaupt nichts
mit RS485- bzw. RS422-Treibern und -Empfängern zu tun - außer
wahrscheinlich, dass das serielle Protokoll sinnvollerweise auch UART
ist.
Das sollte geklärt werden.
Gast #6899794
Wenn die betr. LEDs alle gleich gedimmt / gesteuert
werden sollen, braucht man in der Tat gar kein sog.
"Kommunikationsprotokoll" - sondern man kann einfach
den Strom durch die Leitung nach Geschmack steuern.
Oder auch nur eine Steuer-PWM, und die LEDs vor Ort
versorgen. Diese PWM könnte direkt einen oder auch
mehrere (auch verschiedene, aalso auch mit versch.
Induktivitäten für versch. Ströme, nur müßte das dann
"direkt zugeschnitten entwickelt" werden) Mosfets von
Stromschaltreglern (an-)steuern. Oder es gibt auch
LED-Treiber (=auch Stromschaltregler) mit "PWM-Dimm-
Eingang". Und noch andere Ansätze.
Aber ich verstehe/weiß leider immer noch nicht, worum
es hier überhaupt gehen soll - Gegenfragen blieben ja
auch ohne Antwort.
