Antrieb und Steuerung einer Kaffeemühle
Gast #6900480
Hallo!
Ich habe eine handbetriebene Kaffemühle von Commandante (Modell C40 MK3)
und möchte dafür einen Antrieb bauen.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass ich circa 5NM Drehmoment
brauche. (RPM sollten nicht zu hoch sein, da das Mahlwerk auf
Handbetrieb ausgelegt ist.)
Meine Frage ist welchen Elektromotortyp soll ich verwenden und brauche
ich ein Getriebe?
Außerdem möchte ich die Umdrehungsanzahl einstellen können und deshalb
eine Drehschalter einbauen. Brauche ich dafür einen Microcontroller?
Zusätzlich sollte das ganze in einen Zylinder mit einem ungefähren
Durchmesser von 55mm passen.
Hat dafür jemand eine Lösung oder zumindest einen Tipp was den Motortyp
angeht?
Danke im Vorraus und freundliche Grüße
Jakob
#6901458
Auf dem Kaffee-Netz gibt es diverse Leute welche die Comandante
elektrifiziert haben.
Ich selbst nutze einen 7,2V Akkuschrauber (billigsten den ich gefunden
habe, glaub um die 14€).
Der ist kraftvoll genug für alles, hat etwa 2U/s und auch sonst alles
mit dabei (Regelung, Akku, Ladegerät)
Ursprünglich wollte ich den ebenfalls zerlegen, war dann aber zu faul.
Ansonsten wäre das ein guter Weg.
Gast #6901577
Ich hätte auch gesagt das macht jeder IXO Clon wunderbar. Da Braucht man
auch keine einstellbare Drehzahl, die haben alle ungefähr 3 Umdrehungen
pro Sekunde und sind stark genug, das ist auch ungefähr was ein Mensch
an der Kurbel schafft...
Das Rad - also die Technik die das drehen übernimmt - muss man nicht neu
erfinden, das ist alles schon fertig in so einem Mini-Schrauber und
vermutlich auch besser und billiger als man das selber hin bekommt.
Worauf man sich dann konzentrieren kann ist, es schön zu verpacken. Soll
heißen ein handliches, praktisches und hoffentlich auch ästhetisch
ansprechendes Gehäuse zu bauen.
Gast #6901723
Diese Kaffeemühle kostet dreihundert Euro !
Ich würde das nicht tun. Wenn sie wirklich so gut ist wie der Preis
vermuten läßt, dann ist diese Mühle ausschließlich für HANDBETRIEB
vorgesehen.
Sprich: Schneller als mit der Hand zu drehen ist nicht zu empfehlen.
Wenn diese teuren Mahlscheiben kaputt werden...
Möglicherweise machst du da mehr kaputt als du Nutzen hast.
Eine billige Motormühle kostet kaum mehr als dein Bastel-Motor.
Ich habe eine alte ROWENTA, die wird einfach nicht kaputt, hat nur 1
Flügel der sich seit Jahren dreht. Weder scharf noch sonstwie
"gefährlich". Brauch  aber nur für Espressokocher, mahle 80-90 Sekunden,
so paßt mir das.
Gast #6901741
Jakob schrieb:
> Ich habe eine handbetriebene Kaffemühle ...
> ... und möchte dafür einen Antrieb bauen.
Du unterläufst hier den Zweck der Handmühle. Du sollst Dich bewegen
damit Du munter wirst und nicht Deiner Faulheit weiter fröhnen.
Ab 15 Euro gibt es elektrische Kaffeemühlen. Das ist wesentlich
günstiger. Das zwingt Dich auch ehrlicher zu bleiben, falls jemand fragt
ob die Bohnen mit der Handmühle gemahlen wurden. Wer kommt schon auf die
Idee zu fragen, ob Du auch wirklich die Kurbel selbst gedreht hast.
Gast #6901756
Wohl sowohl technisch als auch feinschmeckerisch.
Das Kaffeemahlen von Hand mit der Comandante erfordert einigen
Kraftaufwand, weniger für das Drehen, sondern hauptsächlich für das
Festhalten der Kaffeemühle. Aber Feinschmecker werden belohnt mit
höchster Mahlqualität: absolut gleichmäßige Korngröße des gemahlenen
Kaffees, keine Entstehung von staubfeinem Mahlgut, dadurch kein
Bittergeschmack, keine schädliche Wärmeentwicklung des Mahlguts durch
Reibung oder Quetschen aufgrund höchster Präzision des Mahlwerks,
dadurch kein Verlust an Aroma. Diese hervorragenden Qualitätsmerkmale
rechtfertigen einen für handbetriebene Kaffeemühlen etwas ungewohnt
hohen Preis.
..schreibt da einer auf ama.
Angeblich auch würden die Bohnen "geschnitten" und nicht "gemahlen" .
Bei meiner Rowenta werden sie "zerhackt"  .
Gast #6901787
Aber Dieter... die vormals Handmühle wird doch zur Motormühle.
(Wer kommt schon auf die Idee, eine ehemalige Handmühle noch
so zu (be-)nennen - außer natürlich, er will andere belügen...
Du mußt scheinbar so einige notorische Lügner kennen! ;-)
Gast #6901799
H. H. schrieb:
> https://www.pollin.de/p/getriebemotor-5503740-12v-spindel-310842
Ok, der ist wohl so gut wie perfekt. Gibt auch große Auswahl
an solchen Motoren, das habe ich bei einer Suche selbst mal
festgestellt.
> Und ein µC ist nicht nötig, es wird schon eine einfache PWM reichen.
> Sowas gibts für wenige EUR fertig.
> Nur als Beispiel:
> Ebay-Artikel Nr. 313666194076
Diese Steuerung wäre z.B. zum danebenlegen.
Luxuriöser wäre wohl eine Drehzahlregelung, und um die von
Rudi Ratlos genannten Bedenken zu zerstreuen eine getimete
Überlastabschaltung bei <= Drehmoment / Handkraft, um dieses
nicht ganz billige Mahlwerk zu schützen.
Das ginge wohl recht gut mit µC, beides (es ginge da wohl
jeder mit Analogeingang).
Hast Du denn irgendeinen Programmer oder so etwas daheim?
Gast #6901905
> vorgesehen.
Der Preis hat mich auch nachdenklich gemacht.
Und haptisch der größte Müll mit dem kleinen Durchmesser.
> hohen Preis.
Was soll da den Preis gerechtfertigen?
Vor paar Wochen habe ich ein Tütchen Bohnen geschenkt bekommen.
Und habe deshalb die alte Kaffeemühle von 1938, die seit 40 Jahren nur
noch zur Deko rumstand, in die Einzelteile zerlegt und gesäubert.
Alle Achtung vor den Altforderen, die die gehärtete Schnecke hergestellt
haben.
Mehr ist in obiger Mühle auch nicht drin.
Das viereckige Holzkästchen kann man zwischen die Schenkel nehmen.
Ein 3-Personenkaffee dauert aber mind. 10min.
Nein Danke auf Dauer.
Rest habe ich in der alten Schlagmühle zerlegt.
#6901942
Wer sonst nur Starbucks Kaffee u.ä. Plörre trinkt merkt eben den
Unterschied nicht.
Es ist eben eine Zeremonie. ;-)
Zum Thema:
Ich würde das nicht machen, auch wenn man mit der Drehzahl wie auf
Handbetrieb runtergeht. Der Grund ist einfach daß bei Motorbetrieb das
Lager einseitig belastet ist. Bei einer billigen Handmühle kann man das
mal versuchen aber eine Commandante wäre mir zu schade dafür.
#6901964
Die Mühle ist das Geld Wert.
Außerdem ist sie in Deutschland hergestellt.
Es gibt eine Hand voll Handmühlen, die nur teilweise etwas günstiger
sind, die mit der Comandante mithalten können. Eine vergleichbare
elektrische Mühle wäre die Niche Zero, die kostet importiert nach allen
Steuern ~700€.
Ich sehe kein Problem beim Antreiben mit einem Motor. Das Kurbeln per
Hand bringt deutlich mehr Radiallast als ein Motor.
Ein Ixo (3.6V) ist oft zu schwach, nimm einen mit 7,2V. Ein Umbau von
einem kleinen Akkuschrauber hat auch den Charme dass die Maschine auch
einige Mal ohne am Netz zu hängen mahlen kann.
Gast #6901993
Mani W. schrieb:
> Blödsinn!
Wenn Du mal zusiehst, wie da einige Kurbeln, ist es überhaupt ein
Wunder, dass die da noch am selben Tag fertig werden. Glücklicherweise
stoppen die meisten Kameras nach 15 Minuten die Aufzeichnung.
Gast #6902099
> Unterschied nicht.
Starbucks ist schon ein böses Extrembeispiel... kann man
zum Glück einfach vermeiden. :)
Und wie sehr man die ausweitet, ist auch Geschmackssache.
Die einen zelebrieren dies, die anderen das. That's life
(und Spaß dran zu haben), würde ich sagen.
#6902179
Mani W. schrieb:
> Blödsinn!
Für Siebträger gemahlen, kann das schon hinkommen.
Oliver S. schrieb:
> Bei der Commandante ist da schon sehr viel espressophiles "high end" mit
> im Spiel.
Bei mir tut es auch eine billigere Hario Prism, aber ich habe durchaus
Verständnis für Leute, die da etwas mehr ausgeben.
Stimmt, und spart die Kosten fürs Gymn. ;-)
Gast #6903046
Retro.
Und das Mahlverfahren.
Und viel Einbildung.
Auch die Art der Zubereitung.
Aber da mußt schon lange CHEF-Barista sein um das auszunutzen oder
überhaupt Unterschiede zu erkennen. Von der Mühle allein entsteht noch
kein "Kaffee" . Das sind äußerst komplizierte Vorgänge, wie "guter
Kaffee" entsteht. Da gehört zu guter Letzt auch das präzise Vorwärmen
der Kaffeetasse dazu.
Ich persönlich würde ausschließen, daß mit Commandante zwischen Eduscho
und Tchibo irgendein Unterschied zu erschmecken ist . Kaffee ist wie
Alkohol: Die meisten trinken wegen dem Alkohol. Kiffen nur wegen dem THC
und essen wegen dem HUNGER !
Gast #6903048
Ich mische meist 3 Sorten Kaffee in einem präzisen Verhältnis zusammen.
Dazu muß man mehrere Kilos alle gleichzeitig kaufen - WEIL  selbst
derselbe Kaffee (zB Jacobs Monarch) nur in derselben Charge "gleich"
schmeckt .
Die absolut beste KOKS-Mischung war mal :
Alvorada Il caffé italiano (65%)
Dallmayr Espresso Intenso (20%)
Alvorada Brasil (15%)
10g und du standest kerzengerade.
So macht das jeder FirmenBarista. Irgendein billiges Bohnen-Glump
zusammenmischen. Sollte aber zur Mühle/-dauer und Kaffeemaschine wie
Sahne passen.
Mischen macht süchtig...
Ich bin ja sonst Teetrinker.
#6903117
Aber doch nicht für so ein Ding zum kurbeln.
Die Commandante ist ja nun anscheinend schon schnell, aber eine Minute
für einen doppelten Espresso, und fast fünf Minuten für ne Kanne Kaffe
an dem blöden Ding rumkurbeln, dafür muß man schon Masochist sein.
Sowas gehört in eine Prepper-Notausrüstung für Esspressosüchtige, aber
ansonsten ist das Murks.
Das hat der TO ja inzwischen auch erkannt, und bastelt jetzt einen
Akkusschrauber oben drauf.
Oliver
Gast #6903715
> Kaffee ist wie Alkohol:
Die absolute Mehrheit kauft aber nicht das "Geschmack =
Geruch von nassen Hunden" Pils vom Lidl, sondern besseres.
Das ist aber doch ein völlig anderes Thema:
Man kifft unumgänglicherweise hauptsächlich wegen des THC,
allerdings manche (/viele), um "dicht/lustig" zu werden
(vor allem Jugendliche - gerade die, die es nicht sollten
also leider - übertreiben damit, und beeinträchtigen somit
temporär / bei starkem Konsum evtl. dauerhaft ihre geistige
Entwicklung - wenn Legalisierung, vielleicht besser erst ab
18...?), andere nur wegen der entspannenden Wirkung, und
wieder andere um richtig schlafen zu können. Wogegen es bei
Krebspatienten letztgenannte Wirkungen + Appetitanregung
betreffen mag (aber auch Gesunden schmeckt das Essen damit
noch besser, bzw. macht nicht nur das Essen mehr Freude...).
Einzig und allein? In der Dritten Welt vielleicht.
Also "in einem Atemzug" Kiffen und Essen zu erwähnen und
die Genußkomponente der Kombi sowie vieles weitere nicht zu
kennen oder zu ignorieren ist wieder typisch Rudi Ratlos...
Wie (fast) immer m.o.w. ahnungslos, aber quasseln.
Gast #6904164
> nicht zu kennen
..bedeutet, daß du diese Kombination  NICHT kennst.
Kein Kiffer beginnt zu fressen, weil er gekifft hat.
Sondern weil er Hunger hat .
Und wenn er trotz der staubtrockenen Kehle was hinunterwürgt, dann ist
er schnell satt. Dann lacht er...
Auch Potenzmittel und Essen haben eine gewisse "Genußkomponente" .
Eine richtige Frage ergibt manchmal (k)eine strafrelevante Antwort. Das
> zu erkennen ist wieder typisch Rudi Ratlos...
Gast #6904202
Wer beim Kiffen nichts zu trinken daneben hat, mag evtl.
ein harter (oder aber dummer) Hund sein und/oder es auf
die Vermeidung der Wirkabschwächung durch den Verzicht
darauf, etwas zu sich zu nehmen (nichts zu trinken, und
schon gar nichts zu essen... hierbei erst recht nichts
zuckerhaltiges) abgesehen haben, und lacht womöglich
genauso oder mehr als wenn er tränke/äße - ok.
>> nicht zu kennen
Quatsch.
Lächerlich.
Wahrsager schrieb:
> Krebspatienten ... Appetitanregung
Aber das geht so weit, daß ein Kiffer oft genug ißt,
wenn er ohne vorh. Konsum (/noch) nichts gegessen
hätte.
> strafrelevant
What? Wzbw:
Laß es einfach, Dein Durcheinander ist etwas heftig.
Gast #6905352
Entweder hast jetzt zuviel zum Kiffen oder zuviel zum Trinken 'gehabt'.
Kein Alkoholiker beginnt zu kiffen, weil er gesoffen hat.
Sondern weil er Hunger  UND Durst  hat.
Aber
>> Kein Kiffer beginnt zu saufen, weil er gekifft hat.
Gast #6905998
Dein Geschreibsel entbehrt halt leider ganz einfach
zu 99% logischer Zusammenhänge/Nachvollziehbarkeit.
Fang Du halt vielleicht mal an, irgendwas davon zu
konsumieren (so eine freie Empfehlung spreche ich als
vorsichtiger Mensch mit Einblicken/Erfahrungen bzgl.
negativer Folgen normalerweise nicht aus, aber bei Dir
kann_es_egal_wodurch_nur_BESSER_werden ...).
