python, pytest und test automatisierung
OP #6901363
Hi
Was für Elemente fehlen noch in meine Testautomatisierung?
ich habe paar WIFI enabled STM32 boards. Ich habe über python und pytest
~200 Tests geschrieben die einige Debug Counter und Variablen über
UDP/TCP auslesen. Ich überprüfe ob alle UDP Packete angekommen sind, ob
ein Reset/Hardfault/… stattgefunden hat, ...
Alle Test cases haben ein pass/fail Kriterium was als assert in pytest
realisiert ist. Jenkins führt die Tests aus. Über Pytest kann ich ein
HTML Report generieren.
Gibt es sonst noch Tools die ich verwenden konnte?
Gibt es für Pytest ein Userinterface mit der ich einzelne Tests
auswählen kann? Bietet Pycharm besondere Methoden eine Auswahl von Tests
auszuführen?  Also nicht über cmd line interface.
Gast #6901600
Du solltest mindestens noch coverage in deine CI aufnehmen. 100%
Testerfolg bei 1% coverage ist halt auch irgendwie doof.
Einen Fuzzer wie pythonfuzz laufen zu lassen, ist gerade an
Schnittstellen wie UDP/TCP auch immer eine gute Idee. Und es fehlen noch
Integration und Systemtests in ein Setup, auch wenn ich da zurzeit keine
Tools Empfehlung geben kann.
Gast #6901773
Userinterface? Normalerweise will man doch die Tests automatisiert im
Build Prozess ablaufen lassen. Und wenn nach einer Änderung ein Dutzend
Tests fehlschlagen, hast du doch ein ganz anderes Problem.
Was hast du vor?
Nach meinen Erfahrungen fehlen auch dir 2 wesentliche Punkte:
- Die Tests für Anforderungen und Abhängigkeiten, an die niemand gedacht
hat. Die erst im Produktivbetrieb auffallen.
- Ein Sklave, der bei neuen Features die zusätzlichen Testfälle
implementiert.
Gast #6901790
H. R. schrieb:
> Hi
> UDP/TCP auslesen.
Für (TCP/IP)Networking 200 Tests?
Dann fehlen noch rund 2000 mehr Tests...
BT;DT.
Coverage ist definitiv die hier fehlende Kenngrösse.
Gast #6902184
Habe den Eindruck, diese Art von Tests gehen am Problem vorbei.
Diese Tools sind sicherlich sinnvoll, aber damit bekommt man nur
einfache Kodierfehler in den Griff.
Das große Problem - Bei den Änderungen und Erweiterungen haben die
Entwickler ein paar Anforderungen und Abhängigkeiten übersehen. Damit
sich die Termine einhalten lassen, wird dann der einfachste Workaround
eingebaut. Nach ein paar Jahren blickt keiner mehr durch und jede
Änderung verursacht an unvorhersehbare Stellen neue Fehler.
Eigentlich müssten wir vor der Kodierung die Fehler in Anforderungsliste
und Konzept finden.
