Wemos D1 mini ohne Bootloader laufen lassen Arduino IDE
Gast #6901900
Hallo ich möchte gerne ein Projekt mit meinem D1 machen. Und zwar möchte
ich mir einen Temperatur sensor bauen der über I2C mit meinem Spektrum
Empfänger kommuniziert. Jetzt habe ich aber schon in einigen anderen
Projekten gesehen das der Empfänger relativ schnell die I2C Adressen
abfragt und wenn da nix direkt Antwortet funktioniert das nicht.
Deswegen haben sie in den anderen Projekten den Bootloader entfernt und
das ganze über ISP programmiert. Ich weiß jetzt nur nicht wie ich den
Bootloader überhaupt raus nehme.
> entfernt und das ganze über ISP programmiert.
Dann haben sie in diesen anderen Projekten wohl auch andere Boards / µC
verwendet als ein Wemos D1 mini / ESP8266.
Sebastian schrieb:
> Ich weiß jetzt nur nicht wie ich den Bootloader überhaupt
> raus nehme.
Das ist nicht weiter schlimm, beim ESP8266 weiß das niemand, der hat
seinen Bootloader fix eingebaut; allerdings verzögert der Bootloader in
dem Fall den Startvorgang ohnehin nicht.
mIstA schrieb:
>> raus nehme.
kann man so nicht sagen. Ob beim ESP8266 der Bootloader aufgerufen wird,
entscheidet GPIO0. Low nach Reset -> Bootloader, sonst Boot von Flash
usw.
Gruß aus Berlin
Michael
Sebastian schrieb:
> Doch das muss gehen
Nein, es geht nicht. Der Bootloader ist fest vorgegeben und
unveränderlich. Er lädt die Firmware vom externen Flash Speicher und
führt sie umgehend aus. Ohne Bootloader wäre der Chip gar nicht
startfähig.
Unabhängig vom Bootlader dauert es eine ganze Weile, bis die
Basis-Firmware den Chip initialisiert hat. Erst danach läuft die
main-Loop deiner Anwendung. Daran kannst du nichts ändern.
I²C Slave war auf dem ESP8266 schon immer ein Krampf. Ich würde es gar
nicht nutzen, soweit möglich.
> Bootloader entfernt und das ganze über ISP programmiert.
Der ESP8266 hat keine ISP Schnittstelle. Das muss ein anderer
Mikrocontroller gewesen sein, vermutlich ein AVR ATmega.
