Unbenutzer Eingang eines Class-D Verstärker kurschließen?
Gast #6901915
ich will dieses IC bzw Modul verwenden, da ich mehrere hier liegen habe
und mir stellt sich die Frage, ob ich den einen Eingang kurzschließen
soll, da ich nur den linken Kanal benötige?
https://www.mouser.com/datasheet/2/115/PAM8403-247318.pdf
Würde es aus stromspargründen etc Sinn machen dies zu tun, also gegen
GND bzw über einen Widerstand gegen GND zu schalten?
Vielen Dank
Gast #6901922
Da diese Eingänge kondensatorgekoppelt sind und intern einen DC Bias auf
Vref haben, kannst du ihn offen lassen oder mit VRef verbinden.
Die Endstufe taktet trotzdem,  es spart also keinen Strom. Kauf dir
einen Mono-Verstärker zum Stromsparen.
Gast #6901951
Datenblatt Seite 2 scheint im Blockschaltbild einer der
Pfeile falschherum zu sein (bei "Current Protection").
Leider ist der Oszillator für beide Kanäle zuständig, und
daher takten, wenn, dann beide Endstufen.
Gast #6901956
Sorry für's Thread kurz entführen, aber ich habe ein ähnliches Problem.
Stereoverstärker-IC, analog, brauche aber nur einen Kanal.
Was tun?
- unbeschaltet lassen
- gegen Masse kurzschließen
- gleiches Signal draufgeben aber keine LS anschließen
Ich würd ja einfach dem ungenutzten Eingang 47K gegen Masse spendieren
und den LS Ausgang ungenutzt lassen.
Keine Ahnung...
Brückenbetrieb geht nicht.
Gast #6901962
und/oder dem LS-Ausgang einen 8 Ohm Lastwiderstand spendieren, denn
simuliert es zumindest das Vorhandensein eines Lautsprechers.
Mir geht es nicht um Strom sparen. Will nur nicht, dass das IC Schaden
nimmt oder schwingen anfängt etc..
Danke und Gruß!
Gast #6901977
Da hättest du dir wenigstens einen Threads aussuchen können, bei dem der
Titel passt. Ein Class-D Verstärker arbeitet digital und damit
grundlegend anders als dein analoger Verstärker.
Frage: Geht ein Verstärker in leisen Musikpassagen kaputt? ;-)
Gast #6902198
Ok danke für die Antworten zu meinem PAM8403
Stromspartechnisch hat es also keinen Einfluss durch Kopplung und Dc
bias.
Dann würde ich ihn offen lassen. Mit dem Thema Schwingen muss ich mir da
auch keine Sorgen machen?
#6902204
Das merkst du erst an der fertigen Platine.
Ich würde da ganz pragmatisch einen "Do not populate"-Widerstand vom
unbenutzten Eingang nach Vref vorsehen, und falls es wirklich schwingen
sollte, kann man da ja immer noch was drauflöten.
Und, Zitat aus dem Datenblatt:
. When the PAM8403 works with LC filters, it should be connected with
the speaker before it's powered on, otherwise it will be damaged easily.
-> Den unbenutzten Ausgang nicht mit LC-Filtern versehen.
Gast #6902308
ja ok, dann hätten wir zwei Aussagen:
-unbenutzten Eingang nach Vref vorsehen
-Kurzschluss gegen GND ist am Eingang auch O.K
welches von beiden soll ich einplanen?
Danke nochmal für den Hinweis, gute Frage wie ich das umsetze. Ich habe
vor 3 PAM8403 auf die Platine zu packen und werde aber je nach Anwendung
nicht immer alle 3 benötigen. Momentan ist ein Ferite NFZ2MSD300SN10 von
murata und ein 220p am Ausgang gegen EMI vorgesehen
