C Teile einer Struktur im Flash (const __flash)
Gast #6902146
Wie erreicht man, dass Teile (members) einer Struktur aus dem Flash
gelesen werden?
Mischbetrieb scheint nicht möglich:
    error: '__flash' specified for structure field 'string'
Müssen stattdessen separate Strukturen oder Arrays im Flash angelegt
werden, auf die per Zeiger verwiesen wird?
Oder gibt es dafür ein "Konstrukt"?
Gast #6902155
> gelesen werden?
Durch vorheriges Nachdenken. Sonst nicht.
Mein Vorschlag an dieser Stelle wäre ein void Pointer im struct, der
seinerseits auf eine Variable im RAM zeigt. Aber für jede Instanz so
eines Dinges eine separate Variable. Das hatte ich schon mal vor Jahren
in der Lernbetty vorgeturnt, siehe Anhang. Sowas ist allerdings rein
manuell ein bissel mühsam, ich hatte die Dateien (*.inc) per Script
gemacht.
W.S.
Ja, das wird natürlich gehen.
Aber sicherheitshalber: das ist dann keine durchgehende struct mit
Inhalten aus RAM und Flash gemischt.
So etwas lässt sich in C kaum basteln, weil die member einer struct
durchgehend hintereinander im Speicher liegen (evtl. wegen aligning mit
ein paar Byte aufgefüllte Zwischenräume).
Etwas in der Art:
struct gehtgarnicht
    int   i; // das geht ins RAM
    int   j; // das liegt im Flash
geht nicht (es sei denn, Flash und RAM liegen direkt hintereinander im
Adressbereich und man zwingt eine einzelne struct genau auf die Grenze).
Gast #6902214
Ich versuch's mit zwei Strukturen und dem Pointer, aer krieg's nicht
hin.
Die Struktur darf ich offenbar nicht als const __flash deklarieren.
Als member schon? Aber die Initialisierung mag er nicht...
struct inRAM{
    int16_t variable;
    const struct inFLASH __flash * ptr;
struct inFLASH{
    const int16_t constant;
    const char * string;
struct inRAM array[] = {
    {123, {42, const __flash char[]) {"Hello world!"}}},
    error: initializer element is not constant
    warning: braces around scalar initializer
    etc.
Gast #6902218
>     etc.
Das ist sicher nicht der
John schrieb:
> etc.
etc. ==
<source>:12:5: warning: braces around scalar initializer
   12 |     {123, {42, const __flash char[]) {"Hello world!"}}},
<source>:12:5: note: (near initialization for 'array[0].ptr')
<source>:12:12: warning: initialization of 'const __flash struct inFLASH *' from 'int' makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
<source>:12:12: note: (near initialization for 'array[0].ptr')
<source>:12:16: error: expected expression before 'const'
<source>:12:16: warning: excess elements in scalar initializer
<source>:12:16: note: (near initialization for 'array[0].ptr')
<source>:12:36: error: expected '}' before ')' token
<source>:12:16: warning: missing initializer for field 'ptr' of 'struct inRAM' [-Wmissing-field-initializers]
<source>:5:36: note: 'ptr' declared here
    5 |     const struct inFLASH __flash * ptr;
24
25
26
<source>:11:24: note: to match this '{'
27
   11 | struct inRAM array[] = {
28
29
<source>:12:36: error: expected ',' or ';' before ')' token
30
31
32
<source>:12:54: error: expected identifier or '(' before '}' token
33
34
35
<source>:12:55: error: expected identifier or '(' before '}' token
36
37
38
<source>:12:56: error: expected identifier or '(' before ',' token
39
40
41
<source>:13:2: warning: ISO C does not allow extra ';' outside of a function [-Wpedantic]
42
   13 | };
43
44
Compiler returned: 1
Gast #6902231
Danke für's Ausprobieren, allerdings weiß ich nicht, was du mir sagen
willst.
Dass im Beispiel eine Klammer beim cast fehlt?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine funktionierende Deklaration
und Initialisierung zeigt.
Gast #6902248
John schrieb:
> allerdings weiß ich nicht, was du mir sagen willst.
Huch, da ist einiges in meinem Post verloren gegangen.
Dass du offensichtlich nicht gepostest hast, was du getestet hast.
Guck dir erstmal genau an, was in deiner inRAM Struktur enthalten ist.
Und womit du es initialisierst.
Gast #6902272
Offensichtlich falsch. Offensichtlich sehe ich es nicht. Sei so nett und
verrate doch, was der Fehler ist.
Mit Pointer auf separates Arrayelement geht es:
#include <stdint.h>
struct inRAM{
    int16_t variable;
struct inFLASH{
    const char __flash * string;
const struct inFLASH __flash farray[] = {
    {42, (const __flash char[]){"Hello"}}
    {123, &farray[0]},
    {-11, (const struct inFLASH __flash *){42, (const __flash char[]){"world"}}},
Aber die direkte Initialisierung der Struktur und ihres Pointers geht
nicht, oder mache ich falsch?
Gast #6902335
Was ist der vollständige Typ von inRAM.ptr?
Womit genau initialisierst du in diesem Fall (was genau ist der Typ des
Ausdrucks &farray[0])?
Die Antworten auf diese Fragen werden einfacher, wenn du den __flash
Kram erstmal weglässt, der hat nämlich nichts mit deinem aktuellen
Problem zu tun.
> Sei so nett und verrate doch, was der Fehler ist.
Wo der Fehler ist sollte jetzt mehr als klar sein. Was der Fehler ist
musst du schon selbst rausfinden.
Gast #6902447
Ähm, Ihr wollt da nicht zufällig einen Mikrocontroller passend zu Eurem
Problem entwickeln ?
Dann noch schnell den Compiler passend abändern.
Wenn das Projekt mal wieder "etwas" aufwändiger wird...
Gast #6902511
John schrieb:
> Ah, ein Didakt.
> Vielleicht mag es ja doch jemand erklären, ob und wie man den Compiler
> dazu bekommt, einen Pointer zur inneren Struktur einzubauen?
Hast du wenigstens versucht meine Fragen zu beantworten?
#6902532
Vielleicht bist du ja der aus dem anderen Thread mit einer verwandten
Frage.
Auch hier: in C++ könnte man sowas bauen, in C nicht. Da müsste man es
von Hand machen vor Verwendung der struct.
Gast #6902612
Dito.
Die struct soll den Pointer haben, sonst macht das Ganze ja überhaupt
keinen Sinn.
Das Probem ist die unmögliche anonyme Initialisierung.
Gast #6902625
Klaus W. schrieb:
> So etwas lässt sich in C kaum basteln,...
Naja, es läßt sich machen, aber nicht genau so, wie man es ohne
nachzudenken anfangen würde.
Eines ist klar, verschiedene Einträge in einem Struct können nicht
einfach auf verschiedene Speichervolumina verteilt werden. Wenn man so
etwas konstruieren will, dann ist etwas gründlicheres Nachdenken nötig
als bloß verschiedene Attribute wie 'const' usw. mal probehalber
davorzuschreiben und dann zu schauen, was der Compiler dazu meint.
Einen Punkt möchte ich hier aber mal dediziert ansprechen: Die Neigung
von C Programmierern, alles mögliche zusammenzuziehen. Ich empfinde das
als ausgesprochen schlechten Stil. Mit einer Typdeklaration wie z.B.
struct... kreiert man sich einen zusammengesetzten Datentyp, aber noch
keine Variable oder typisierte Konstante dieses Typs (eben noch keine
Instantiierung). Sowas muß separat von der Typdeklaration erfolgen und
eigentlich separat davon dann die Zuweisung von Inhalten.
Dann wird auch klar, daß es für jede Instantiierung so einer Struktur im
Flash eine separate Instantiierung des zugehörigen variablen Teils im
RAM geben muß. So etwas kann C nicht von selbst leisten. In dem oben
geposteten Beispiel hatte ich das per Programm (bzw. Script) generieren
lassen, so daß eindeutig zugeordnete Variablen im RAM dabei entstanden
und der jeweils konstante Teil im Flash angeordnet werden konnte.
W.S.
Gast #6902628
John schrieb:
> struct inFLASH{
Damit eine Struktur const sein kann, muss ihr Inhalt const sein.
const TYPE * ptr;
ist ein Pointer auf etwas Konstantes. Der Pointer selbst ist aber
variabel.
Das kann also nicht im Flash liegen.
const TYPE * const ptr;
ist ein konstanter Pointer auf etwas Konstantes. Das kann im Flash
liegen.
Allerdings kenne ich mich mit AVR GCC nicht aus. Vielleicht gibt es da
noch mehr zu beachten.
Gast #6902669
Es sollte reichen, wenn es ein const struct inFLASH ist. Damit sollte
es in jedem Fall illegal sein ein Member der struct zu ändern auch wenn
der Member kein eigenes const hat.
