Widerstand Leistung vs. Temperatur Power Rating
OP #6902250
Hallo Zusammen
Ich hoffe jemand kann mir helfen, das Datenblatt besser zu verstehen.
Ich habe einen SMD-Widerstand gefunden
Distrelec Artikel: 301-50-124
Es ist ein 3W Widerstand.
Datenblatt dazu habe ich hochgeladen.
Beim Typ HP03 steht in der Spalte "Power Rating at 70°C" 1/5W.
Ab 70°C ein derating, aber mit wieviel W/K?
Oder darf ich bei 70°C nur noch 0.2W Leistung dissipieren?
Und ab wieviel °C beginnt dann das derating?
Es verwirrt, weil ich bei einem 20W Widerstand,
Distrelec Artikel: 301-95-181, einen Kurve gefunden habe:
25° -> 100% Leistung
155° -> 0% Leistung
Danke für die Aufklärung.
Freundliche Grüsse
HP03 ist kein 3W Typ. Wenn du dir die Größe eines 0603 Widerstands
vergegenwärtigst, dürfte das klar sein.
Die größte Bauform (2512) kann 3W.
Linear bis auf 0 bei T_max = 155°C
Ja. Der Hersteller nimmt offenbar an, daß 70°C die Normaltemperatur für
einen derartigen Widerstand sind. Die 0.2W sind der Nennwert. Also 0.2W
bei Temperaturen unter 70°C, dann lineares Derating bis auf 0 bei 155°C.
