Auf einen UNO mehrere I2C Adressen laufen lassen
Gast #6902267
Hallo zusammen ich habe jetzt folgendes Problem und komme nicht weiter.
Ich habe 3 Sensoren an einem Uno hängen. Dieser sendet dann über I2C die
Daten weiter. Der Master hat für jeden Sensor eine I2C Adressen die ich
nicht ändern kann. Heißt also der Master erwartet 3 Antworten von 3 I2C
Adressen. Wie kann man das an einfachsten lösen nur grob den Weg
erklärt.
Mit dem Register TWAMR kann man Bits in der Slaveadresse maskieren.
Somit kannst Du einstellen, daß der AVR auf mehrere Adressen antworten
kann.
"The TWAMR can be loaded with a 7-bit Slave Address mask. Each of the
bits in TWAMR can mask (disable) the corresponding address bits in the
TWI Address Register (TWAR). If the mask bit is set to one then the
address match logic ignores the compare between the incoming address bit
and the corresponding bit in TWAR."
Nein den Master kann ich nicht ändern. Die Sensoren haben beim Master
immer die selbe Adresse. Z.B.
RPM = 0x01
Temp= 0x02
Ampere = 0x0A
Der Master startet und fragt alle Adressen 2x hintereinander ab und
wartet auf Antwort sollte sich der Slave nicht melden wird der Sensor
auch nicht mehr angesprochen. Ich werde es mal mit switch/case probieren
immer ein Case pro Adresse
Ich glaube da besteht ein Missverständnis, wie der I²C Bus funktioniert.
I²C Sensoren können nichts aktiv Senden, sondern sie werden vom Master
abgefragt. Wenn dein master dafür 3 feste Adressen vorgegeben hat, dann
musst die drei Sensoren auf eben diese Adressen einstellen - that's it.
Daraus leite ich ab, dass der master wohl doch nicht fest vorgegeben
ist, sondern du ihn programmieren kannst.
Auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass die drei im Master
konfigurierten Adressen mit den tatsächlichen Slaves überein stimmen
müssen.
Guckt mal das sind die Adressen es ist ein Spektrum Empfänger und diesen
// Assigned I2C Addresses and Device Types
#define TELE_DEVICE_NODATA (0x00)         // No data in packet
#define TELE_DEVICE_VOLTAGE (0x01)         // High-Voltage sensor (INTERNAL)
#define TELE_DEVICE_TEMPERATURE (0x02)       // Temperature Sensor (INTERNAL)
#define TELE_DEVICE_RSV_03 (0x03)         // Reserved
#define TELE_DEVICE_RSV_04 (0x04)         // Reserved
#define TELE_DEVICE_RSV_05 (0x05)         // Reserved
#define TELE_DEVICE_RSV_06 (0x06)         // Reserved
#define TELE_DEVICE_RSV_07 (0x07)         // Reserved
#define TELE_DEVICE_RSV_08 (0x08)         // Reserved
#define TELE_DEVICE_RSV_09 (0x09)         // Reserved
#define TELE_DEVICE_PBOX (0x0A)         // PowerBox
#define TELE_DEVICE_LAPTIMER (0x0B)       // Lap Timer
#define TELE_DEVICE_TEXTGEN (0x0C)         // Text Generator
#define TELE_DEVICE_AIRSPEED (0x11)       // Air Speed
#define TELE_DEVICE_ALTITUDE (0x12)       // Altitude
#define TELE_DEVICE_GMETER (0x14)         // GForce
#define TELE_DEVICE_JETCAT (0x15)         // JetCat interface
23
#define TELE_DEVICE_GPS_LOC (0x16)         // GPS Location Data
24
#define TELE_DEVICE_GPS_STATS (0x17)       // GPS Status
25
#define TELE_DEVICE_RX_MAH (0x18)         // Receiver Pack Capacity (Dual)
26
#define TELE_DEVICE_JETCAT_2 (0x19)       // JetCat interface, msg 2
27
#define TELE_DEVICE_GYRO (0x1A)         // 3-axis gyro
28
#define TELE_DEVICE_ATTMAG (0x1B)         // Attitude and Magnetic Compass
29
#define TELE_DEVICE_AS3X_LEGACYGAIN (0x1F)     // Active AS3X Gains for legacy mode
30
#define TELE_DEVICE_ESC (0x20)           // ESC
31
#define TELE_DEVICE_FUEL (0x22)         // Fuel Flow Meter
32
#define TELE_DEVICE_ALPHA6 (0x24)         // Alpha6 Stabilizer
33
// DO NOT USE (0x30)               // Reserved for internal use
34
// DO NOT USE (0x32)               // Reserved for internal use
35
#define TELE_DEVICE_MAH (0x34)           // Battery Gauge (mAh) (Dual)
36
#define TELE_DEVICE_DIGITAL_AIR (0x36)       // Digital Inputs & Tank Pressure
37
#define TELE_DEVICE_STRAIN (0x38)         // Thrust/Strain Gauge
38
#define TELE_DEVICE_LIPOMON (0x3A)         // 6S Cell Monitor (LiPo taps)
39
#define TELE_DEVICE_LIPOMON_14 (0x3F)       // 14S Cell Monitor (LiPo taps)
40
#define TELE_DEVICE_VARIO_S (0x40)         // Vario
41
#define TELE_DEVICE_RSV_43 (0x43)         // Reserved
42
#define TELE_DEVICE_USER_16SU (0x50)       // User-Def, STRU_TELE_USER_16SU
43
#define TELE_DEVICE_USER_16SU32U (0x52)     // User-Def, STRU_TELE_USER_16SU32U
44
#define TELE_DEVICE_USER_16SU32S (0x54)     // User-Def, STRU_TELE_USER_16SU32S
45
#define TELE_DEVICE_USER_16U32SU (0x56)     // User-Def, STRU_TELE_USER_16U32SU
46
#define TELE_DEVICE_RSV_60 (0x60)         // Reserved
47
#define TELE_DEVICE_RSV_68 (0x68)         // Reserved
48
#define TELE_DEVICE_RSV_69 (0x69)         // Reserved
49
#define TELE_DEVICE_RSV_6A (0x6A)         // Reserved
50
#define TELE_DEVICE_RSV_6B (0x6B)         // Reserved
51
#define TELE_DEVICE_RSV_6C (0x6C)         // Reserved
52
#define TELE_DEVICE_RSV_6D (0x6D)         // Reserved
53
#define TELE_DEVICE_RSV_6E (0x6E)         // Reserved
54
#define TELE_DEVICE_RSV_6F (0x6F)         // Reserved
55
#define TELE_DEVICE_RSV_70 (0x70)         // Reserved
56
#define TELE_DEVICE_RTC (0x7C)           // Pseudo-device giving timestamp
57
#define TELE_DEVICE_FRAMEDATA (0x7D)       // Transmitter frame data
58
#define TELE_DEVICE_RPM (0x7E)           // RPM sensor
59
#define TELE_DEVICE_QOS (0x7F)           // RxV + flight log data
60
#define TELE_DEVICE_MAX (0x7F)           // Last address available
61
#define TELE_DEVICE_SHORTRANGE (0x80)       // Data is from a TM1100
Das genaue Gegenteil ist der Fall
Klar schöne einfache Welt....
Problem nicht verstanden, aber that's it sagen.
Tipp:
Es gibt in dem Spiel zwei Master und 4 Slaves wovon einer der Slaves auf
3 Adressen antworten soll.
peda hats verstanden!
> kann.
Nur geht das eben mit der Arduino Wire Lib nicht, ohne größere Umbauten.
Denn sie hat immer nur 1 Slave Adresse.
Was meist an einer unklaren Beschreibung liegt. Auch hier, nach dem
ersten Post wusste ich auch nicht was du willst.
Wieder so eine verschwurbelte Scheibe Salami.
Fakt scheint: dein Master fragt alle möglichen Slave Adressen ab und du
möchtest dass dein Uno als Slave auf 3 unterschiedliche antwortet.
Das sollte im Prinzip so wie Peter vorgeschlagen hat lösbar sein:
Du setzt also die Maske so dass alle 3 Adressen (und wahrscheinlich noch
andere) damit enthalten sind und prüfst dann im Code ob tatsächlich eine
der 3 Adressen angefragt wird. Nur dann antwortest du.
Das wird wahrscheinlich nicht mit der Standard Arduino I2C Schnittstelle
gehen, dann musst du deinen eigenen "Sketch" schreiben.
Siehe dazu:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_TWI#Slave_Receiver_Mode
Ich bin nicht der TO!
Habe aber sofort verstanden, was er will.
Zudem haben wir jetzt mindestens 3 Threads in mindestens 2 Foren zum
gleichen Problem. Alle vom gleichen Menschen mit unterschiedlichen
Namen.
Basti schrieb:
> und wen interessiert das? Ich kann in so vielen Foren nach Hilfe fragen
> wie ich möchte und brauche ganz bestimmt nicht von Dir eine Erlaubnis
Mich interessiert es.
Aber "ich" scheine dir nicht wichtig genug zu sein.
Ich stimme dir zu:
Man kann sich auch ohne jede Erlaubnis daneben benehmen.
Spätestens nach dem dritten Thread solltest du dich allerdings fragen,
warum du auf deine verschrobene Problemdarstellung keine dir passende
Antwort bekommst.
Vielleicht machst du mal eine Skizze, wer alles Master ist, wer alles
Slave ist und welche Adresse(n) welcher Slave hat.
So allmählich sollte es aber klar sein. Der I2C-Master hat das von mir
oben verlinkte "Hardware-Protocol":
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM_Telemetry_Developers_Specs.pdf
Der Uno liest drei eigene Sensoren aus (SPI oder ähnliches) und schickt
sie als I2C-Slave an den Master, wenn der ihn abfragt.
Laut Hardware-Protocol gibt es "user defined" slaves und andere. Als was
die Sensoren am Uno gelten wurde noch nicht gesagt.
Peter hat einen Forumsbeitrag verlinkt, in dem beschrieben ist, wie man
die Adressen so maskiert, dass der Arduino auf mehrere Adressen
reagieren kann.
Mir wäre sonst nur noch "bit-banging" eingefallen, ein Flanken-Interrupt
auf die Datenübernahmeflanke des I2C-Takts. Im Hardware-Protocol sind
100 kHz und 400 kHz I2C-Takt genannt. Für 400 kHz hätte das
Interrupt-Programm nur 40 Takte von 16 MHz zur Verfügung, das ist schon
recht sportlich. Für das Hauptprogramm sollten auch noch ein paar
Prozent Rechenzeit übrigbleiben.
Ich habe den Knackpunkt so verstanden: Dein Arduino UNO soll ein I²C
Slave sein, der auf drei Slave-Adressen reagiert. Die 3 Adressen sind
vom Master fest vorgegeben. Ziel der Aktion ist, drei vorher einzelne
Geräte (Sensoren) durch einen einzigen Mikrocontroller zu ersetzen.
Ist das soweit richtig?
Ich programmiere ja auch seit 15 Jahren I2C auf unterschiedlichen
Architekturen.
Aber was der TE jetzt beabsichtigt, und wo sein Problem ist, das habe
ich nicht verstanden.
Warum sind die Original-Fragen immer so kurz und kryptisch, dass kein
Erfahrener versteht, worum es geht. Ein paar Worte mehr, oder eine
Zeichnung würden schon helfen. Insbesondere wenn wohl Master und Slave
verwechselt werden.
Eigentlich ist das doch völlig klar beschrieben. (Selbst) Stefan hats
verstanden.
Die Lösungen dazu stehen auch schon alle hier im Thread.
Oliver
Warum diese vermischte Funktionsbeschreibung.
Bei I2C ist der Master der Herrscher über die Datenübertragung und legt
mit seinem Clock fest, wann ein Bit über den Bus geht. Der Slave schickt
gar nichts, sondern der Master holt die Daten Bit für Bit ab.
Zum Abfragen und Daten schicken/senden bräuchte man halbwegs
eigenständige Transceiver.
Ja bitteschön, der untertänige Sklave stellt auf Aufforderung seines
Herrn die gewünschten Daten zur Verfügung. Den Takt dazu legt der Master
fest. Wenn er unbedingt 400 kHz fordert muss sich der Sklave fügen. Das
ist das eigentliche Problem, wenn der Arduino nicht schnell genug ist
funktioniert es eben nicht. Wenn er nicht schnell genug der Aufforderung
des Meisters folgt wird er rausgeworfen.
Beitrag #6903947 wurde von einem Moderator gelöscht.
