mehrere ESP32 mit einer Antenne betreiben
OP #6902432
Hallo Community,
ich möchte gerne 2 T-Beams (ESP32) mit einer gemeinsamen 868MHz LoRa
Antenne zum Senden betreiben. Beide ESP32 senden gleichzeitig
unterschiedliche Protokolle.
Gibt es eine Weiche, welche für TX ausgelegt ist, damit die beiden
Sendeeinheiten sich nicht gegenseitig (zer)stören?
habe erst an ein Y Kabel gedacht, um beide ESP32 an eine Antenne zu
verbinden, aber ich denke mal, dass hier eine Schockwelle entsteht?
LG
#6902480
> verbinden
Wenn Du zwei Antennenleitungen parallel schaltest, so ist dies wie mit
einem realen ohmschen Widerstand, der Wellenwiderstand halbiert sich.
Die Antenne ist ebenfalls auf den Wellenwiderstand abgeglichen. Du hast
somit eine ordentliche Stoßstelle. Die Reichweite würde sich merklich
verringern.
mfg Klaus
OP #6902492
Ist für den Empfang von Flugzeugen, als auch für das Versenden der
eigenen Position an andere Flugzeuge gedacht.
Ich möchte möglichst nur eine 868MHz Außenantenne anbringen, da diese
sonst den Widerstand erhöht.
Jedoch aber verschiedene Protokolle auf der gleichen Frequenz versenden
Gast #6902569
Aber nicht gleichzeitig, das sind wir uns doch einig? Warum dann 2
solche Boards?
Und wenn, dann schieb die paar Bytes per UART von einem zum anderen.
Nach dem Empfang wird der Lorachip auf die neuen Parameter konfiguriert,
die Daten gesendet und der alte Zustand wiederhergestellt. Da reicht 1
Draht als Verbindung zwischen beiden Modulen.
Gast #6902597
