Teensy Internet Speedtest
OP #6902448
Moin,
bin gerade am überlegen ob ich nicht einen meiner hausinternen
datenlogger (teensy4.1) dazu übereden kann mal alle 10min einen
internetspeedtest zu machen und das zu loggen. wie würdet ihr da
vorgehen?
gibt es irgend einen server bei dem man ohne langzeitstress zu bekommen
mal alle 10min ein 1Mb odr 10Mb packet runterladen kann?
Gast #6902460
$ sudo  apt install speedtest-cli
$ man speedtest-cli
ev. bekommst Du eine alternative Implementation hin, ohne (POSIX-)OS
darunter.
Oder so.
#6903876
Einen Teensy will man wohl kaum einen Speedtest ausführen lassen, da
dieser gar nicht in der Lage ist die maximale Bandbreite ausnutzen zu
können. Er kann höchstens einen Worker antriggern (der die
Netzwerkperformance überhaupt erreichen kann) dies zu tun (z.B. >= RPi
4).
Gast #6903958
Sebastian schrieb:
> Der Teensy 4.1 kann die PHY 100Mb/s auch erreichen
Die Daten schnell genug schaufeln zu können, ist aber nur die halbe
Miete. Je nach RTT zur Gegenstelle wird die TCP Window Size zum
Flaschenhals, und um die zu erhöhen, braucht man genug RAM.
Da braucht man dann schon eine Gegenstelle, die die Testdaten per UDP
schickt, oder einen modifizierten TCP/IP-Stack.
OP #6904293
moin,
ich werde mal als referenz den test intern mit meiner cloud (raspi 3b+)
machen. so sollte ich ein gefühl für den hausinternen transport
bekommen.
alle 10min werden dann 1mb vom raspi zum teensy geschaufelt. diese werte
sollten als basis genügen. ich denke ich werde auch noxh die pingzeiten
loggen.
Gast #6905024
Hmmm schrieb:
> Je nach RTT zur Gegenstelle wird die TCP Window Size zum Flaschenhals,
Die 1MB des Teensy scheinen zu reichen so wie ich den oben von mir
verlinkten Blog-Eintrag verstehe.
LG, Sebastian
Gast #6905043
Der hat allerdings im LAN gemessen, da ist die RTT niedrig.
Wenn man das RAM komplett für das TCP-Window ausnutzen könnte, gingen
damit 100Mbps bis ca. 80ms RTT. Man sollte damit also keine Speedtests
über den grossen Teich fahren.
