Suche NMOS-Transistor.
Jochen schrieb:
>> Und viel mehr als 3.6V für VCC gehen direkt nicht.
> Kannst Du das näher erläutern?
Ganz einfach: wenn die Betriebsspannung der Last (an der dann auch der
Mosfet mit dem Source hängt) zu hoch wird gegenüber dem Gate (welches
max. mit der Betriebsspannung des ansteuernden µC beaufschlagt wird),
dann wird einfach die Ugs zu groß, und der Mosfet kann nicht mehr
gesperrt werden (man kommt nicht mehr unter die Ugs_thres). Da das ein
P-Kanal ist, haben die Spannungen natürlich einen negativen Wert.
Daher muß man dann den Mosfet über einen Pegelwandler ansteuern, der den
µC-Steuerspannungsbereich auf saubere Mosfet-Gate-Steuerspannungen
wandelt.
Im einfachsten Falle also eine simple Transistorstufe in
Emitterschaltung.
Das dürfte wohl ein Mißverständnis sein. Wenn der MOSFET die Vcc=3.6V
schalten soll, dann wird wohl der µC ebenfalls mit 3.6V laufen. Und dann
gibt es genau gar kein Problem.
Das gibt es erst dann wieder, wenn die Betriebsspannung größer als
U_gs_max wird.
Ganz oben nannte er 3.3V zur Ansteuerung, nun 3.6V als zu schaltende
Spannung. Das hat mich zu dem Hinweis veranlasst.
Sind beide gleich, gibt es kein Problem, solange sie kleiner sind als
U_GS_max, richtig!
@ all
Vielen Dank für eure Erläuterungen. Die Verwirrung um 3,3 V und 3,6 V
bzw. High- und Lowside ist meiner jugendlichen Unerfahrenheit
geschuldet.
