C++17: wie komme ich in dem static template an mein Basis-Using?
Gast #6904360
Ich hab eine etwas größere Template-Orgie unter VS2019 gefeiert und dann
ein wenig spät meine üblichen Quertests mit gcc/clang unter Linux
gemacht
leider bekomme ich bei dem unteren Code unter gcc diese Fehlermeldung:
19:79: error: expected initializer before '>' token
ich hab dann mein Szenario (aus sehr vielen hpps/cpps) relativ stark
(nicht unbedingt sinnvoll) zusammengedampft um den Fehler in ein kleines
Beispiel zu bringen- nochmal: das Beispiel ist nicht logisch oder
strukturell sinnvoll - es ist nur der selbe Fehler
kann mir jemand sagen warum in der B::test das Change_callback using
nicht gefunden wird - ohne ist mir klar - aber qualifiziert mit A::
muesste Change_callback doch erreichbar sein, oder?
mit A:: bekomme ich diesen Fehler
19:82: error: qualified-id in declaration before '>' token
zum spielen gcc.godbolt: https://gcc.godbolt.org/z/fT69s6KG9
#include <functional>
struct A
   using Change_callback = std::function<void( int value_ )>;
struct Callback_mapper
    template <auto OuterCallbackMethod, typename InnerCallback>
    InnerCallback create() const { return [&]( auto&&... args ){}; }
struct B: A
    template <auto CallbackMethod, typename CallbackMapper>
    static void test( const CallbackMapper& cm_ )
        auto name_change_callback = cm_.create<CallbackMethod, A::Change_callback>();
Persönliche Seite #6904370
Weil der Compiler beim Parsen (was ja VOR dem Einsetzen von Argumenten
passiert - außer bei MSVC!) nicht genau weiß was "cm_" ist, weiß er auch
nicht dass "create" ein template ist. Er nimmt an, create ist eine
normale Member-Variable, und parst das "cm_.create < CallbackMethod" als
kleiner-Operator. Das geht natürlich schief.
Lösen lässt sich das indem man
cm_.template create<CallbackMethod, A::Change_callback>();
schreibt. Dies zeigt dem Compiler an, dass "create" ein template ist,
und nach dem "<" template-Argumente kommen.
Dass der MSVC das ohne "template" durchgehen lässt, ist nicht
standard-konform, der Standard erfordert das "template". Beim MSVC geht
es deswegen, weil er templates erst dann parst, wenn sie eingesetzt
werden. Dadurch fallen einige Fehler nicht oder erst später auf, und
andere korrekte Dinge funktionieren nicht. Bei MS ist halt alles immer
etwas speziell :)
Gast #6904410
> etwas speziell :)
Danke Niklas für die Bestätigung meiner Vermutung und Lösung
