c# TcpListener mehrere IP-Adressen
Gast #6904448
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Ich bin dabei einen TCPIP Server in C# (Visual Studio) zu schreiben. Er
funktioniert auch genau so wie ich mir das alles vorstelle. Sobald ich
aber eine zweite IP-Adresse unter Windows 10 hinzufüge funktioniert der
untenstehende Sourccode nicht mehr. Wie gesagt mit nur einer
Netzwerkadresse funktioniert alles wunderbar. Auch wenn ich
IPAddress.Any durch meine Ip Adresse, oder durch "0.0.0.0" ersetze kommt
das Programm aus listener.AcceptTcpClient() nicht mehr zurück. Erst wenn
ich, sogar zur Programmlaufzeit, meine zweite IP Adresse aus Windows
entferne läuft alles einwandfrei.
TcpListener listener = new TcpListener(IPAddress.Any, Port);
listener.Start();
if (!listener.Pending()) break; //switch case, deshalb das break;
TcpClient client = listener.AcceptTcpClient();
Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte oder sehe ich den Wald
vor lauter Bäumen nicht?
Im Voraus schon mal danke
#6904512
https://mycsharp.de/forum/threads/121536/wieso-bleibt-accepttcpclient-beim-tcp-listener-haengen
Zitat: "Wie Du der Dokumentation entnehmen kannst, ist AcceptTcpClient
eine blockierende Methode. Diese blockt solange, bis sich ein Client
verbindet - und blockt danach wieder.
Ergo: asynchron programmieren und die asynchrone Methode verwenden, wie
es auch in der Dokumentation verwiesen ist."
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.sockets.tcplistener.accepttcpclient?view=net-6.0
Zitat: "AcceptTcpClient is a blocking method that returns a TcpClient
that you can use to send and receive data. Use the Pending method to
determine if connection requests are available in the incoming
connection queue if you want to avoid blocking.
Use the TcpClient.GetStream method to obtain the underlying
NetworkStream of the returned TcpClient. The NetworkStream will provide
you with methods for sending and receiving with the remote host. When
you are through with the TcpClient, be sure to call its Close method. If
you want greater flexibility than a TcpClient offers, consider using
AcceptSocket."
merciless
#6904609
Für mein Verständnis musst du sowas in der Art machen:
listener.Start();
while (true)
  clientThread = new Thread(...);
  clientThread.Start();
merciless
Gast #6905353
Ja das habe ich auch gedacht. Grundsätzlich funktioniert ja auch alles
super.
Die Probleme fangen dann an wenn dem Rechner zwei IP Adressen vergeben
werden. Dann kommt die Funktion TcpClient client =
listener.AcceptTcpClient() nämlich gar nicht zurück. Auch dann nicht
wenn ich nicht anstatt TcpListener(IPAddress.Any, Port)
TcpListener(IPAddress.Parse("xxx.xxx.xxx.xxx", Port) definiere. Also die
korrespondierende Adresse.
Wenn ich zunächst nur eine (die korrespondierende) Adresse am Rechner
eingestellt habe ist alles gut, funzt einwandfrei. Auch wenn ich ihm
dann die Zweite gebe ist noch alles gut. Boote ich den Rechner aber dann
mit beiden Netzwerkadressen neu, bleibt er wieder in der
AcceptTCPClient() Methode hängen und wartet das ein Port geöffnet wird,
was auch definitiv versucht wird.
Ich kann mir kaum vorstellen das ich der erste bin dem das auffällt,
aber wahrscheinlich bin ich der Erste der zumindest im Moment noch keine
wirkliche Lösung dafür hat.
Aber ich werde heute mal Deinen Ansatz mit den asynchronen Methoden
testen.
Trotzdem zunächst mal vielen Dank.
(Firma: Privat) #6905437
> werden.
Ich hatte vor x Jahren eine Anwendung entwickelt, wo beim PC bis zu 5
IP-Adressen vergeben wurden, und auch soviel Instanzen vom Programm
gleichzeitig gelaufen sind, jeder Instanz mit eigener IP-Adresse. Es hat
tadellos funktioniert. Das Konzept sieht so aus: Das Hauptprogramm
(Winform) hat einen Thread erzeugt wo der Listener gelaufen ist. Dieser
Thread hat dann die TCP Clients, alle in weiteren eigenen Threads bei
eigehender Verbindung erstellt. Eine Instanz vom Programm hat mit
mehreren Clients (bis 50) kommuniziert. In Threads wurden Events
definiert wodurch im Hauptprogramm die entsprechende Funktionen
aufgerufen und eingehende Informationen weiter gereicht wurden. Als
Basis von dieser Client-Server Kommunikation habe das Beispiel damals
von der Microsoft Seite genommen. Ich wollte hiermit nur sagen, dass
Dein Vorhaben funktioniert. (funktionieren kann)
Edit: der Knackpunkt ist den Listener in eigenem Thread zu erzeugen,
damit das Hauptprogramm dadurch nicht blockiert wird
Gast #6905778
Ja das habe ich gemacht. Ohne Erfolg
Dirk K. schrieb:
> Hier gibt es ein umfangreiches Tutorial,
> vielleicht hilft dir das weiter:
https://mycsharp.de/forum/threads/19670/tutorial-client-server-komponente-ueber-tcp-sockets
Ich habe jetzt das Beispiel fast 1:1 so übernommen. Dort wird ja auch
ein Thread erzeugt für den Listener (so wie Ozvald auch geschrieben
hat). Hat aber auch nicht funktioniert.
Aber wenn ich die Firewall abschalte dann funktioniert es einwandfrei.
Komischerweise habe ich den entsprechenden Port schon vor mehreren Tagen
freigegeben. Was ich aber noch nicht verstehe ist warum es von Anfang an
funktioniert hat mit einer Ip Adresse, bei zweien aber nicht mehr.
Aber vielen Dank für die Hilfe, bin ja jetzt schon ein ganzes Stück
weiter und man wird ja nicht dümmer :-)
#6905900
Vielleicht liegt's daran das WIN (damit arbeitest du doch?) für jedes
Netzwerk einen Typ pflegt (privat, öffentlich) womit sich per Default
schon mal unterschiedliche Firewallregeln ergeben. Ein neues Netz ist
erst mal nicht privat und die meisten eingehenden Verbindungen werden
blockiert.
Sascha
Gast #6908744
Ja genau das war auch das Problem. Jetzt läuft es sehr stabil durch.
Warum das mit einer Netzwerkadresse von Anfang an funktioniert hat, aber
mit zwei Adressen nicht, ist mir nach wie vor schleierhaft.
Vielleicht reicht dafür mein geistiger Horizont auch nicht :-)
