Zündspannung+Strom CCFL bestimmen?
Gast #6904461
Guten Tag zusammen. Ist es irgendwie möglich die Zündspannung und den
Strombedarf einer Leuchtröhre zu bestimmen? Anhand von Geometrie, Gas
etc? Ich möchte eine Röhre gerne an Gleichspannung betreiben und zur
Auslegung bzw Auswahl des Inverters wäre es hilfreich.
#6904463
Die Zündspannung ist sehr temperatur- und alterungsabhängig, man sollte
also GENUG haben (1.5kV oder 2kV).
Die Brennspannung ist von der Länge abhängig und schwankt auch mit
Temperatur und Alterung so um 20%, und der Brennstrom gehören zur
Leistung, die solltest du wissen.
#6904477
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtr%C3%B6hre
Ich bin mir nicht sicher, ob das eine so gute Idee ist, denn dabei
könnte dir die Anode wegbrennen. Es hat schon seinen Grund, warum die
Dinger mit AC betrieben werden.
Gast #6904504
Danke dir soweit. Die Leistung bzw jegliche Daten der Röhre sind
unbekannt. Außer messbaren Größen, kann ich leider nichts sagen.
Ich habe folgende Aussage auf Wikipedia gefunden: "Sie [die
Brennspannung] beträgt ca. 400 Volt pro Meter bei Röhren mit 30 mm
Durchmesser und bis zu 1000 V/m bei ca. 80 mm Durchmesser". Damit wäre
die Spannung neben der Länge ja auch vom Durchmesser abhängig.
"Sie [die Lebensdauer] ist unabhängig von Ein- und Ausschaltvorgängen;
eine Eigenschaft, die für blinkende Leuchtreklame vorteilhaft ist".
Widerspricht sich das nicht? Also wenn die Lebensdauer von den
Schaltvorgängen abhängt, wieso ist blinkend dann ein Vorteil?
Und um die Sache mal herunterzubrechen. Wenn ich einen CCFL Iverter
eines Laptops nehme, kann ich viel kaputt machen? (Länge der Röhre ca.
24 mm)
Gast #6904507
Also natürlich mittels Inverter.
(Musste PC wegen Beitragssperre unangemeldeter Benutzer wechseln, daher
anderer Name)
Gast #6904515
Dominik schrieb:
> Damit wäre die Spannung neben der Länge ja auch vom Durchmesser
> abhängig.
CCFL sind eher 2mm dünn, da ist nicht viel mit Durchmesser.
Dominik schrieb:
> Länge der Röhre ca. 24 mm
Das ist natürlich winzig, da liegt die Brennspannung vielleicht bei 25V.
Ist halt die Frage,  wir lange sie mit Gleichstrom hält. Nur halber
Strom also halbe Leistung weil ja nur 1 Kathode.
#6904525
Nö.
Eben NICHT!
Bei den CCFL ist die Lebensdauer UNABHÄNGIG von Schaltvorgängen, DARUM
kann man sie auch ohne Einbußen blinkend betreiben.
>24 mm)
Ist ja süß ;-) Naja, im Laptop sind mal sicher größere und
leistungsstärkere Röhren drin. Die Inverter haben auch alle eine
Stromreglung, die aber auf die Leistung der Röhre eingestellt ist. Wenn
man weiß was man tut, kann man den Shunt vergrößern und damit den
Ausgangsstrom verkleinern. Alternativ schaltet man zusätzlich erstmal
33pF/3kV in Reihe zur Röhre, das wirkt als kapazitiver Vorwiderstand,
der auch die Leistung begrenzt.
Gast #6904544
Mit nichten immer. Oft sind das Royer-Oszillatoren die Sekundärseitig
über einen Widerstand, Kondensator in Reihe oder den ihrer Wicklung
selbst den Strom begrenzen. Die Kondensator in Reihe Lösung kann dann
noch genutzt werden um auch die Sekundärseite in Resonanz zu bringen.Für
Netzbetrieb werden gerne Streufeldtransformatoren oder ebenfalls
hochohmige Wicklungen eingesetzt.
