72V Li Ionen Akku Akkuschachtsteuerung Batteriemanager
OP #6904623
Hallo liebe Leute!
Mein Name ist Markus und ich zerbreche mir gerade über folgendes Thema/
Projekt, meinen Kopf.
Ich baue gerade einen Powerconverter der 230V AC aus einer 72V 6Ah
Li-Ionen Batterie, erzeugt. (Camping)
Der Converter ist soweit fertig und Besitz einen Akkuschacht, ich möchte
Akkus aus diesem (falls leer) entnehmen, und während der Ladung des
leeren Akkus mit einem vollen Akku bestücken.
Da ich einen 2ten Akkuschacht besitze, wäre es von Vorteil, diesen
ebenfalls zu nutzen.
Die Anforderung an eine Steuerung wäre, Batterien in den Akkuschächten
zu erkennen.
Einen Akku nach dem anderen zu nutzen bzw. einen Akku bei 69V Spannung
wegzuschalten, und auf den anderen Akkuschacht zu zugreifen.
Natürlich bin ich an der einfachsten und kostengünstigsten Lösung
interessiert.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand seine Gedanken/Tipps dazu
schildern würde.
Bzw. viell. gibt es schon fertige Lösungen!?Ich habe aber bis jetzt noch
nichts gefunden ...leider.....
Liebe Grüße,
Markus
Gast #6904671
> zu erkennen.
Also im einfachsten Fall misst du einfach die Spannungen in beiden
Schächten über einen Mikrocontroller (Arduino, STM32 Blue Pill etc). So
erkennst du ob ein Energieträger drin steckt.
Das kann dann der Mikrocontroller dann gleich mit machen. Aber passt
auf, nicht das du einen vollen und einen leeren Akku beim Umschalten
(wenn auch nur kurz) parallel schaltetst, da flißen hohe
Ausgleichsströme!.
Denk an eine Überstromabsicherung, nur für den Fall der Fälle...
VG Paul
Gast #6904755
Wegen der Grenze von Sicherheitsnormen, die zu erfüllen sind bei
Spannungen über 50...60V ist das eine ungünstige Spannung hierfür eine
größer Auswahl an fertigen Lösungen zu finden.
Der Akku muss allerdings auch schon weggeschaltet werden, wenn eine
Zellenstufe unter eine Mindestspannung (irgendwo zwischen 2,5....3,x
Volt) fällt.
Gast #6904770
Und das steht wo? Also ich kenne alles unter 120V DC als
Schutzkleinspannung, ausgenommen Automotive Bereich. Da gelten 60V.
> Volt) fällt.
Ich nehme mal an das macht der Akku schon von sich aus.
VG Paul
OP #6905385
Guten Morgen,
und vielen lieben Dank lieber Paul und Dieter!
Ich habe noch einen Raspberry Pi zu Hause rumliegen, der wirds dann wohl
werden.
Hatte auf eine fertige Platinenlösung gehofft, aber dazu gibts leider
nichts in dieser Spannungsklasse!
Bzw. habe ich noch nichts gefunden.
Liebe Grüße aus Wien!
