Anschluss HC-SR04
Gast #6905946
Hallo
Ich möchte mit einem kleinen Attiny einen Parksensor bauen. Dieser soll
mir den Abstand zum PKW anzeigen. Nach der ersten Delle wird es langsam
Zeit.
Möchte den HC-SR04 verwenden (ist vorhanden) und als Prozessor einen
Attiny 45, 84 (841) oder 85 verwenden (teilweise vorhanden).
Was daran nicht verstehe ist der Anschluss des SR04 an den Prozessor. In
ähnlichen Projekten werden immer verschiedene Pins angegeben:
       Attiny84  Attiny 85 Attiny 45   Attiny 841
Echo -  PB1       PA0       PA0 (PA1)    PB2
Trig -  PB2       PB0       PA1 (PA2)    PA7
Welcher PIN lässt sich am besten verwenden?
Durch die verschiedenen Angaben bin ich vollkommen unschlüssig.
Welchen Pin ist am besten geeignet?
LG Henny
Gast #6906133
Für ECHO:
Bei Attiny85 egal jeder. Was willst du mit T0 oder T1? Entweder du
machst einen tight loop oder arbeitest mit INT bzw. PCINT.
Bei Attiny841 würde ICP noch etwas höhere Genauigkeit <1mm ermöglichen.
Für einen Parkwarner aber eher egal ...
Für TRIG: völlig egal, jeder.
Es geht auch mit nur einem Pin und 1k zwischen TRIG und ECHO ...
LG, Sebastian
Gast #6906946
Ich habe so was vor ein paar Jahren auch an meiner Garagenwand montiert.
Ein Tiny25/8MHz (intern) reicht völlig, dann zwei LEDs mit WS2812. Ich
fand es nützlich, meine Frau auch 😀. Nicht wegen Dellen, sondern weil
sonst Platz verschenkt wird, den man z.B. zum Ausladen des Kofferraums
benötigt.
Auflösung ist knapp 1 cm (50µs Tick) - so genau parkt man eh nicht ein
und die Schallgeschwindigkeit ist sowieso temperaturabhängig. Man kann
auch 10µs nehmen, mehr Genauigkeit bringt das aber nicht. Den internen
Takt habe ich gemessen und mit OSCCAL auf möglichst gute 8MHz
eingestellt. Muss man halt an das Individuum anpassen; für ein
Einzelstück aber erträglich.
Ich hab mir keine besonderen Gedanken gemacht, welche Pins ich für
Trigger, Echo oder die Ansteuerung der WS2812 nehme.
Eine LED zeigt rot/gelb/grün an, die zweite nehme ich als Anzeige für
die Messpulse, denn wenn das Fahrzeug mal steht oder die Garage leer
ist, reicht es, wenn einmal pro Sekunde geprüft wird, ob ich wieder
hineinfahre.
Hier die Schaltskizze:
 *              VCC
 *   VCC         +
 *   .-.  .------o------.                       .---------.
 *   | |  |             |                       |         o---o- VCC
 *   | |  |         PB4 o--<-----Echo-----------o   US    |   |
 *    o---o nRES    PB3 o--Rser->--Trigger--->--o HC-SR04 |   |
 *    |   |             |                       |         o---o
 *   ---  |   Tiny25    |                       '---------'   |
 *   ---  |             |                                    === GND
 *    |   |             |                       |         o---o-VCC
 *   GND  |         PB2 o--Rser---LED------->---| 2 LEDs  |  ---
 *        |             |                       |  WS2812 |   |
 *        '------o------'                       |         o---o
 *              ===                                          ===  GND
 *              GND
Henny schrieb:
> Noch eine Frage dazu. In einigen Schaltungen sind widerstände von Echo
> und Trig nach Vcc. In anderen nicht. Warum?
Da musst du den Entwickler dieser Skizzen befragen. Ich hab
Serienwiderstände zur Terminierung drin für den Trigger und die WS2812.
PUs sind imho nicht notwendig.
Gast #6906949
Keine Ahnung, verweise doch mal auf diese Schaltungen oder frage ihren
Autor.
> Nach der ersten Delle wird es langsam Zeit.
Reicht nicht einfach Streifen Styropor ,oder einen Ball an einer Schnur
aufhängen? Ich meine: Klar, man kann auch etwas elektronisches Bauen.
Aber wir haben schon genug kurzlebigen Krempel im Haushalt, meinst du
nicht auch?
Gast #6908125
Mein Freund hat vor ein ein paar Jahren an unserer Garagendecke ein
Stück Bindfaden geklebt, daran ein Sektkorken aufgehangen. Nach etwas
Übung mit dem Kupplungspedal, kann ich damit inzwischen auf 1cm genau
einparken. 😀
Gast #6908172
> einparken. 😀
Klar, ein solcher Vorschlag wurde oben schon genannt mit einem
Tennisball.
Ich habe einen Kombi und ein herunterhängendes Teil würde sich in der
Heckklappe verfangen. Gelegentlich gibts mal eine abweichende Nutzung
der Garage und dann muss man das Teil temporär abnehmen.
Zudem, ich hatte ein paar preiswerte HC04 beschafft und das als
Anwendungsbeispiel umgesetzt und einiges über deren Tauglichkeit
gelernt..
#6908265
Natürlich ist das eine einfache Lösung, aber keine "Herausforderung" für
einen Bastelheini und  eines Freundes der µC-Technik.
Zusätzlich kann man, um nicht zu weit in die Garage zu fahren, auf dem
Fußboden einen kleinen Balken aufschrauben, der das Auto automatisch zum
Stehen bringt.
Gast #6908937
Matthias S. schrieb:
> Das klingt jetzt aber nach Stolperfalle, wenn man hinten was aus der
> Garage holen will :-)
Ja, sehe ich auch so; auch der hängende Kork oder Tennisball kann lästig
sein, falls man die Garage mal für eine ganz andere Anwendung temporär
nutzen will. Ich stecke halt mein USB-Netzteil aus und beantworte gerne
die (seltenen) Fragen, was das Ding an der Wand eigentlich soll.
Außerdem ist es ja Hobby, ich war dran interessiert, ob das Teil an der
Stelle was taugt. Das tut es.
Nur wenn man vorbeigehende Personen detektieren will oder gar deren
Geschwindigkeit abschätzen will, ist es nicht gut geeignet. Die
Reflexionsflächen sind da eben sehr schlecht.
