avr-gcc -mrelax buggy
Gast #6906300
Hi.
Eine AES-Funktion, die ich einsetze, nutzt .balign 256, um Segmente im
Flash anzuordnen. Das ist ja auch von Vorteil, wenn man einmal mit ldi
ZH nur den High-Pointer einladen muss und dann nur noch ZL ändern muss,
bevor man dann mit lpm das Byte einlädt. Und das passiert sehr oft im
Loop, deshalb ist diese Optimierung durchaus legitim.
Nun ist mir aufgefallen, dass diese Funktion mit -mrelax nicht mehr
funktioniert.
Im Code wird via .balign 256 der Block angeordnet. Dies ist auch so im
Binary richtig platziert. Steht so im .lss-File. Allerdings wird jetzt
der Pointer nicht mehr richtig eingeladen. Das (Pseudocode) ldi Z,0x3000
wurde zu ldi Z,0x297F.
Kann mir da jemand helfen?
#6907318
Mikro-Optimierung? Hast du mal gemessen, ob das überhaupt Einfluß auf
die Laufzeit des Codes hat?
> funktioniert.
Das ist auch unklar. Hier beschreibst du den generierten Code:
Aber du sagst nicht, ob der Code noch das richtige tut. Ist das nicht
eigentlich das entscheidende?
Wenn du gültigen C-Code hast, der ohne -mrelax das korrekte Verhalten,
mit -mrelax jedoch inkorrektes Verhalten erzeugt, dann hast du einen Bug
in der AVR Toolchain gefunden. Reporte ihn.
Aber aus deinem Post werde ich nicht schlau. Und die Dokumentation von
avr-gcc [1] zu -mrelax läßt den Zusammenhang mit dem gesagten zumindest
unwahrscheinlich erscheinen.
[1] https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AVR-Options.html
Gast #6907332
Ja, macht gut 30% aus. Es handelt sich um diese Funktion:
http://point-at-infinity.org/avraes/rijndaelfurious.asm.html
>> funktioniert.
Der Code tut nur das richtige, wenn man -mrelax weglässt. Sobald man es
aktiviert, wird im ldi ZH, high(sbox<<1) die falsche Adresse eingeladen.
Wo? Habe sowas noch nie gemacht. Wird die avr toolchain überhaupt noch
gepflegt?
Ich liefere gerne Infos nach.
Gast #6907341
-mrelax veranlasst den Linker dazu "CALL n \  RET" durch "JMP n"
ersetzt. Dabei reduziert er natürlich die Code-Größe und damit auch die
Position von "hand-alignden" Adressen. Die Tabelle müßte in einem
eigenen Segment stehen, daß Attribut "Alignment 256" hat. Dann würde der
Linker das auch entsprechend ausrichten. Wahrscheinlich muß man das über
ein passendes Linkerscript machen.
Gast #6907369
Ja, wenn es konsistent wäre, wäre das auch nachvollziehbar. Aber im .lss
File sieht man, dass die Matrix weiterhin korrekt aligned wurde. Nur der
ldi zeigt auf die optimierte (also falsche, da zu niedrige) Adresse.
Moderator Persönliche Seite #6907387
mh schrieb:
> Wie wäre es mit einem minimalen, compilierbaren Beispiel, das den Fehler
> reproduziert?
Fände ich auch sinnvoll.
Doku:
       -mrelax
           Try to replace "CALL" resp. "JMP" instruction by the shorter
           "RCALL" resp. "RJMP" instruction if applicable.  Setting -mrelax
           just adds the --mlink-relax option to the assembler's command line
           and the --relax option to the linker's command line.
           Jump relaxing is performed by the linker because jump offsets are
           not known before code is located. Therefore, the assembler code
           generated by the compiler is the same, but the instructions in the
           executable may differ from instructions in the assembler code.
           Relaxing must be turned on if linker stubs are needed, see the
           section on "EIND" and linker stubs below.
Ich denke, letzteres (linker stubs für AVRs > 128 KiB) war die
wesentliche Motivation überhaupt für die Option.
#6907632
Das ist keine Antwort auf die Frage. Deswegen nochmal:
"Tut der erzeugte Code, was er soll?"
Sprich chiffriert und dechiffriert er ordungsgemäß? Wenn ja, dann ist
die Toolchain nicht "buggy". Die Geschwindigkeit, mit der das Compilat
läuft ist nicht entscheidend für Korrektheit.
Natürlich kann es sein, das für dich die Geschwindigkeit auch wichtig
ist (nach der Korrektheit natürlich). Aber dann muß ich erstmal die
Frage stellen: warum -mrelax? Die Option nutzt nur RCALL/RJMP statt
CALL/JMP, spart also gerade mal einen Cycle (und ein Byte) pro
Funktionsaufruf. Der Riesen-Burner wird das also nicht sein. Zumal der
Compiler, wenn man mit -O2 compiliert, Funktionen eher inlinen wird als
sie aufzurufen.
Gast #6907890
Die Antwort sollte eigentlich selbstverständlich sein. Nein, tut er
nicht. Was meinst du, wie ich sonst hätte dieses Problem mitbekommen
sollen?
Also nochmal deutlich: Mit -mrelax kommt nur noch Datenmüll raus,
schalte ich -mrelax ab, funktioniert es.
Gast #6907893
Axel S. schrieb:
>  warum -mrelax?
Weil ich ausschliesslich in Assembler programmiere und bei grossen
Projekten switche ich dann alles auf call/jmp. Da soll der Compiler dann
bitte selbst optimieren. Die Codegrösse (mit oder ohne mrelax)
unterscheidet sich dabei gerne mal um 500 Bytes. Ich würde schon sagen,
dass ich das gerne hätte, wenn es schonmal da ist. Bei den 8-Bittern
sind 500 Bytes ja schon noch erwähnenswert.
Gast #6907961
Folgender Code reproduziert das Verhalten:
.rept 300
call test
.endr
clr ZL
ldi ZH,hi8(matrix)
1:rjmp 1b
test:
ret
.balign 256
matrix:
.byte 1,2,3,4,5
.lss Ausschnitt:
 250:   06 d0           rcall   .+12            ; 0x25e <test>
 252:   05 d0           rcall   .+10            ; 0x25e <test>
 254:   04 d0           rcall   .+8             ; 0x25e <test>
 256:   03 d0           rcall   .+6             ; 0x25e <test>
 258:   ee 27           eor     r30, r30
 25a:   f2 e0           ldi     r31, 0x02       ; 2
 25c:   ff cf           rjmp    .-2             ; 0x25c <const_1s_max+0x1dd>
0000025e <test>:
 25e:   08 95           ret
00000300 <matrix>:
 300:   01 02           muls    r16, r17
 302:   03 04           cpc     r0, r3
 304:   05 00           .word   0x0005  ; ????
Wie man sieht, lädt er 0x02 ein, richtig wäre aber 0x03.
Kompiliert via:
avr-gcc main.S -o main.elf -Wall -Wextra -std=gnu99 -mmcu=atxmega384c3
-nostartfiles -mrelax -Wl,--no-stubs -Wa,--no-pad-sections
avr-objdump -DSg main.elf > main.lss
Moderator Persönliche Seite #6908373
Jan schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> Gut, dann hast du zumindest einen Testcase, damit kannst du bei den GNU
>> Binutils einen Bugreport aufmachen.
> Wie gesagt, habe sowas noch nie gemacht. Wohin gehe ich da genau?
Mit nochmaligem drüber Nachdenken, vielleicht doch besser beim Compiler
selbst:
https://gcc.gnu.org/bugzilla/
statt bei den Binutils:
https://www.sourceware.org/bugzilla/
Bin mir gerade nicht 100%ig sicher, wer genau was bei -mrelax macht.
Jan schrieb:
> War offensichtlich das falsche Forum für sowas.
Na, du bist gut. Du brauchst einen Tag für dein Beispiel, und dann soll
jeder hier springen und dir in 2 Stunden eine Antwort geliefert haben?
Gast #6908391
> selbst:
Ich habe es erst anscheinend irrtümlich bei gcc eingereicht:
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=103673
Dort wurde er geschlossen. Eine Anmeldung bei binutils wurde geblockt.
Anscheinend nehmen die grade einfach keine Anmeldungen an. Das wird mir
jetzt auch alles zu viel. Ich persönlich habe schon seit gestern einen
work-around zur Laufzeit, aber ich dachte, ich reiche den Bug mal ein,
falls noch jemand drüber stoplert. Den zu finden alleine hat mich 2
Stunden gekostet.
Moderator Persönliche Seite #6908410
Gab's eine Begründung?
Ansonsten kann ich das da für dich einreichen, aber ich brauche dazu
deine Binutils-Version ("avr-ld -V").
Jan schrieb:
> Es kam generell seit Eröffnung eher wenig Feedback.
Ist ja auch ein reichlich spezieller Anwendungsfall.
Wie ich schon schrieb, der wesentliche Grund, warum die Linker
relaxations seinerzeit (durch Björn Haase, wenn ich mich recht entsinne)
vorangetrieben worden sind für den AVR waren die jump trampolines /
linker stubs für AVRs mit mehr als 128 KiB Flash. Alles jenseits dessen
ist sicher eher sehr wenig getestetes Gelände. Kommt noch hinzu, die
meisten, die einen AVR (ausgiebiger) in Assembler programmieren, werden
das vermutlich mit Atmel/Microchips eigenem Assembler im Atmel/Microchip
Studio tun. Der hat gleich gar keinen Linker. :-)
#6908422
> selbst:
Wenn ich das richtig überblicke, dann macht auch der Assembler eher
wenig dafür. Eigentlich ist das beim Linker angesiedelt, denn der macht
ja die Relokation (und bei -relax noch ein paar Opcode-Ersetzungen
zusätzlich). Andererseits ist Code (bzw. hier Daten) mit festem
Placement (im Original) oder doch zumindest ungewöhnlichem Alignment
(der Code des TE) in einer extra Flash-Sektion besser aufgehoben.
Beim Mixen von Assembler und C-Code stößt man halt schneller an die
Grenzen der Toolchain. Besonders, wenn es um Sachen geht, die über alle
Phasen der Compilierung gehen. Für -flto erwarte ich auch spannende
Effekte, wenn Assembler mit an Bord ist.
Gast #6908427
Zitat, nach Eingabe der verlangten e-mail Adresse: "User account
creation has been restricted. Contact your administrator or the
maintainer (overseers@sourceware.org) for information about creating an
account."
Das wäre nett. Ich kenne mich mit der Toolchain gar nicht aus. Ich nutze
nur den gas. Aber da ich das ja mit avr-gcc aufrufe, dachte ich halt, es
gehört dazu... Naja ist alles ziermlich gross da.
# avr-ld -V
GNU ld (GNU Binutils) 2.37
  Supported emulations:
   avr2
   avr1
   avr25
   avr3
   avr31
   avr35
   avr4
   avr5
   avr51
   avr6
   avrxmega1
   avrxmega2
   avrxmega3
   avrxmega4
   avrxmega5
   avrxmega6
   avrxmega7
   avrtiny
Plattform: FreeBSD 13.
Moderator Persönliche Seite #6908467
https://www.sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=28686
Beim Eingeben tauchte Bug 20545 auf, der meiner Meinung nach etwas
Ähnliches beschreibt. Da der aber als repariert markiert ist, habe ich
einen neuen aufgemacht statt den alten wiederzubeleben.
Deine Binutils-Version scheint ja recht aktuell zu sein, und damit
ausreichend, dass Bug 20545 darin repariert ist.
ps: Achso, wenn du mir deine Mailadresse zusendest (meine wirst du
herausfinden können ;-), dann trage ich dich dort auf die Cc-Liste ein.
pps: Ich habe mal den recht populären (u.a. durch Arduino) ATmega328 als
Beispiel eingegeben statt deines eher exotischen Xmegas. Der Fehler
tritt dafür genauso auf.
Gast #6909348
Danke. Behalte ich im Auge.
Ja, steht ja alles auf sax.de ;) Man sieht, dass die Seite noch aus
jungen Internetjahren stammt, wo die Leute noch nett zueinander waren.
Aber du brauchst mich da nicht adden, ich habe den Bug auf der Watchlist
und bekomme das mit, wenn sich da was tut. Die Aktivitäten dort scheinen
aber generell eher zu ruhen. So ein bissl wie bei avrdude ;)
Danke für deine Mithilfe.
Gast #6912453
Oha.... gut, jetzt bin ich positiv überrascht. Ich weiss zwar nicht, wie
lange es dauert, bis die gefixte Version es letztendlich in mein FreeBSD
13 schafft, aber immerhin fixed.
Aber nagut, sowas ist ja auch einfacher zu fixen als ein double rjmp
Hardware-bug in einem xmega E, der es damals bei Microchip nichtmal
durch den 1st Level Support geschafft hat.
Moderator Persönliche Seite #6912514
Bei sowas musst du beim Firstlevel-Support hartnäckig bleiben. Sowie
diese Leute zu der Überzeugung gekommen sind, dass es wirklich Hardware
ist, dann können sie das ja an die Entwickler weiterreichen und der Fall
ist für sie erledigt. Diese Leute werden mehr oder weniger nach
"Durchsatz" evaluiert, und was sie folglich nicht an der Backe haben
wollen, sind Bugs, die auf ihrer Liste ewig als offen herum lungern.
Bezüglich FreeBSD: dafür braucht's natürlich erstmal einen
binutils-Release. Aber bei FreeBSD hast du es einfach: installier dir
den Ports-Tree, lege den Diff aus dem genannten commit in
devel/binutils/files/bug28686.patch ab und bau dir die avr-binutils aus
dem Port selbst.
Gast #6912573
> dem Port selbst.
Danke für den Input. Das probiere ich dann mal aus. Derzeit läuft ein
Offset-Hotfix beim Init auf dem µC. Ich dachte nicht, dass der Bug so
schnell gefixt wird.
Gast #6912586
Ja, mag sein, aber als Hobbybastler wird man nicht bezahlt. Wenn man
angestellter Entwickler ist und der Chef sagt "Meld mal den Bug", dann
investiert man halt die 20 Stunden dafür. So funktioniert ja Arbeit. Und
für mich ist es da wesentlich schneller, das Problem einfach in meine
Errata zu notieren. Ist vielleicht ein wenig egoistisch, aber deshalb
habe ich den Bug ja wenigstens hier mal gemeldet, wenn auch vielleicht
der Nickname etwas provokant gewählt war und es deshalb länger als nötig
gedauert hat, bis hier die wenigen Leute, die wirklich was auf dem
Kasten haben. die Sache ernst genommen haben.
Das Thema wurde übrigens (leider, aber ehrlich gesagt wie erwartet) ohne
Ergebnis geschlossen: Beitrag "XMEGA Hardware-Bug (Kritisch)"
