Umbau statt entsorgen, Motor 2,4 mit 3,7 betreiben
OP #6906855
Hallo liebes Forum,
ich suche Vorschläge und Hinweise.
Es geht um einen Handstaubsauger Black&D (HC 410 H1) ältern Bj's. (90er)
Er ist immer noch Zweckmäßig, nur leider sind die Akkus hin. Original
vermutlich 2x1,2volt = 2,4volt mit ca 3000mAh. Zumindest ergab das die
Suche nach einem Esatzakku für das Gerät. Nun würde ich den Sauger gern
mit 18650ern betreiben. Über den Motor sind keine Daten bekannt. Ein
einfacher Austausch ergibt: erhöhte Drehzahl und ca.8A Strom (gemessen).
Diese Daten würde ich gerne etwas anpassen. Voltzahl verringern, evtl
Festspannungsregler oder Leistungsaufnahme des Motors verringern um alle
Komponenten nicht zu schnell verschleißen zu lassen. Wer hat einen
unkomplizierten Vorschlag für mich? Bitte keine komplizierten
Schaltungen und "ja" der sachgemäße Umgang mit 18650 ist bekannt.
Vom Platz her könnten bis zu 6 Zellen verbaut werden, die dann sowie
evtl. andere Komponenten im Abluftstrom des Saugers gekühlt werden.
Vielen Dank.
#6906868
M.E. ist es das Beste, wenn man als Eratz wieder Nickel-Akkus
nimmt, solange man diese noch kaufen kann. Für Li-Akkus brauchst
Du dann ja auch ein neues Ladegerät.
Gast #6906885
Hallo
auch wenn es trollig klingt:
Am unkompliziertesten ist es den Sauger zu entsorgen und einen neuen zu
besorgen (Teilweise gibt es beim Dicounter welche zu einen Systempassen
gehören wo der Akku austauschbar ist - sprich auch der Akkuschrauber
usw. nutzt die gleiche Akkubauform und das selbe Ladegerät).
Die weiteren Vorteile (erwähnt sei nur Kapazität VS. Baugröße und
Gewicht) von mindesten 22 Jahre Akkuentwicklung muss man wohl nicht
näher ausführen.
Auch besteht die Möglichkeit das BLCD Motoren eingesetzt werden - auch
jede Menge Vorteile (allerdings auch eine Treiberdelektronik die kaputt
gehen kann...) gegenüber eines mindestens 22 Jahre alten
Kohlenbürstenmotors der "dank" der niedrigen Betriebsspannung auch noch
massig Strom zieht (Hohe Verlustleistung und Spannungsabfall  schon an
geringen Übergangswiderständen, Schalterabbrand, Bürstenfeuer,
Bürstenverschleiß...)
Die 90er sind im besten Fall bald 23Jahre her und im schlimmsten 33
Jahre - für einen Handstaubsauger ist das eine mehr als gutes
Lebensleistung.
Aus deiner Frage schließe ich auch das Elektronik(basteln) nicht dein
Hobby ist und du wohl auch  an Erkenntnisgewinn rein aus Interesse und
Spaß an der Sache keinen bedarf hast und die Reparatur als "Selbstzweck"
und Hobbyprojekt auch weg fällt.
Ab zum Entsorger (Graue Tonne - ach was bin ich ein böser
Umweltschäner...) mit den Mist und was besorgt was wo einigermaßen zu
2021 (bald 22) passt.
Gast #6906896
Peter P. schrieb:
> Wer hat einen unkomplizierten Vorschlag für mich? Bitte keine
> komplizierten Schaltungen
Nimm NiCd Akkus.
Gerade bei Akkubetrieb ist Verschwendung von Energie (33% in deinem
Fall) eine blöde Idee, und Schaltregler der Leistung mit trotzdem gutem
Wirkungsgrad uber 90% sind genau das, eas fur dich eine komplizierte
Schaltung ist.
Die Kapazität in Ah ist bei NiCd gar nicht so viel anders als bei LiUon,
und den Spannungsvorteil willst du vernichten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6906906
Lass es, wie es ist. Klar gibt es "bessere" Lösungen, aber sie sind den
Aufwand nicht wert. Das Ding geht dann halt "schon" in 10 Jahren kaputt,
statt erst in 15.
Ich habe so einen NiCd-Sauger vor 4 Jahren auch mal von NiCd 4,8V auf
Lipo 7,4V umgebaut und warte ständig, dass er aufgibt   ;-)
Geladen wird das Ding vom BMS, ich sorge nur dafür, dass der Ladestrom
100mA nicht übersteigt.
OP #6906934
Vielen Dank für eure rasanten wie vielfältigen Antworten.
@Dietrichl, welche Dioden, wie geschaltet?
Step-Down-Schaltregler wäre ein Neuteil, erst müssen die Grabbelkisten
herhalten.
@Harald W, meine 18650 werden mit Solarstrom geladen, deshalb würde ich
auch gerade diese gerne verwenden wollen.
@Praktiker, es wird wohl eher der schlimmste Fall 33 Jahre sein.
Woraus schließt Du das??
Genau das Gegenteil ist der Fall, deshalb soll es auch nicht in die
Tonne. Lernen beim probieren ist mein Motto, leider fehlen mir einige
Vorkenntnisse, deshalb die vereinfacht geschriebene Anfrage. Die 2021er
Technik ist für mich noch schwerer nachzuvollziehen als die 90er. Ich
habe volle Grabbelkisten und die würde ich gern benutzen. Wenn dann noch
ein Lerneffekt eintritt, wäre das optimal. Man kann doch "Anfängern"
auch mal behilflich sein, zumal das Gefahrenpotential bei dieser Aufgabe
ziemlich gering ist. Das höchste Risiko sind M.E. nach die 18650er und
der Umgang mit ihnen.
Gast #6906937
Original waren da zwei NiCd Sub-C mit 1500mAh drin.
Als Ersatz könnte man auch eine LiFePO4 in 26650 mit gut 3000mAh ins
Auge fassen. Die Nennspannung liegt nur wenig über dem Original, und die
Entladekennlinie ist ähnlich flach.
Gast #6906963
> näher ausführen.
Das Ding funktioniert noch, das Gewicht scheint den TO auch nicht zu
stören und die Moteren scheinen trotz Bürstenfeuer immer noch zu
funktionieren.
Ob ein neuer Staubsauger an die offensichtlich gute Qualtität des B&D
ran kommt ist auch noch sehr fraglich, wahrscheilich wird er schon nach
weniger als 10 Jahren seinen Geist aufgeben.
Insofern ist die Varianter des TO das Ding zu erhalten schon erst mal
lobenswert und auch nachhaltig. Allerdings würde ich das Ding nicht
umbauen, denn es gibt immer noch genug Akkumodelle mit 1,2V für einen
schmalen Taler zu kaufen. Da muß er nichts Elektronisches umbauen. Er
muß halt nur schauen wie er die neuen Akkus unterbringt.
WEnn man so Deinen Post liest, sind neue Geräte immer noch viel zu
günstig in der Anschaffung.
> Jahre
Ja das ist ne lange Zeit. Ich hoffe mal für Dich das Du noch deutlich
jünger bist als die 33Jahre, denn eigentlich hat es die Evolution so
vorgesehen das sich der Mensch nach durchschnittlich 35-40 Jahren
ausreichend reproduziert hat, um die Art zu erhalten und dann den Löffel
abgibt.
Gast #6906987
Genau, und wenn er viel Angst hat, dann noch eine Diode in Reihe. Man
kann sich aber auch über die etwas verbesserte Saugleistung freuen. Der
Motor wird es überleben.
Das Problem mit einem extra Ladegerät bleibt aber.
Dioden hängt von der Stromaufnahme des Motors ab. Das könnten schon
einige A sein. Wenn ich mal annehme, dass es keine 10A Spitzenstrom sind
(Anlauf), dann sollte z.B. die hier gehen:
https://www.conrad.de/de/p/diotec-si-gleichrichterdiode-p1000m-p600-1000-v-10-a-556771.html
Die Dioden werden einfach in die Zuleitung zwischen Akku und Motor
geschaltet. In der Plusleitung kommt dann der aufgedruckte Ring in
Richtung Motoranschluss. Jede Diode reduziert die Spannung um etwa 0.8V.
OP #6907024
Mit LiFePO4 habe ich mich noch nicht beschäftigt, im Gegensatz dazu habe
ich genügend 18650 "rumliegen" und möchte vorhandene Ressourcen gerne
nutzen. Trotzdem Danke für den Hinweis. Ladestrom für die 18650 ist
ebenfalls quasi kostenlos vorhanden, deshalb ist Effizienz der gesuchten
Umbaumaßnahme Nebensache. Wichtiger wäre mir eine grenzwertige Belastung
von Motor und Akku zu vermeiden, unabhängig davon wie lange das Gerät
vermutlich noch hält.
OP #6907033
Deshalb würde ich lieber bei dem mir bekannten 18650 Typ bleiben.
So, auch wenn hier die Grundlage falsch ist (LiFePO) hatte ich mir eine
Hilfe gewünscht. Bauteilverlinkung und Bastelanleitung inklusive. Super😁
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6907036
Kleiner Nachtrag:
Mit "lass es so wie es ist" meinte ich genau das, was
Peter P. schrieb:
> Nun würde ich den Sauger gern mit 18650ern betreiben. Über den Motor sind
> keine Daten bekannt. Ein einfacher Austausch ergibt: erhöhte Drehzahl
Schalte alle 6 parallel, dann mus jede einzelne nur 1,3 A liefern.
Peter P. schrieb:
> Wichtiger wäre mir eine grenzwertige Belastung von Motor und Akku zu
> vermeiden, unabhängig davon wie lange das Gerät vermutlich noch hält.
Der Motor wird ja eh gekühlt und läuft nur ein paar Minuten. Und wenn du
trotzdem Sorgen hast, dann bastle die Diode(n) mit rein.
> Hilfe gewünscht.
Lass die Anschlussdrähte der Diode recht lang. Sie dienen der Kühlung.
Gast #6907072
Und jetzt der Widerspruch in Deinem Text:
> Lipo 7,4V umgebaut
Ich habe vor ein paar Jahren einen Handsauger von 3 NiCd auf eine LiIon
18650 umgerüstet. Der Vorteil ist erheblich: Dank geringer
Selbstentladung funktioniert er, wenn er gebraucht wird.
#6907094
Es bleibt aber dabei, dass das Vernichten von >1V (hier etwa 28%)
einfach Blödsinn ist. Auch wenn die Ladeenergie quasi "umsonst" ist. Es
gibt noch gute NiCd zu kaufen und auch die kannst du ja aus deiner
Solaranlage laden! So wird das Teil auf jeden Fall am Längsten leben :-)
Gruß Rainer
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6907099
>> Lipo 7,4V umgebaut
Damit wollte ich nur beschreiben, dass bei mir seit 4 Jahren der Motor
auch mit zu hoher Sannung betrieben wird, aber trotzdem noch läuft,
statt alternativ im Elektromüll zu liegen.
Und wenn man nachrechnet, dann ist das Verhältnis bei Peter von 2,4V
NiCd zu 3,7V Lipo ziemlich das selbe wie bei mir mit 4,8V NiCd zu 7,4V
Lipo.
> 18650 umgerüstet.
Da hast du offenbar mehr Glück gehabt beim Finden des passenden
Ersatzakkus.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6907101
> Lebensleistung.
Oh, gut das Du mich daran erinnerst! Ich werde noch heute meine
Kombizange, zwei Hämmer und einen Schraubstock entsorgen. Die sind teils
sogar noch aus den 1970er Jahren. Und bis vorhin war ich auch noch von
meinem erstklassigen Bohrhammer begeistert, der nun auch in der Tonne
liegt, weil er noch aus den 1980er Jahren stammt.
> einigermaßen zu 2021 (bald 22) passt.
Als besonderer Umweltfreund habe ich den Bohrhammer natürlich in die
Biotonne geworfen, zusammen mit dem Kanister Altöl. Ich Schlingel zeige
es Euch allen! hihihi
Gast #6907116
Der Dreisatz ergibt 5.2A bei 2.4V, also muß ungefähr ein Widerstand R =
(3.7-2.4) / 5.2A = 0.25 Ohm / 0.5W dazwischen.
Gast #6907159
Ich habe das noch wilder getrieben, zwei analoge DCF-Wanduhren mit einer
18650 plus MCP1702 1,5 Volt ausgestattet - macht knapp 60% Verlust. Die
verabschieden sich so früh, dass AA-Primärzellen kaum über 6 Monate
halten, nun reicht es, alle 15..18 Monate nachzuladen.
Zum Glück sind nicht alle Uhrwerke so pfuschig entwickelt, andere Uhren
laufen klaglos mit NiMH eneloops.
>> 18650 umgerüstet.
> Ersatzakkus.
Ich musste mechanisch schon etwas ferkeln, einen Steg im Inneren
austrennen, eine Gehäuseschraube weg lassen und die ehemalige Ladebuchse
durch ein Blech ersetzen, was nun dem Zusammenhalt der Gehäusehälften
dient.
Nicht alles, was hier gebastelt wird, ist sinnvoll - wir machen vieles,
"Weil wir es können".
batman schrieb:
> Naja, ne besch..eidene Lösung.
Die Leistung muß so oder so weg, da sind zwei fette Dioden einfacher.
Wenn wir aber auf den Spannungsbereich von LiPo gucken, wird das auch
wackelig. Voll starten wir mit 4 Volt, bei hoher Last kann die
Endspannung 3,0 oder sogar bis zu 2,5 Volt betragen. Dann eher nur eine
Silizium oder zwei TO-220 Schottkys.
Gast #6907175
> herhalten.
Man kann einen Step-Down auch aus der Grabbelkiste bauen. Nur
kennen wir nun mal weder den Inhalt dieser Kiste noch Deinen
diesbzgl. Wissens-/Erfahrungs-Stand (= Machbarkeitschancen).
Allerdings ist Diode+Kühlkörper evtl. sogar größer+schwerer
als der Step-Down...
"Dir bekannten 18650 Typ"?
Es gibt auch LiFePo4 18650... Dir geht es eben um Verwendung
der (mit vorhandenem Lader...) Solarstrom-geladenen und ebfs.
schon vorhandenen LiIon-18650.
Oder eben den passenden Step-Down besorgen.
Wählt man einen der zahlreichen mit kombinierter Spannungs-
und Stromeinstellung, könnte sogar der Anlaufstrom auf Werte
wie bei NiCd oder sogar etwas geringer gemacht werden. Zur
Schonung des betagten Motors, um lange was davon zu haben.
Aber allein mit der "Grabbelkiste" (Selbstbau) dürfte dieser
Ansatz wohl noch mehr zum Scheitern verurteilt sein, trotz
vielleicht umfassender Hilfe von hier.
Irgendwo sollte man Prioritäten setzen, was man nun (mehr)
will: Das Ding weiter betreiben, oder halt den Kisteninhalt
aufbrauchen. Wenn man schon "Akkuladung kostenlos" hat/will.
Gast #6907262
Während die Nickels noch halbwegs ihr Arbeitsplateau halten, gehts bei
der Li-Entladegerade stetig bergab mit der Leistung.
Die ganzen Nachteile summiert, dürfte die Bilanz düster aussehen.
#6907396
Bei uns in der Stadt gibts ein Museum, in dem Bilder gezeigt werden,
die hunderte von Jahren alt sind. Die sollte man wohl auch am besten
in die graue Tonne entsorgen und durch was modernes aus dem Jahre
2021 ersetzen, z.B. durch irgendwelche Selfies.
OP #6909371
Das klingt interessant. Könnte man den irgendwie darstellen? Skizze o.ä.
Die benötigten Werte sind aus den vergangenen Post's bekannt (Volt,
Amp). Kleinere Bausätze von Conrad hab ich früher ab und an
zusammengebastelt. Die sind natürlich Idiotensicher, aber mit etwas
Vorgabehilfe wäre es bestimmt möglich.
Standart Step-Down habe ich einige im Einsatz, nur gehen die höchstens
bis 1 oder 2 Amp.
Das wäre für diesen Anwendungsfall aber zu wenig.
#6910256
Peter P. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Ja, so wie diese z.B:
>> Beitrag "Re: Umbau statt entsorgen, Motor 2,4 mit 3,7 betreiben"
> Diese Möglichkeit wurde doch nun schon mehrfach negiert. Liest Du mit?
> Vielen Dank an alle die auf dem Lösungsweg behilflich waren.😁
Ausser den Umbau Deines Staubsaugers in einen Heizlüfter sehe ich
praktisch so gut wie keine Alternative.
