Ansteuer-IC für LED Strip
Gast #6907263
Matthias S. schrieb:
> Aber wenn du ein SPI/I²C Signal erzeugen kannst, ist doch da sowieso
> schon ein MC im Spiel? Lass den doch die PWM machen.
Ich suche eigentlich auch ein IC, was zusätzlich zur PWM-Gnerierung die
Leistungselektronik auch noch integriert. Also bisschen wie der TMC7300
von MaWin.
Aber falls es ein IC gibt, was die Treiber für 24V und 1A integriert
könnte ich das ja auch mit dem PWM-Signal des MCUs füttern. Aber gibt es
so einen IC überhaupt oder sollte man da eher die MOSFETs mit
Gate-Treibern diskret aufbauen?
(Firma: matzetronics) #6907272
Krone G schrieb:
> Aber gibt es
24V, 1A? Dafür brauchst du keine speziellen Gatetreiber, sondern
schlicht und einfach Logiklevel MOSFets wie den IRLZ44 oder den IRLZ34.
Wer möchte, spendiert noch einen Gatewiderstand mit ein paar dutzend Ohm
und hängt das Gate an einen 5V Portpin.
#6907309
Welche Generierung? Was an Matthias Kommentar verstehst oder gefällt Dir
nicht? Du hast einen uC und benötigst lediglich Treiber, in der Form von
Mosfets.
Was denkst Du wie die ganzen RGB-Treiber für die LED-Bänder
funktionieren?
Gast #6909911
> Mosfets.
> funktionieren?
Ist doch ganz einfach, gibt es ein IC, das anhand eines
Soll-Tastverhältnisses (via SPI/I2C) direkten Anschluss für 24V
Verbraucher (LED-Strip) bietet. Also sowohl PWM-Oszillator UND
Leistungselektronik in einem.
