Raspberry Pi4 : UART RX "verschluckt" Datum
Gast #6906975
nachdem mir hier schon mal zum RPi4 UART geholfen wurde, bitte ich
nochmals um Hilfe bei einem anderen Problem mit dem UART des RPi4.
Zum Auslesen von Sensoren habe ich ein C Programm erstellt und
benutze einen UART mit Termios.
Ich habe den UART eigentlich soweit, dass ich Daten senden und
empfangen kann. Das geht auch gut, bis auf einen reproduzierbaren
Fall. Ich empfange normalerweise immer 7 Zeichen. Das klappt auch
solange bis an 3. Stelle der Wert 0x11 steht. Dieses Datum
wir immer unterdrückt und es werden nur 6 Daten empfangen. Das
3. Datum (0x11) wird einfach ausgelassen und fehlt im Empfangspuffer.
Mit einem Protokollanalyzer kann ich aber sehen, dass der Sender das
3. Datum ordnungsgemäß sendet, also 7 Zeichen liefert.
Ist 0x11 irgend was besonderes für den UART des RPI4? Kann mir da
bitte jemand weiterhelfen oder hat eine Idee dazu?
Danke
Beitrag #6906989 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6906994
Nein, du bittest um Hilfe, weil du zu faul bist, Doku zu lesen. Im
konkrete Fall natürlich die zu termios.
Wenn du via ioctl mit hinreichend schwachsinnig initialisierter
termios-Struktur diese Verhalten anforderst, wird dir auch das Linux des
Paspi4 deinen Wunsch erfüllen. Sei er auch noch so idiotisch...
Nein, das "Do what I want"-Feld gibt es in der termios-Struktur nicht,
man muss das schon kompetent selber ausfüllen...
Gast #6907507
Achim M. schrieb:
> Scheinbar wird hier durch Sendepause der
> Paketanfang synchronisiert, kann man so machen...
oder über die Paketlänge.
Oder man verwendet halt nicht die Standardstart- und -stopzeichen.
Es gibt auch Protokolle, die nur als Startsignal ein Byte >= 0x80
übertragen, und die Daten nur < 0x80 sein dürfen. Damit kann man zwar
keine Binärzahlen übertragen, ist in dem Fall aber egal.
Gast #6907512
Ich denke, du hast keine Lust auf irrelevante Ratschläge und falsche
Vorwürfe. Überlege mal, woher die kommen.
Wenn du Fragen zu einem selbst geschriebenen Programm hast, solltest du
mindestens dessen Quelltext bereit stellen.
