Zeitsteuerung Atmega8
#6907510
Ich würde gerne eine LED in Zeitberreichen wie z.B ein oder 5 Stunden
steuern. Während dieser Zeit z.B in zwei Stunden soll die LED
eingeschaltet werden, sollte der µC möglichst Energiesparend unterwegs
sein. Also praktisch wie eine Zeitschaltuhr. Ist dafür ein Uhrenquarz
erforderlich?? Externer Quarz ist vorhanden..
vG
Gast #6907527
Tim S. schrieb:
> Ist dafür ein Uhrenquarz erforderlich?
Das kommt drauf an, wie genau die Zeiten eingehalten werden sollen,
insbesondere kommt es bei der erforderlichen Taktgenauigkeit drauf an,
ob es stört, wenn sich die Fehler des Einschaltpunktes bei längerer
Laufzeit immer weiter gegen die Uhrzeit verschiebt.
Wie genau sollen die Ein- und Ausschaltpunkte eingehalten werden?
> Während dieser Zeit z.B in zwei Stunden soll die LED eingeschaltet werden,
> sollte der µC möglichst Energiesparend unterwegs sein.
Wäre es ganz schlimm, wenn der µC ab und zu aufwacht, um die Uhr einen
Tick weiter zu stellen, zu gucken ob er irgendetwas am Schaltzustand der
LED ändern muss und sich dann wieder schlafen legt? Alternative wäre
eine RTC mit Alarmausgang, die vom µC immer auf eine passend Alarmzeit
gesetzt wird.
Gast #6907564
Tim S. schrieb:
> Also es sollte schon recht genau sein !
Gibt ne Alternative Lösung.
Häng ein DCF-77-Modul dran. Dann lass das Teil via Watchdog 110 Min.(2
Std. - Sicherheitszeit von 10 min) schlafen. Dann wacht es auf, fragt
die Uhrzeit ab und wenn die sagt es ist soweit, macht die LED
blinki-blinki.
Dann speichere die Uhrzeit und lasse ihn wieder 110 Min  pennen. Danach
das Spiel von vorne.
Dürfte so ziemlich die sicherste Lösung sein, falls der DCF-Empfang
brauchbar ist.
Gast #6907574
Tim S. schrieb:
> Zeitspanne z.B eine Stunte => Toleranz +/- 5 sec.
> Zeitspanne z.B fünf Stunden ebenfalls eine Toleranz von 5 sec.
Drücke dich doch bitte klar aus! Sind alle Zeitspannen oberhalb von 5
Stunden irrelevant?
Zum Vergleich: Bei einer Zeitschaltuhr mit Tagesprogramm wiederholt sich
das Programm samt Fehler jeden Tag. Wenn so eine Uhr 5 Sekunden pro
Stunde abweicht, dann kommt man innerhalb eines Jahres auf mehr als 700
Stunden Abweichung!
Gast #6907578
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Tim S. schrieb:
>> also eine Toleranz von 5 sekunden wären noch akzeptabel.
> 5 Sekunden in welcher Zeitspanne
Na offenkundig
Lies doch einfach mal seine Anfrage statt rumzublöken.
Jedenfalls sind 5s von 18000s deutlich weniger als 3-10%, ein
Uhrenquartz muss sein, reicht aber auch.
#6907584
> Stunden irrelevant?
Mehr als 5 Stunden sind nicht nötig. Jedoch wäre es natürlich schön wenn
24 Std. abgedeckt sind.
Vorstellungsweise wie eine manuelle Zeitschaltuhr, wo die Uhrzeit keine
Rolle spielt. Soll also nur da schalten wo die kleine"Hebel"
rausgedrückt sind.
Sprich eingestellt auf zwei Stunden, soll 24 Stunden lang alle zwei
Stunden +/- 5 sec ein Ereignis ausgeführt werden.
Gast #6907593
Also geht es doch um eine Zeitschaltuhr, die das ganze Jahr lang durch
laufen soll. Wie viel Abweichung sind für dich pro Jahr tolerierbar?
Ich frage weil man da mit normalen Quarzen ohne Kalibrierung schnell
enttäuscht wird. Ich habe so dass Gefühl, dass du eher etwas mit
externer Synchronisation (wie z.B. DCF-77) brauchst, um zufrieden zu
sein.
Beschriebe doch mal deinen konkreten Anwendungsfall, damit wir dich
besser verstehen. Und erkläre, warum du nicht handelsübliche
Zeitschaltuhren verwenden kannst/willst.
Du hast "möglichst energiesparend" erwähnt, also geht es vermutlich um
Batteriebetrieb. Halten die Batterien überhaupt so lange?
Gast #6907633
Das ist ja schon wieder was anderes als in deiner ursprünglichen
Anfrage.
Kannst du dir bitte VORHER Gedanken machen, was du willst ?
Oder Bist du so ein dämlicher Informatiker der im Scrum jeden Tag sein
planloses Ziel verändert, damit er ewig zu tun hat und nix bei rauskommt
Persönliche Seite #6907650
Ein normales Uhrenquarz - bei reichelt ab 0,20€ - hat eine Abweichung
von +-20 ppm. Das sind pro Tag ca. 1.7 Sekunden, sollte also reichen.
Das sind trotzdem 10 Minuten pro Jahr.
"Normale" Quarze haben oft 30ppm.
Es ist vermutlich für die Genauigkeit praktisch egal, ob du die
Standardschaltung mit einem Feld-Wald-und-Wiesen-Quarz machst oder ein
Uhrenquarz nimmst. Ein Uhrenquarz (mit 32,768kHz) braucht i.d. Regel
weniger Strom als ein schnelleres Quarz (mit etlichen MHz).
Schau dir die Sleepmodes an, die der ATmega8 hat. Nimm den tiefsten, bei
dem der Quarz-Oszillator und ein Timer, der den als Takt nimmt, noch
durchläuft.
Ob du den Quarz oder den internen RC-Oszillator als CPU-Takt nimmst ist
Geschmacksache, da die Zeitmessung nur vom Quarz und dem Timer abhängt.
Auch für den Stromverbrauch spielt die CPU-Geschwindikeit kaum eine
Rolle, weil der Chip fast immer schläft.
Vorsicht mit den Fuses, wenn du den CPU-Takt niedrig machst. U.U. ist
das dann zu langsam für dein Programmiergerät.
Gast #6907670
Ein Uhrenquarz ist notwendig, wenn die Ruhestromaufnahme im einstelligen
µA Bereich liegen muss. Wenn der vorhandene Quarz verwendet wird, liegt
die Stromaufnahme im einstelligen mA Bereich. Richtwerte findet man im
Datenblatt unter "Idle Supply Current". Niedrige Versorgungsspannung und
niedrige Taktfrequenz reduzieren die Stromaufnahme.
Wenn das Deine Ansprüche erfüllt, kannst Du die Schaltung mit externem
Quarz so belassen.
Beitrag #6907673 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6908142
Peter D. schrieb:
> Tim S. schrieb:
>> Müsste schon beim atmega8 bleiben..
> Nimm den Nachfolger ATmega88A oder ATmega88P, die brauchen >1µA mit
> Uhrenquarz.
> Die ATtiny25..85 kommen nicht unter 10..20µA am Uhrenzquarz.
Naja. Wenn er zur gleichen Zeit eine LED eingeschaltet hat:
und die mutmaßlich die selbe Energiequelle benutzt wie der µC, dann
kommt es auf 10µA auch nicht an. Wenn er sagen wir mal 10mA durch die
LED jagt, dann sind 10.001mA und 10.010mA praktisch das selbe. Aber er
sagt nix über die LED. Wahrscheinlich saugt sie eher 700mA und dann käme
es auch auf 1mA nicht mehr an.
