USB HDD - Schreiben schneller als Lesen!
OP #6907703
bei einem USB-Geschwindigkeitstest mit CrystalDiskMark6 habe ich den
seltsamen Effekt, dass die Schreibzugriffe auf die externe Festplatte
angeblich rund 10-mal schneller sind als die Lesezugriffe.
Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass Lesen schneller ist als
Schreiben ?
CrystalDiskMark 6.0.2 x64 (C) 2007-2018 hiyohiyo
                          Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :   144.695 MB/s
  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :    82.956 MB/s
  Random Read 4KiB (Q=  8,T= 8) :     0.499 MB/s [    121.8 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  8,T= 8) :     4.490 MB/s [   1096.2 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :     0.507 MB/s [    123.8 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :     4.327 MB/s [   1056.4 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q=  1,T= 1) :     0.488 MB/s [    119.1 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  1,T= 1) :     4.454 MB/s [   1087.4 IOPS]
  Test : 1024 MiB [F: 57.8% (2152.9/3725.9 GiB)] (x5)  [Interval=5 sec]
  Date : 2021/12/12 13:06:56
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19042] (x64)
OP
Vielleicht liegt es an einem Speicher der HDD.
Mit einem Kingston 128 GB USB-Stick sehen die Ergebnisse so aus :
   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :   172.133 MB/s
  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :    60.363 MB/s
  Random Read 4KiB (Q=  8,T= 8) :     9.487 MB/s [   2316.2 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  8,T= 8) :     0.006 MB/s [      1.5 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :     9.465 MB/s [   2310.8 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :     0.013 MB/s [      3.2 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q=  1,T= 1) :     8.524 MB/s [   2081.1 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  1,T= 1) :     0.005 MB/s [      1.2 IOPS]
  Test : 1024 MiB [G: 0.0% (0.0/115.5 GiB)] (x5)  [Interval=5 sec]
  Date : 2021/12/12 13:40:08
> Schreiben ?
Ist doch Sequentiell auch so:
Da die IOPs deutlich steigen, eindeutig caching. Ob OS oder Platte oder
beides, musst selber harausfinden.
Bei HDDs gibt es zwei mögliche Zeitpunkte,
Schreiboperationen zu quittieren:
(1) erst wenn die Daten auf dem Medium sind,
(2) bereits wenn die Daten im RAM der Disk angekommen sind.
Welche Variante aktiv ist, kann vom Typ/Modell der Disk abhängen, aber
auch von der Art, wie das Betriebssystem damit umgeht und wie sie darin
eingestellt ist. Auch unterscheiden sich die Caching-Strategien
verschiedener Disks.
Und dann gibts auch noch SSHDs aka Hybridfestplatten aus HDD mit
Flash-Cache, die sich teils wie HDDs und teils wie SSDs verhalten.
Wobei wir schon bei Caching sind: SMR Disk (shingled magnetic recording)
verhalten sich bei Schreibzugriffen ziemlich ungewohnt:
"When you write to a SMR disk it’s a bit like writing to SSD – no matter
what sector you might THINK you’re writing to, the drive writes the data
where it wants to, then makes an index pointing to it (indirect
tables)."
https://blocksandfiles.com/2020/04/15/shingled-drives-have-non-shingled-zones-for-caching-writes/
Sorry, so genau habe ich die Daten nicht gelesen. Er wird wahrscheinlich
mit HD2testw auch noch feststellen, dass seine Platte ganz hinten immer
lahmer wird. Ob er schon eine Sicherung davon hat?
Wiki meint: Bei folgenden Produktserien konnte der Einsatz von SMR ohne
Kennzeichnung nachgewiesen werden:[11][12][13]
    Toshiba
        DT02: 4 TB und 6 TB
        P300: 4 TB und 6 TB
       *MQ04*: 1 TB und 2 TB
        L200: 1 TB und 2 TB
    Western Digital
        WD*0EFAX: 2 TB, 3 TB, 4 TB und 6 TB
    Seagate
        Barracuda ST2000DM008 (2 TB)
        Barracuda ST4000DM004 (4 TB)
        Barracuda ST8000DM004 (8 TB)
        Desktop HDD ST5000DM000 (5 TB)
Beim Shingled Recording wird eine Spur so geschrieben, dass sie einen
Teil der danebenliegenden Spur überlappt.
Ja. Aber bezogen auf den Benchmark entsteht für mich dieses Bild: Die
Random Writes landen dicht gepackt im RAM und/oder CMR-Bereich der Disk.
Das ist gross genug für das Testfile des Benchmarks, dementsprechend
schnell wirkt das, weil kaum Kopfpositionierung auftritt. Gelesen wird
im Benchmark aber aus dem SMR Bereich mit heftig Kopfpositionierung.
Stefan M. schrieb:
> Nach den Listen ist das betreffende Modell keine SMR-PLatte.
Oder Toshiba ist nicht stolz drauf. Gibts von Toshiba ein klares
Bekenntnis, dass es sich um eine konventionelle CMR Disk handelt?
Beitrag #6908474 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ob die Wiki-Liste schon auf den neuesten Stand ist? MQ04 ist jedenfalls
zu finden! Wenn die 2TB schon SMR sind, hat die 4TB wohl noch keiner
geprüft?
Ja genau. Deswegen schreibt HD2testw ganz normale Datenpakete wie jeder
User bis ans Ende der Platte und man erkennt dabei wo sie müde wird.
OP
Interessantes Thema.
Mit einer externen USB 3 TB Toshiba (TOSHIBA MQ03UBB300 3000,5 GB) sind
die Schreibzugriffe zwar immer noch schneller, aber nicht so extrem.
Allerdings sind die Lesezugriffe nicht schneller als bei der ersten.
   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :    78.083 MB/s
  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :    79.546 MB/s
  Random Read 4KiB (Q=  8,T= 8) :     0.467 MB/s [    114.0 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  8,T= 8) :     0.895 MB/s [    218.5 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :     0.489 MB/s [    119.4 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :     0.885 MB/s [    216.1 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q=  1,T= 1) :     0.395 MB/s [     96.4 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  1,T= 1) :     0.685 MB/s [    167.2 IOPS]
  Test : 1024 MiB [G: 87.2% (2436.8/2794.4 GiB)] (x5)  [Interval=5 sec]
  Date : 2021/12/13 0:21:04
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19043] (x64)
