Lichtschranke mit ESP8266 auslesen
OP #6908181
Hi
Ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Lichtschranke (Leuze
prk 25b) mit meinem ESP8266 auslesen. Die Schranke wird mit 12V
versorgt.
Wenn die Lichschranke offen ist, liegen 0,6V an der Steuerleitung, wenn
sie zu ist, liegen die 12V an. Wie kann ich nun am einfachsten diese
beiden Zustände in ein HIG/LOW Signal (3.3V) umwandeln.
Ich hatte es mit einer einfachen Schaltung mit einem BC547 probiert, die
0,6V lassen den Transistor aber immer durchschalten. Hatte auch eine
Zenerdiode davor aber irgendwie krieg ich das mit den Spannungen nicht
hin.
Kollektor hatte ich über 1k auf 3.3V, Emitter auf GND. Basis mit 1k auf
die Steuerleitung. Kollektor auf einen Digialeingang vom ESP8266.
dank euch schon mal
lg
Erich
Gast #6908346
Wieviel Spannung liefert Dein inaktiver Ausgang, wenn Du 10kOhm nach
Masse anklemmst?
> Basis mit 1k auf die Steuerleitung.
Unnötig viel Basisstrom.
Wolfgang schrieb:
> Hast du schon mal an einen Spannungsteiler gedacht?
10k vom Ausgang zur Basis und 5k Basis-Emitter empfiehlt mein dicker
Daumen.
Gast #6908419
>> Daumen.
> Das kommt drauf an, was die Lichtschranke für eine Ausgangsstufe hat.
> Ein diesbezüglich AUSSAGEKRÄFTIGES Datenblatt wäre bei dem Preis wohl zu
> viel verlangt.
Jawohl, man kann alles theoretisch angehen. Die Angaben von Erich sind
ausreichend genug, das Problem auch ohne Datenblatt zu lösen.
Die von ihm gemessenen 0,6 Volt dürften auf einem hochohmigen Leckstrom
beruhen, das klärt ein Praktiker binnen einer halben Minute.
Gast #6908432
Sind sie nicht. Das scheint dir auch klar zu sein. Sonst hättest du
nicht nach der Ausgangsspannung bei 10kΩ Last gefragt.
Es ist ein Unterschied, ob es sich um einen NPN-Ausgang mit Pull-Up von
etlichen Kiloohm, einen PNP- oder einen Push-Pull Ausgang handelt. Auf
Spannungsmessungen an einem unbelasteten Ausgang gebe ich in solchen
Fällen überhaupt nichts.
OP #6908567
Hi
Dank euch erstmal. Das Datenblatt von der Lichtschranke wäre das hier
(PRK 25B/44.3,200-S12):
https://www.leuze.com/selector/ci_pages/downloads.php?supplier_aid=50110924&key=1e46c9f9ef154db71cc51cbe98d549341d22366af58b70c8c7355585c3cf0bd5
Das mit dem Spannungsteiler ist natürlich die einfachste Variante, die
werde ich gleich mal ausprobieren. Mir ist aber auch gerade aufgefallen,
dass ich meinen Digitaleingang vom ESP mit "INPUT_PULLUP" angelegt habe,
das hat mir die Spannung im Leerlauf immer auf HIG gesetzt.
Werde das jetzt mal auf PULLDOWN ändern und dann die Spannungen nochmal
messen und es auch nochmal mit dem Transistor probieren.
dank euch
lg
Erich
Gast #6908619
66.3 hat Push-Pull Ausgänge, die anderen haben PNP oder NPN open
Collector.
Ich würde einen Optokoppler mit 1kΩ Widerstand vor der LED und 2.2kΩ
Arbeitswiderstand auf der Ausgangsseite verwenden. Der interne Pull-Up
(oder down) im IC wäre mir zu hochohmig. Damit fängt man sich leicht
Radiowellen ein.
Ein Spannungsteiler geht sicher auch bei der Pushl-Pull und der PNP
Version. Um deine Transistorschaltung zu retten könntest du einen 1kΩ
Widerstand von der Basis zum Emitter hinzufügen:
                           Pull-Up
                        +---[===]----o 5V
                        +------------o Ausgang
in o---[===]---+------|
              |_|       |
GND o----------+--------+------------o GND
Gast #6908633
> das hat mir die Spannung im Leerlauf immer auf HIGH gesetzt.
Das ist doch richtig so! Denn der Transistor zieht ihn auf LOW, wenn er
nicht im Leerlauf ist.
Gast #6909359
Das ist wieder der Thread eines Nichtlesers !
Laut nachgelegter Scheibe hat er PRK 25B/44.3,200-S12, PNP-Ausgang.
Ich habe gestern gefragt, welche Spannung der Ausgang liefert, wenn er
ihn mit 10k belastet und empfohlen, den Transistor mit zwei Widerständen
zu beschalten.
War vermutlich zu schwierig, also doch besser Holzpferdchen bauen ...
Gast #6909784
Wo ist da dein Problem? Mein Vorschlag gilt für die Variante mit
Push-Pull und PNP Ausgang. Zur NPN habe bewusst keinen Vorschlag
gemacht.
> Ich habe gestern ... empfohlen, den Transistor mit
> zwei Widerständen zu beschalten.
Dein Vorschlag war gut. Da ich das Gefühl hatte, dass der TO es
eventuell etwas konkreter gebrauchen könnte und gerade die Zeit dazu
frei hatte, habe ich es ihm aufgezeichnet.
Hast du Angst, dass ich dir die Show stehle? Keine Sorge, das hier ist
kein Wettbewerb.
