(VB.net) Eigene Anwendung abstürzen lassen
Gast #6908584
Hallo Leute,
Ich will in meinem vb.net Programm eine Funktion einbauen, welche das
Programm, z.bsp. beim Erkennen eines Debuggers, gezielt abstürzen lässt.
Das Programm wird aber noch zusätzlich mit einem Obfuscator/Protector
geschüzt.
Wichtig auch: Keine Adminrechte vorhanden. Also fallen Api Dinge wie
WriteProcessMemory weg.
Folgende Ideen sind mir eingefallen:
In einer Schleiffe alle Controls auf Nothing setzen.
Danach die Thread Priorität auf Low setzen
Danach eine Endlosschleife starten.
Dann würde das Programm hängen und ein Dumper könnte kein Memoryimage
mehr ziehen, oder?
Alle Ideen sind willkommen!
Gast #6908631
omg schrieb:
> warum beendest du dein Programm nicht einfach?
Ganz einfach. Würde ich das Programm mit z.bsp end oder failfast
beenden, kann man das Beenden abfangen und danach einen memorydump
erstellen.
Mit einem kontrollierten zerstören ost der dump unbrauchbar.
Gast #6908641
Purzel H. schrieb:
> 30 Jahre alte Konzepte fuer einen banalen Kopierschutz ... und wie
> willst du einen Debugger erkennen
> erstellen.
Check for managed debugger
Check for unmanaged debugger
Check for remote debugger
Check debug port
Detach from debugger process
Check for kernel debugger
Hides current process OS thread ( managed threads soon )
Scan and Kill debuggers (ollydbg, x32dbg, x64dbg, Immunity, MegaDumper,
etc)
Die Tools und deren Funktion sind ja bekannt.
Aaber: Um das geht es nicht!
Es geht darum, aktiv gegen den Debugger/Dumper vorzugehen und sowenig
bzw. so unnütze Informationen wie möglich preiszugeben.
(Firma: Da) #6908654
Das klingt sehr interessant!
Hast du die Möglichkeit zu erkennen ob ein Debugger oder Dumper aktiv
ist?
Es gab einmal vor Jahren (glaube ich Medion) dass eine Software erkennt
ob sie in einer VM läuft und dann jeden Blödsinn unterbunden hatte um
normal zu laufen. Diese Erkennung könnte auch für Debugger genutzt
werden?
Gast #6908677
Ob eine Software die in VB geschrieben ist wohl so interessant ist dass
sie jemand auseinandernehmen wollte?!
Man kann im Debugger alles instrumentieren, mit Breakpoints an den
richtigen Stellen kann man alle Debugger-Prüfungen "false" zurück
liefern lassen. Man kann sich eine History des Speicherabbilds aufbauen
lassen, sodass egal was du überschreibst, jeder Zustand rekonstruierbar
ist.
Die einfachste und effektivste Möglichkeit eine Anwendung zu schützen
ist es, sie serverseitig laufen zu lassen, z.B. als Web-Anwendung. Wird
dann halt mit VB schwierig.
Gast #6908678
Habe ich einen Beitrag vorderbei schon geschrieben.
Check debug port
etc)
GetSysTickcount
Die ANTI Antidebugger Tricks sind mir bekannt. Das ist nicht das
Problem.
Aber nochmals: Um das geht es nicht.
Gast #6908688
Das ist alles nur Trickserei, die im Endeffekt nichts bringt. Im
Gegenteil fordern solche Spielereien doch nur dazu heraus, sie zu
knacken.
Aber wenn du unbedingt eine Antwort willst: Überschreibe halt das
Datensegment und den Stack mit Nullen. Ob danach eine Endlosschleife
oder ein abort() kommt ist egal. Bringt natürlich nichts, man macht den
Memory Dump halt vor dem Überschreiben.
Drinn schrieb:
> Sobald du den Debugger startest, schlägt die Erkennung zu!
Den Debugger startet man natürlich vorher, stoppt das Programm direkt zu
Beginn (noch vor dem Startup-Code und der main), und lässt die Erkennung
immer false zurückgeben, egal was sie findet. Oder einfach im
Programmmabbild praktisch ein "return false;" direkt an den Anfang der
Erkennungsfunktion einbauen. Ist eine Fingerübung. Dann das Programm
laufen lassen und es sieht den Debugger nicht mehr...
(Firma: Da) #6908697
Und ich habe gefragt wie man das umsetzt in code! Eventuell
missverständlich gewesen, aber als Programmierer sollte man verstehen
was damit gemeint war
> Gilt ebenso für C#.
> Das ist nicht das Thema!
Das Problem war wohl die Zeichenfolge "VB". Da bekommen einige hier
Bluthochdruck...
Gast #6908717
Du kannst das Programm nicht einfach durch einen Debugger (oda,Olly,...)
jagen, da es noch durch SmartAssembly geschützt ist.
Die nochmalige Erkennung soll ja genau das Gemeine sein.
Aber: Darum geht es nicht.
Ab jetzt ist die Voraussetzung C#.
Stack kann nicht überschrieben werden, weil es Assembler in C# nur mit
Tricks und Adminrechten spielt.
(Firma: Da) #6908721
> (oda,Olly,...)
Wie schaut bei dir der C# Code aus um einen Debugger zu erkennen?
Gast #6908724
> Bluthochdruck...
Das hat alles so ein Bisschen was vom jugendlichen Hobbyprogrammierer
der auf 587 Zeilen eine "geniale" Anwendung geschrieben hat, in VB halt
weil er das in der Schule gelernt hat, und die jetzt gegen alle bösen
Hackertricks schützen muss wegen all der Neider, die die nie zuvor
dagewesenen Algorithmen klauen wollen. Wer es mit
Anti-Debugger-Maßnahmen ernst meint, muss sich sowieso mit Assembler &
Co auskennen und sollte auch kein Problem damit haben sein Programm
abstürzen zu lassen...
> (oda,Olly,...)
Doch klar. Es braucht halt nur etwas mehr Arbeit sich durchzuwühlen. Es
sind ja lediglich die Bezeichner zerwürfelt. Damit wird es gerade mal so
schwierig wie eine native Anwendung zu reverse engineeren...
Quatsch, du kannst von managed Code aus immer direkt auch nativen Code
ausführen, und der kann Assembler sein. Wobei es auch C tun sollte.
Gast #6908828
Nochmals NICHT auf die bezogene Frage zurückkommend:
VB kam vom Kunden. Nicht von mir. Normalerweise C++ oder eben immer mehr
C#.
Es geht hier sowieso ums Framework.
Da ists egal welcher "Slang".
Hobbyprogrammierer. OK. Dann kann der Hobbyprogrammierer schon seit 25
Jahre davon Leben.
Durch den Code durchwühlen wird intressant, bei einem signierten Packer.
(Darum kann ich auch nicht die Sektion überschreiben)
Der CRL (wir erinnern uns auf .net) kann von sich aus keinen unmanaged
Code ausführen. Der muss über Marshalling importiert werden.
Eine externe Dll zum abschiessen der Anwendung importieren? DLL
Injection???? Dein Ernst???
Nochmals: Das ist nicht die Frage gewesen. Vergesst endlich das
Debugging!
Akzeptiert es als "Unknackbare Blackbox"!
Ausgangslage wird generell nun als .net festgelegt. Egal ob J# oder C#.
Die anderen zwei Buchstaben erwähn ich gar nicht mehr.
Gast #6908853
Drinn schrieb:
> Vergesst endlich das Debugging!
Ja gut, damit sind also auch deine super-duper Hacker Konzepte
hinfällig..?
> .net
Du kannst hier nicht beliebig alle 5 Minuten die Sprache wechseln.
Dir ist selber schon aufgefallen, dass manche Konzepte in X
funktionieren und in Y garnicht existieren.
Gast #6909526
> Jahre davon Leben.
Und nun hat der Hobbyprogrammierer ein Problem, das er nicht lösen kann
und darum eben nicht mehr davon leben kann also soll ihm gefälligst eine
community dabei helfen das Problem zu lösen, damit er wieder davon leben
kann?
Schuss und Knall und hören und so, ne?!
Mach deine Hausaufgaben und gut is. Alternativ Stackoverflow.
Gast #6909634
Normalerweise habe ich mit den .net Apps noch keine Schwierigkeiten.
Unter Mono sieht Das aber anders aus.
Ja. Genau. Ich frage, ob jemand eine originelle Lösung kennt und darum
kann man nicht programmieren X-)
Schade, dass man Dir ständig nur den Neid raushört, obwohl du so gut
bist und deswegen keinen Lösungsvorschlag gemacht hast.
Frage scheinbar nicht verstanden aber zehnmal seinen Senf dazugegeben.
Sehr professionell !
#6909776
Falls ich Zeit und den willen haette, wuerde ich das Programm stoppen.
zB mit Processexplorer in den Sleep legen, dann bekommt es einfach keine
CPU Zeit mehr. Dann kann ich's einfach anschauen. Kann mir welche dumps
auch immer machen, denn das Programm schlaeft.
Gast #6909896
Genau da ist schon der erste ungemütliche Teil zum Debuggen:
Processexplorer gestartet -> Absturz -> Dump fehlerhaft
So. Grade gezählt. Nun zum 6. Mal:
Es geht darum, die Anwendung so schnell und Variablen/Thread/Control
verändernt/vernichtent wie möglich abzustürzen zu lassen.
Ohne Adminrechte.
In .net .
Gast #6909987
Es geht auch nicht um einen Norkorianischen Berufs bzw. Zwangshacker.
Wenn es einem Wert ist, wird er das Ding neu schreiben.
Aber wiedermal eine Themaverfehlung.
Respekt.
Gast #6910677
Im MSDN bin ich endlich fündig geworden!
Zuerst alle Objekte auf Nothing setzen und dann mit dem .net Garbage
Collector ein collect ausführen.
Wenn ich dazukomme, werde ich einen Artikel zum Thema Antidebuging in
.net schreiben.
Es ist schon klar, dass der Eine oder Andere das Programmieren erfunden
hat.
Aber den Ein oder Abderen, hilft es weiter, spart seine Entwicklungszeit
oder ist einfach nur ein Denkabstoss für was raffinierteres.
Also Danke nochmals, dass ich eure Zeit verschwenden durfte und noch
schöne Weinachten,
Euer Drinn
Gast #6910711
ich finde den ganzen Ansatz insbesondere mit .net sehr unnötig. Wer in
der Lage ist, so einen Dump zu machen, der wird auch in der Lage sein
das übersetzte Programm in der CIL zu editieren, und deine aufwendig
erstellten Hindernisse einfach zu löschen.
Gast #6910762
gamp schrieb:
> Wer in der Lage ist, so einen Dump zu machen,
Jeder mit z.bsp. IDA
gamp schrieb:
> der wird auch in der Lage sein das übersetzte Programm in der CIL zu
> editieren, und deine aufwendig erstellten Hindernisse einfach zu
> löschen.
Gehört ein bischen mehr dazu.
Nochmals.
Das Programm wird mit smartassembly geschützt.
Es ist bis jetzt noch nicht bekannt, das die neue Version geknackt
wurde.
Meine Mechanismen swtzen schon im Vorfeld an.
Startest du eines dieser speziellen Tools, ist das Programm schon nicht
mehr da. Startest du das Programm über den Debugger, greift
SmartAssembly UND 10 ms später mein System.
Ja ich weiss. Jeder ist in der Lage die AES512 so nebenbei zu knacken.
Also.
Vergesst es.
@Moderator: Bitte nach /dev/null verschieben.
Gast #6910771
Du verstehst es nicht. Wenn man das Programm in den Debugger lädt, LÄUFT
ES NICHT. Es ist direkt vom Anfang an GESTOPPT. Es kann also NICHT auf
irgendwas reagieren oder irgendwas löschen. Der Debugger kann dann nach
Belieben Breakpoints setzen, den Code umsortieren, deine
"CheckDebugger"-Funktion oder die von SmartAssembly einfach auf "return
false;" umbauen, whatever. Erst DANN wird dein Programm gestartet, und
dann gibt CheckDebugger leider immer false zurück.
Das Programm entschlüsselt sich doch freundlicherweise selbst. Jeder
Code, der auf die CPU geht, muss entschlüsselt sein. Man muss bloß ans
Ende der Entschlüsselungsroutine einen Breakpoint setzen, dann kann man
den entschlüsselten Code beliebig manipulieren.
Gast #6910913
Und warum wurde das noch nicht geschaft, das bischen return false?
Warum sind bei Woodman noch alle damit überfordert? (In deinen Augen
sicher alles VB Hobbyprogrammierer)
Warum wurde die Grafis SRM noch nicht aufgemacht?
Warum macht Arma den meisten schon Probleme?
Warum kennst nur du den OEP des Smartassembly und fixed Handrücks die
IAT?
Zeigs Ihnen doch, wies geht!
BTW: Bist an der Frage wieder vorbei.
Gegenfrage bezüglich deiner Auffassungsgabe, der letzten
Aufgabenstellung: Programmierst du eigentlich, was der Kunde haben will,
oder verbesserst du die FDS insofern, das der Kunde es so bekommt, wie
du es für richtig empfindest?
> Ohne Adminrechte.
> In .net .
Gast #6910924
Entweder weil diese Softwares so primitiv sind dass es sich nicht lohnt,
oder weil man keine Lust auf die rechtlichen Konsequenzen hat. Ein
Nachbau hat auch den Vorteil dass man ihn verbessern und legal
vermarkten kann.
Im Gaming-Bereich wird auch jeder Kopierschutz ruckzuck geknackt, und da
ist das nochmal schwieriger (native Anwendungen). Eine rein offline
arbeitende App kann man einfach nicht schützen.
Bezahlst du mir das?
Gast #6910942
Wieso lieferst du das Prg. denn als Debug-Version aus.???
Ich habe in VB die Möglichkeit eine RELASE-Version auszuliefern. Da sind
0 Debug-Infos drin. Entweder ich fange den Fehler ab, oder es kackt ab.
Davon mal abgesehen. Es gab damals ein Re-Compiler der die ganze Show
wieder zurück schreibt. K.a. ob der mit den aktuellen Versionen zurecht
kommt.
Ist zwar ne saumäßige Arbeit die neuen Variablen-Namen logisch
zuzuordnen aber ES GING.
Ich hatte es nicht nötig meine Software zu schützen. Meine Kunden damals
wollten ja, das die Software verteilt wird.
Gast #6910962
Was machst du eigentlich wenn ich den Dumper nach HansGuckInDieLuft.exe
umbenenne? Findest du den immer noch? Was wenn ich deinen Prozess
einfach an einem beliebigen Zeitpunkt im Task Manager suspendiere,
sodass er nichts mehr tun kann und ich in aller Ruhe den Debugger,
Dumper o.ä. anwerfen kann? Oder darf man nichtmal den Task Manager
starten wenn dein Programm läuft weil es den auch als "böse" erkennt?
Deine Kunden werden es lieben! ... Oder was wenn ich eine eigene
suspendierer.exe schreibe die genau das tut? Was wenn ich ein rootkit
schreibe, welches sich versteckt, damit in der Prozessliste nicht
sichtbar ist (ist ja kein Problem mit Adminrechten) und dann dein
Prozessimage dumpt bzw. den Prozess anhält?
Gast #6911027
Schlaumaier schrieb:
> Es gab damals ein Re-Compiler der die ganze Show wieder zurück schreibt.
Dieser Satz zeigt, das du Smartassembly nicht kennst.
Sobald du den Task durch deinen Debugger freigibst, stürzt er ab.
Sobald du den Dump startest, stürzt er ab.
Warum? SmartAssembly.
Man sieht, du kennst das Programm gar nicht.
Ich frage mich, warum ich überhaupt mit dir über ein Thema diskutiere,
der überhaupt nichts mit der letzten Frage (wie immer) zu tun hat.
"Was ist 1 x 5"
"Ich weiss es! 5 x 7 = 56, weil mich ihre Aufgabenstellung gar nicht
intressiert, ich aber glaube auf eine anderes Problem die richtige
Antwort zu kennen."
Gast #6911054
Ist das hier ne Werbung für Smartassembly, den Stein der Weisen, den
einzig sicheren Kopierschutz der Welt?
Es kann nicht abstürzen, wenn der Prozess VORHER suspendiert wurde und
keine Rechenzeit bekommt...
Gast #6911338
Soll keine Werbung sein.
Die section ist signiert.
Du bist Deiner bewusst, was das heißt?
Und was für Konzequenzen es nun nach sich zieht, wenn der Tickcount
anders ist, geschweige den, nur ein OPCode geändert wird.
Ich mach hier Schluss.
Deine kleinen Crackversuche waren früher mal was wert.
Probiers einfach aus.
Vom Protector gibts auch eine Demo.
Dann kannst du deine Threads abhalten was du willst.
Aber schreib es ja nicht im bösen, bösen, VB !
Gast #6911349
Wer prüft die Signatur? Etwa das Programm selbst? Also da wo man einfach
die Funktion CheckSignature durch "return true;" ersetzen kann? Oder den
Public Key, gegen den geprüft wird, einfach gegen einen anderen
ersetzen, nachdem man manipuliert und neu signiert hat?
Drinn schrieb:
> wenn der Tickcount anders ist
Der Tick Count vom Windows API? Ersetze ich einfach durch irgendwas
anderes. Immer 0 vielleicht? Win32 APIs sind so einfach umzubiegen, weil
sie indirekt geschehen.
Du verstehst es offenbar nicht. Ich habe Vollzugriff auf die Maschine.
Ich kann dem Programm alles vorgaukeln, es beliebig manipulieren. Alle
Instruktionen die am Prozessor ankommen kann ich auch sehen, und auch
alles was im Speicher landet. Ich kann auch einfach den Prozessor
komplett emulieren. Dann sieht der Emulator ALLES was dein Programm tut.
Aber alles viel zu kompliziert. Einfach im Task Manager den Prozess
einfrieren und dann den Prozess dumpen... Bis zum Einfrieren muss der
Dumper/Debugger nicht mal installiert sein. Das OS kann jungfräulich
sein. Und wenn der Prozess eingefroren ist, kann er eh nicht reagieren
und ich kann alles damit machen.
Es ist viel witziger zu sehen wie du dieser Snakeoil-Software huldigst
ohne die Angriffsszenarien überhaupt zu verstehen...
Gast #6911378
Ich weiß, sie haben das Programmieren erfunden.
Ihre Vorfahren haben ja bereits in Babylonien die Keilschrift erfunden.
Jeder rechnet mal eben so schnell eine AES Verschlüsselung zurück.
Nein,stopp. Nicht jeder.
Nur Sie können das.
Ja, Sie sind der Mann des Tages, weil sie jeden Public Key mir nichts,
dir nichts erzeugen können!
Fähiger Mann. Und vermögent, weil seine Wenigkeit alle Preise aller
Challenges erhalten hat.
Aso. Muss er ja nicht. Er ist ja der Herr, der Verschlüsselungen.
Ich würde es Profilierungsneurose nennen.
Gast #6911394
> Nur Sie können das.
Immerhin weiß ich dass AES keine public/private Keys hat, weil es eine
symmetrische Verschlüsselung ist. Public Keys muss man auch nicht
erraten, sie sind ja Public, öffentlichen! Außerdem muss ich da gar
nichts berechnen. Das Programm entschlüsselt sich ja selbst beim Start.
Das lasse ich einfach durchlaufen... und der Key ist ja auch da, oder
fällt der vom Himmel? Also im Zweifelsfall einfach nur den Key aus der
.exe fummeln und mit einer der Tausend AES-Implementationen
entschlüsseln.
Etwas interessanter wird es bei der Signatur, und die hat einen Public
Key, aber das ist ja kein AES sondern wahrscheinlich RSA. Jedenfalls
kann ich einfach mein eigenes public/private Schlüsselpaar generieren,
die Anwendung neu signieren und den Public Key ersetzen. Oder halt
einfach die Prüfung ersetzen/lahmlegen. Oder nach der Prüfung die
Manipulation beginnen oder das Programm anhalten.
Gast #6911456
Drinn schrieb:
> Probiers aus, dann reden wir weiter.
Wozu? Ich weiß dass es funktioniert. Probier du es doch aus. Starte dein
ach so tolles Programm. KlickeStart->Ausführen, gib resmon ein, Enter.
Suche deinen Prozess in der Liste, Rechtsklick, "Suspend Process". Dann
kannst du den Debugger deiner Wahl starten und dich an den Prozess
anhängen und was auch immer damit machen. Viel Spaß!
Auch schön:
https://www.codeproject.com/Articles/230005/Launch-a-process-suspended
#6911793
Das geht aber so nicht. Denn bei mir ist der Prozess Explorer immer am
Laufen. Bedeutert dein Programm laeuft nie. Maengelruege - Geld zurueck.
Gast #6911906
Du hast natürlich im Prinzip recht :-) In der Praxis schaut es aber
anders aus.
So einfach lässt sich ein guter Kopierschutz nicht umgehen.
Da werden z.B. nur die gerade benötigten Programmteile entschlüsselt,
und der Schlüssel ist auf viele Teile aufgeteilt.
Die Leute die viel Geld für einen Kopierschutz ausgeben sind ja
auch nicht blöd...
Gast #6911964
Stefan P. schrieb:
> Einfach irgendwas durch 0 teilen.
Schmeisst nur eine Exception.
Die Zeiten waren mal.
> auch nicht blöd...
Nein,das stimmt doch nicht.
Wir alle sind blöd.
Nur einer ist hier der Obermaker.
Der knackt alles.
Selbst die Packer, die in bekannten Kreisen als (bisweilen) unantastbar
gelten.
Das ist das Problem mit den Theoretikern.
Keine Ahnung, aber uralte Theorien  zu Tage fördern.
Gast #6911971
Drinn schrieb:
> Wir alle sind blöd.
Du kennst ja nichtmal den Unterschied zwischen AES und Public-Key. Und
das nach 25 Jahren Erfahrung? Ha!
Nein, einfach ist es nicht. Aber es ist prinzipbedingt nie unmöglich.
Ein Prozessabbild ziehen ist hier aber das geringste Problem... Die
normalen Variablen sind ja prinzipbedingt unverschlüsselt, und um die
geht es ja die ganze Zeit.
> gelten.
VB ist in Excel-Kreisen auch der heilige Gral!
Es ist einfach eine Kosten-Nutzen-Anwendung. Es wäre sicherlich spannend
das ganze zu knacken, aber was hab ich davon? Eine gratis
Unterlassungsklage? Da kann ich mir ne schönere Freizeitbeschäftigung
vorstellen.
Gast #6912042
Keine Ahnung, was SmartAssembly neben Obfuscating noch so alles macht.
Sofern das geschützte Programm am Ende aber mit einer Runtime basierend
auf der CoreCLR läuft, würde ich als Angreifer schauen, ob ich diese
nicht gegen eine modifizierte Variante ersetzen kann. Irgendwann muss
die Assembly geladen werden, Strings entschlüsselt werden, der CIL-Code
durch den JIT-Compiler, etc. An all diesen Stellen könnte man innerhalb
der Runtime einhaken.
Gast #6912089
Dirk schrieb:
> Was machst Du gegen decomplieren, was sehr einfach bei C#/Vb.net
> Applikationen ist?
So. Der Typ ist die Krönung.
Aber man sieht, wie genau die Aufgabestellung durchgelesen wurde.
Kinderspielplatz hier .....
Gast #6912110
Was solls schrieb:
> Was willstn machn, alter Sack?
> Du dumm. Du kapieren?
Antworten auf seine Fragen wurden nicht geliefert.
Seine Frage hat er sich aber selbst schon beantwortet.
Und nun?
Der Eine ist der beste Hacker.
Der Eine ist der beste Anwendungsschützer.
Und dann gibt es die Leute wie mich, die sicher nicht alles von euch
zwei Idioten durchlesen!
Ich glaube der Beitrag sollte nun "Anti Debugging Schutz möglich - Pro
und Contra" heissen.
Für mich liest sich das wie eine Werbung für das Schutzprogramm.
Gast #6912323
Sicher nicht. Das ist VBA und hat mit VB.net ungefähr so viel zu tun wie
Sackratten mit Zwergantilopen. Sprich: es gibt sicher einen kleinen Teil
gemeinsames Erbgut im Genom, aber das war's auch schon.
#6912349
Kann es sein, dass Eure Hotline unter chronischem Arbeitsmangel leidet?
Was ist z.B. wenn jemand "sein" Programm entwanzen will/muss, während Du
Dir die Ressourcen geschnappt hast?
Oder willst Du ins Manual den biblischen Passus: Du sollst nicht...
aufnehmen.
Gast #6912489
Es gibt Packer, die Ihre eigene VM mitbringen.
Das Programm wird also quasi in dieser VM ausgeführt.
Das ist richtig sicher.
Da siehst du in der CPU nicht viel, weil alle Security Features der CPU
ausgereizt werden.
Auf den Speicher kannst du zugreifen, aber das ist alle verschlüsselt.
Wie Die das machen weiß ich aber nicht.
Aber die Preise für die Lizenzen....
Hatten wir mal bei einer grösseren Bank vorgeschrieben bekommen.
Angeblich beim Militär auch recht gross.
Aus Israel.
Hat der TO eigentlich jemals erwähnt, was sein Programm macht?
VB ist doch nur was für Hobbyprogrammierer.
So wie ein Arduino für Hobbyelektroniker.
