Python testen ob Port offen
Gast #6909629
Hallo
ich möchte in Python3 testen, ob an einer bestimmten IP Adresse ein
bestimmter Port offen ist. Im Internet wird oft folgende Funktion dazu
verwendet:
import socket
def isOpen(ip,port):
   s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
   try:
      s.connect((ip, int(port)))
      s.shutdown(2)
      return True
   except:
      return False
Bei mir ist die Funktion allerdings immer wahr. Kann dies jemand
bestätigen?
#6909642
Kannst parallel Mal mit telnet probieren, ob der Port erreichbar ist.
Woher weißt Du, dass der Port wirklizch offen ist?
Wie sehen ip und port aus? Gib bitte Mal ein ausführbares Testprogramm.
Von der Logik her sollte die Funktion funktionieren.
Gast #6909644
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import sys
import socket
   try:
      s.shutdown(2)
      return True
   except:
      return False
def main(args):
    print(isOpen('localhost',22222))
    print(isOpen('localhost',80))
    return 0
if __name__ == '__main__':
24
    sys.exit(main(sys.argv))
False
True
Gast #6909715
Der Code wird funktionieren, aber generell sollte man eher den EAFP
(https://docs.python.org/3/glossary.html#term-eafp) Ansatz wählen, siehe
zum Beispiel
https://en.wikipedia.org/wiki/Python_syntax_and_semantics#Exceptions
oder https://en.wikipedia.org/wiki/Time-of-check_to_time-of-use als
Erklärung warum es eine schlechte Idee ist auf einen offenen Port zu
prüfen.
Exceptions in Python sind billig und schnell und ob ein Port offen ist,
das ist eine Momentaufnahme und kann im nächsten Wimpernschlag anders
sein. Folglich brauchst du sowieso Code, der damit umgehen kann, dass
der Port trotz des Checks nicht offen ist (wenn auch die
Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer ist).
In Folge der Erkenntnis, das dein eigentlicher zugriff mit der Situation
Port ist nicht offen, trotz des anders lautenden Check umgehen können
muss folgt, der Check hat keine verlässliche aussage und kostet nur
Zeit, daher solltest du EAFP nutzen und auf den Check verzichten.
Gast #6910228
nehme ich eine willkürliche IP und prüfe auf http port, erhalte ich
immer die Antwort, der Port sei offen.
im terminal wird bei: ping 123.123.123.123
ein timeout angezeigt
bei
try:
  s.connect(("123.123.123.123", int(22)))
  s.shutdown(2)
  print ("port open")
except:
  print ("port NOT open")
erhalte ich jedesmal "port open"
Gast #6910283
Hmmm... ich bekomme eine Exception TimeoutError und lande im except
Zweig.
Python 3.6.5 unter Linux. Socket.py macht direkte Betriebssystemaufrufe.
Vielleicht ist das auf deinen Betriebssystem anders?
Gast #6910343
grummel...
Problem gefunden
hatte Kaspersky VPN aktiviert, damit erhalte ich bei jeder Anfrage im
Python Code eine positive rückmeldung.
VPN deaktivert, nun läuft der Code wie er soll
