Crosstalk bei TQFP144 0.5mm Pitch Gehäusen
Gast #6915607
Den Fakt des Übersprechens zu berücksichtigen, ist prinzipiell richtig.
Ihn aber auf das Übersprechen zwischen zwei Pins zu reduzieren, ist
blauäugig. Die Zuleitungen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit viel mehr
Übersprechen erzeugen oder auch welches reduzieren können. Und dann ist
die Frage, ob es z. B. um Vermeidung von Jitter oder "nur" um
Verfälschung eines Bits geht. Also nach einem Zahlenwert zu fragen, wird
nicht zur erhofften Antwort führen.
Wie auch immer: Bei FPGAs habe ich gesehen, dass zwischen zwei
Pin-Paaren, die ein LVDS-Signal führen sollen, immer ein Pin frei
gehalten werden soll.
#6915793
Es ist in der Tat wichtig erst mal das Problem zu erkennen. Dann koennen
Schritte unternommen werden das auch zu loesen. Die Loesung besteht nun
darin zu bestimmen, wieviel Uebersprechen akzeptabel ist. Die Vermeidung
von Uebersprechen geschieht dann in der Leitunsgfuehrung. Die
Leiterplatte ist dann auch mindestens 4 lagig.
Reden wir von digitalen Eingaengen ? Dort kann man das Uebersprechen
durch Verkleinerung der Geschwindigkeit, durch Abstaende, sowie
Terminierungen, und Filterungen vermindert werden. Einen SPI Bus von
einem Controller versehe ich zB mit 100 Ohm in Serie, und einem 1nF Cap
am Eingang des Slaves. Bei schnellen Signalen ist jeweils Signal neben
GND zu fuehren.
Reden wir von analogen Eingaengen ? Auch hier die Leitungsfuehrung, das
GND Konzept, das Signalkonzept.
Die Leitungsfuehrung beinhaltet neben der Kopplung zur Nachbarleitung
auch die aufgespannte Flaeche, duch welche per dynamischem Magnetfeld
Stoerungen eingekoppelt werden koennen.
Das Signalkonzept kann auch sein, empfindliche Signal differentiell zu
fuehren, und vor der Senke zu subtrahieren. Resp den ADC auf
Differential Eingaengen laufen zu lassen.
Bei analogen Leiterplatten sollte man vielleicht besser mindestens 6
Lagen vorsehen. Dabei Power GND und Signal GND zu trennen und zB am
Power Stecker oder beim ADC zu verbinden. Also einen Lagenaufbau wie :
von unten :
Signal, Signal GND, Power, Power GND, Signal GND, Signal, oder aehnlich.
Einfach eine niedrigimpedante Lage neben einer Signal lage.
Gast #6916478
Die Frage war ja eigentlich:
Harald J. schrieb:
> Crosstalk zwischen Pins innerhalb des Packages stattfindet
Das kann man nur teilweise durch externe Maßnahmen reduzieren. Mehr als
eine niedrige Quellimpedanz an einem Eingang, um das kapazitive
Übersprechen im Gehäuse zu reduzieren, fällt mir nicht ein. Jedenfalls
nicht, ohne andere Kröten zu schlucken, wie reduzierte Spannung oder
Flankensteilheit.
Beitrag #6916601 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6916902 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6917537
Gerald B. schrieb im Beitrag #6916902:
> Von den 10 kann ich dann nur 5 nutzen wegen crosstalk im Gehäuse?
Nein. Du kannst die so nutzen wie der Hersteller das im Datenblatt
beschrieben hat. Bei den dort spezifizierten Datenraten stört der
Crosstalk nicht. Wenn der stören würde hätte der Hersteller die Pins
anders verteilt oder geringere Datenraten angegeben. Das ist auch
tatsächlich der Fall, dass die erreichbaren Datenraten vom Package
abhängen. Siehe z. B.
https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds181_Artix_7_Data_Sheet.pdf
Seite 15 Note 3.
Was es natürlich auch gibt sind NC Pins die unverbunden bleiben. Ist
aber eher selten, dass Bausteine mit vielen IOs auch viele NC Pins
besitzen. Zur Isolierung zwischen IOs werden üblicherweise
Versorgungs/Massepins verwendet.
