printf ersetzen
#6909663
Gabelstapler1000 schrieb:
> hi ich habe in meinem code ein printf... es wird aber gar nicht
> ausgeführt, weil der controller damit nichts anfangen kann.
Warum löschst du es dann nicht einfach aus deinem Code? Und was heißt
"nichts anfangen kann"? Ist in der Lib für deinen unbekannten Controller
kein printf definiert? Dann kannst du auch einfach selbst eins
definieren, das dann tut, was immer du willst.
Gast #6909710
oder ein Makro definieren:
#ifdef printf
  #undef printf
#endif
#define printf(...)
oder eine Funktion schreiben mit dem Namen printf die nichts tut.
int printf(const char *format, ...)
  return 0;
Welcher Weg bei dir funktioniert hängt vom Compiler und den Libs ab.
Dazu hast du uns aber nichts verraten.
Gast #6909713
> interessant
> weiß jmd wie das geht xD
In meinen AVR-Projekten habe ich dafür meine eigene (abgespeckte)
printf-Bibliothek, der ich beim Programmstart einmal einen Zeiger auf
eine Ausgaberoutine übergebe. Diese macht nichts weiter, als ein
einzelnes Zeichen auszugeben, printf ruft sie dann auf, wenn man es
nutzt. Dabei ist es für printf völlig egal, ob die Ausgaberoutine jedes
Mal wartet, bis das Senderegister leer ist und direkt schreibt, oder ein
Sendepuffer dazwischen hängt. Auch welcher Ausgabekanal genutzt wird,
ist für printf damit egal. (Bei meinen AVRs kann das prinzipiell
entweder ein UART oder, falls vorhanden, ein Display sein - so kann ich
für beide, abgesehen von der Ausgaberoutine, den gleichen Code nutzen.
Wenn man Spaß dran hat, kann man als Ausgaberoutine auch den Text mit
einer LED morsen lassen...;-) )
Bei der Arbeit hat unsere ARM-Toolchain entsprechende putchar-Routinen
als "weak definition", die sich also einfach durch eigenen Code ersetzen
lassen. tut man das nicht, landet es in der Konsole des Debuggers,
alternativ setzt man dort eben seinen Sendecode für welche Schnittstelle
auch immer ein.
Die ganzen Standard-I/O-Geschichten werden halt auf größeren Systemen
vom Betriebssystem gehandelt, auf Mikrocontrollern wo man keins (oder
vielleicht nur eine Scheduler-Bibliothek für mehrere Threads) hat, muß
man den Spaß halt selbst basteln.
#6909733
All das ist doch in der avr-libc schon drin.
Gast #6909734
A. S. schrieb:
> Wieso überschreiben?
code nicht ändern
> Tut der Controller nix? Gibt es eine Fehlermeldung? Hast du ein anderes
ignoriert es
> printf was funktioniert?
ja uart
> Hast Du eine Ausgabe? (Seriell, Display, morsebeeper?)
ja putty ( uart)
werde zuerst mal das Makro testen :D
#6909738
> ja uart
Was jetzt? Schreibt printf was auf die uart? Wenn ja, wo ist dann die
Frage?
Wenn nein, und dein Code an sich kompiliert, aber der Prozessor "mit
printf nichts anfangen kann", dann wird die c-standardlib deiner
unbekannten toolchain zu deinem unbekannten Prozessor ein printf
mitbringen. Und sehr wahrscheinlich musst du dem irgendwie beibringen,
wohin das die Ausgabezeichen schreiben soll, denn ansonsten, wie du ja
festgestellt hast, tut sich da einfach gar nichts.
Wie das geht, steht in der Doku zu deiner c-standardlib.
Oliver
Gast #6909743
Scheint zu klappen mit dem Makro!!!!!!
Ich was ich dabei mache ist:
char array[12312];
#define printf(...)                            \
    sprintf(array, __VA_ARGS__); \
    uart("\r\n");              \
    uart(array)
Es kommt allerdings noch ein Fehler bei falschen Formaten.
Weiß nicht ob der Autor des Codes da Fehler reingemacht hat.
Wenn ich jedoch anstatt %d, %ld schreibe geht das wieder.
 error: format '%d' expects argument of type 'int'
Da ich aber das ebenfalls nicht ändern möchte frage ich mich ob man das
umgehen kann?
#6909750
Das ist doch gut!
Ich dachte, es sei dein Code?
Offenbar ist der übergebene Parameter nicht vom Typ int.
> umgehen kann?
Du willst, dass das Programm das richtige tut, obwohl die
Format-Specifier falsch sind? Was glaubst du, warum man die angeben
muss?
Gast #6909768
Ja ich verwende einen fremden Code.
Möchte/sollte da so wenig wie möglich ändern.
> muss?
Man muss die angeben, damit die Datei die man übergibt korrekt
verarbeitet/ dargestellt wird (also über printf).
Im Code soll z.B. u32 mit %d ausgegeben werden
Oh ich habe das gerade mal woanders getestet--- Da scheint das aber zu
gehen!
Hab das sogar so wie im Code mit zwei typedefs gemacht...
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
typedef uint32_t u32 ;
typedef u32 superformat_t ;
int main()
    superformat_t d =23;
    printf("Hello World");
    printf ("%d",d);
    return 0;
Hello World23
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
#6909782
Die typedefs spielen keine Rolle.
> #include <stdio.h>
> #include <stdint.h>
> int main()
>     printf ("%d",d);
>     return 0;
> Hello World23
Klar kann das funktionieren. Es hängt letztendlich von der Zielplattform
ab. Für Typen wie uint32_t sollte man aber nicht "%d", sondern "%"
PRIu32 verwenden. Das ist zwar etwas sperrig, aber unabhängig von der
Plattform dann immer korrekt.
Gast #6909810
hmm..
jetzt kann mein Makro das zwar umsetzen, kommt aber noch nicht auf
diesen einen Fall klar.
Also %d, uint32_t passt einfach nicht für die Zielplattform. Da gab es
noch so was mit %x. Aber gleiches Thema.
Hmm ob man das wohl noch ändern kann..
Gast #6911262
> Habe zwar einen ARM M3 aber vlt. ist das ja ähnlich.
Evtl. hast du ja einen STM32?? Ich weiss nämlich gerade nicht, wie
"generisch" folgende Lösung, welche ich normalerweise benutze, ist:
 * \brief Redirects standard output to the serial port.
 * \param ch data/character to be written
void __io_putchar(int ch) {
  while(!(USART2->ISR & USART_ISR_TXE));
  USART2->TDR = ch;
(__io_putchar(int) ist "weak" definiert)
Gast #6911968
ne habe keinen STM32
hmm also wie gesagt printf kann ich ja jetzt ersetzen mit dem Makro.
Mein Problem ist nun, dass wenn ich %d angebe und eine u32 Variable habe
eine Fehler kommt.
Wenn ich jetzt alle mit #define %d %ld  umwandle weiß ich nicht ob das
sinnvoll ist.
obwohl ich muss das doch mal testen.
was meinst du mit deiner Funktion __io_putchar
Wann wird die verwendet?
#6911974
> eine Fehler kommt.
Es gibt einfach keinen wirklich sinnvollen Weg, damit umzugehen.
> sinnvoll ist.
Nein, denn das funktioniert nicht.
Gast #6911990
> eine Fehler kommt.
> sinnvoll ist.
Was war nochmal der Grund warum du nicht gleich das richtige
hinschreibst?
Gast #6912025
Hä?
Warum hast du das dann erst in deinen Quellcode hineingeschrieben?
Ich schätze mal, es ist gar nicht dein Quellcode, sondern irgendwas, das
du irgendwo im Internet 'weggefunden' hast, ohne es bislang selber zu
verstehen.
Mein Rat wäre hier: versuche doch zu allererst, das von dir Gefundene zu
verstehen. Danach haben sich zumeist 99% aller Probleme wie von selbst
geklärt.
Ganz allgemein: Für Textausgaben beliebiger Art kann man 3 Wege
beschreiten:
a) die gewünschten Ausgaben werden vom Compiler in ihre Teile zerlegt
und der jeweils zugehörige Maschinencode generiert. Pascal macht das so
bei der 'write'-Prozedur.
b) fast wie a), allerdings macht man das Zerlegen selber. Das geht mit
eigentlich allen Programmiersprachen, auch mit C.
c) man benutzt eine Prozedur wie 'printf', die ihrerseits eine
Textinterpreter beinhaltet. Dieser zerlegt den Formatstring - und das
nicht etwa zur Übersetzungszeit, sondern zur Laufzeit. Hier wird also
etwas zur Laufzeit gemacht, was besser zur Übersetzungszeit hätte
gemacht werden sollen. So aber kostet das sowohl Speicherplatz als auch
Ablaufgeschwindigkeit. Der einzige Vorteil (wenn man das als Vorteil
ansieht) besteht darin, daß der Compiler besagte Zerlegung nicht zu
können braucht. Alles andere bei 'printf' ist nur ein Haufen Nachteile.
Dazu zählen nicht nur Speicherplatz und Laufzeit, sondern auch solche
Dinge wie variable Anzahl von Funktionsargumenten usw.
Wie gesagt, man kann auch beim Programmieren mit C die Version b)
benutzen und damit eine größere Effektivität der erzeugten Firmware
erzielen, der Preis dafür ist allerdings etwas mehr Arbeit beim
Schreiben der Quellen. Allerdings ist den typischen C Programmierern
ihre persönliche Schreibfaulheit wichtiger als eine bessere Firmware.
W.S.
Gast #6912027
> hinschreibst?
ich will den Code nicht verändern.
Ist einfacher zu debuggen. Hätte ich davor schon aufgegebn hätte ich
jetzt überall printfx stehen.
So kann ich wenigstens printf da stehen lassen. Allerdings muss oft %ld
anstatt %d hin :(
Ja muss wohl noch besser drüber nachdenken xD
Gast #6912047
> Hä?
> verstehen.
Es ist nicht mein Code. Ich möchte diesen ohne (äußerliche) Änderungen
verwenden
Printf wird dort als Ausgabe verwendet.
Damit ich die Ausgabe sehen kann leite ich printf um xD
Allerdings wird dabei sprintf ausgeführt
%d funktioniert bei dem Controller wohl nicht für u32.
man könnte jeden Parameter von _VA_ARGS_ erst überprüfen lassen
if(sizeof(u32var) >4 then (int)
weil der wert eh nicht mehr als 1 ist.. zumindest in dem programmteil
den ich gesehen habe
#6912051
> eine Fehler kommt.
Ja, so ist das mit solchen völlig abstrusen Hacks. Die fallen einem
irgendwann auf die Füße - immer.
Anscheinend hat deine libc ja ein printf, sonst würde der Code nicht
linken, und du könntest den gar nicht ausführen.
Dieses printf musst du nur dazu bringen, etwas zu tun.
Warum machst du das nicht einfach?
Oliver
#6912118
> eine Fehler kommt.
Der Autor von der Bibliothek geht offenbar davon aus, dass ein int
32-Bit hat.
Auf deinem System ist das aber nicht so.
Das kann noch ganz andere Nebenwirkungen haben, z.B. ein kleinerer
Wertebereich, was bei Berechnungen problematisch werden kann.
Du wirst den Code ändern müssen - der Compiler hilft dir mit den
Warnungen (den Warnlevel auf hoch einstellen).
Nimm die alle ernst.
Gast #6912253
Du schreibst unverständlich. Also, wenn printf 'als Ausgabe' verwendet
wird, dann siehst du diese Ausgabe ja wohl. Oder? Was gibt es da
umzuleiten? Und wozu sonst wäre printf gedacht? Und wo wird dabei
sprintf ausgeführt?
Offenbar ist dein Problem nicht die Hardware oder die
Programmiersprache, sondern verschiedene Implementationen von printf.
Die eine will für ne Ausgabe von unsigned long ein "%d" haben und die
andere versteht was anderes drunter ...oder garnix. Tja, wenn du partout
bei printf bleiben willst, dann mußt du da durch. Mögliche Alternativen
hatte ich ja schon erwähnt.
W.S.
Moderator Persönliche Seite #6912283
Rück doch erstmal damit raus, was für einen µC Du verwendest. Dann
wissen wir, ob es sich um ein 8-Bit oder 32-Bit-System handelt. Offenbar
verwendest Du einen Source, der wg. 8 vs. 32 Bit mit Deinem Prozessor
nicht kompatibel ist. Von daher wäre es ebenso zweckdienlich, wenn Du
auch sagst, um welchen Source es sich handelt. Ein Link darauf wäre
hilfreich - wenn er öffentlich zugänglich ist.
Ohne diese Infos wird das ein Stochern im Nebel.
Gast #6912817
Hier muss es eine Ausnahme geben.
Weil ich nicht weiß wie ich das am Besten machen kann. Habe auch noch
nicht geschaut woher printf kommt.
Stimmt! Habe ich fast ignoriert.
Nein kann ich nicht sehen. Also in keiner Konsole.
oh ich dachte es gibt nur eine von stdio.h. Das ist schlecht gemacht.
Rolf M. schrieb:
> Dirk B. schrieb:
>> %x ist für die Hexadezimaldarstellung einer int-Variable.
> Streng genommen für unsigned int.
Ich frage mich gerade ob das genormt ist. Aber es wird wohl ein Abkommen
geben.
ARM Cortex M3
Reicht das als Angabe?
Johannes S. schrieb:
> für die Formatierung gibt es afaik die PRIx Makros um das portabel zu
> machen.
> Und printf könnte man bei gcc mit __wrap auf eigene Funktionen verbiegen
> (Linkeroption).
ok danke schaue ich mir an.
#6912830
Ja, lieber einen völlig irrsinigen Hack, den du in keinster Weise
verstehst, als mal einfach mal die Hausaufgaben machen. Die Lösung, wie
das mit dem printf geht, steht zwar schon hier im Thread, aber trotzdem
nochmals die schon hunderfach gestellte Frage:
Welchen Prozessor, welchen Compiler, welche toolchain, welche IDE
verwendest du?
Wo soll dein funktionierendes printf seine Daten ausgeben: UART, LCD,
Ethernet, SPI, ... ?
Oliver
Moderator Persönliche Seite #6912874
> ARM Cortex M3
Nein. Was sollen diese Nebelkerzen?
Ein ARM Cortex M3 ist normalerweise ein 32-Bit-System. Das printf sollte
mit %d und einem Integer, welcher 32 Bit groß ist, perfekt
zurechtkommen.
Das tut es aber Deiner Aussage nach nicht. Damit passt Deine
Entwicklungsumgebung nicht zum Reset der Geschichte. Entweder hast du
den falschen µC in der IDE eingestellt oder Deine IDE/Tolchanin passt
nicht zum Prozessor.
Um das festzustellen, brauchen wir von Dir präzise Antworten. Sonst
wirst Du hier auch keine Lösung erhalten.
Also Butter bei die Fische. Sonst kommen wir hier nicht weiter.
#6912879
> geben.
Ja, C und die Standard Library sind von der ISO genormt.
Die werden im Allgemeinen nach dem Erscheinungsjahr benannt.
C89,(C90,C95),C99,C11,C18.
Aber gerade bei den Wertebereichen der Variablentypen läßt C viele
Freiheiten.
#6912913
>> ARM Cortex M3
> zurechtkommen.
Kommt drauf an. %d ist eben für int. Ein Compiler kann durchaus warnen,
wenn man dem einen long statt einen int gibt, auch wenn die gleich groß
sind. GCC tut das auch. Es ist ja streng genommen trotzdem der falsche
Typ. Wenn man jetzt noch mit -Werror compiliert, dann bricht er dort
auch tatsächlich mit Fehler ab.
Das unterscheidet den erfahrenen vom unerfahrenen Programmierer:
Ersterer hat am eigenen Leib erfahren, dass es die nicht gibt.
Gast #6912946
Frank M. schrieb:
> Entweder hast du
> verwendest du?
Prozessor:https://www.microsemi.com/product-directory/soc-fpgas/1692-smartfusion2#overview
ARM M3
arm-none-eabi-gcc
ide ist vsc
muss noch weiter schauen
printf über UART wäre in Ordnung
> sind.
Gast #6913012
Ähem...
Naja, es ist durchaus nicht gut gemacht, wenn irgend eine Implementation
von den übrigen abweicht, aber für manche Plattformen muß man eben
Kompromisse eingehen. Deshalb sowas wie Small-C oder das ziemlich
kommentarlose Umsetzen von double nach single bei den AVR oder eben
reduzierte Versionen von printf zwecks Speichersparen usw.
Bei alldem ist es eben oftmals notwendig, für verschiedene
Zielplattformen auch verschiedene Quelldateien vorzuhalten. Aber genau
DAS scheinst du ja partout vermeiden zu wollen.
Aber bedenke mal, daß all diese Beiwerk-Funktionen, Headerdateien und
dergleichen nix zu tun haben mit dem eigentlichen Compiler und dem
Sprachumfang der verwendeten Programmiersprache. Das sind zwei
verschiedene Dinge und sowas wie Bibliotheksfunktionen für printf,
str... und so weiter kannst du vom Prinzip her dir selber schreiben nach
deinem Gusto. Eben deshalb kannst du auch deine gesamten Textausgaben
völlig anders organisieren als nur mittels sowas wie printf. Es ist nur
die Frage, ob du das auch willst.
Was du allerdings immer tun mußt, ist die eigentliche Ausgabe der
erzeugten Text-Daten auf irgend einem Medium/Kanal wie z.B. UART oder
Display oder so, also der zugehörige Lowlevel. Wenn du (wie du weiter
oben schriebest) deine Ausgaben nicht sehen kannst, dann wird es
vermutlich an dieser Stelle hapern. Bevor du dich also mit printf
herumärgerst, bringe erstmal diese Lowlevel-Dinge zum zuverlässigen
Laufen und dann sehen wir weiter.
W.S.
Gast #6913023
W.S. schrieb:
> Es ist nur
Der TO will eine Library verwenden die wiederum printf verwendet. Und
die Library soll nicht modifiziert werden, was ist daran so schwer zu
verstehen?
Das man eine Library z.B. per git vom Server klont und dann nicht
verändern will ist absolut gängige Praxis in professioneller
Entwicklung. So macht man das und nicht anders.
Gast #6913049
> verstehen?
Das ist aber auch eine gewagte These.
Fakt ist, die Fehlermeldung bringt der Compiler weil er eine Function
mit dem Standard-Style von printf auf die Argumente abklopft. Anders als
bei normalen Funktionen haben wir es bei printf und scanf mit variablen
Argumentlisten zu tun und damit kann man diese Überprüfung nicht an Hand
der Header machen. Da das aber immer wieder einen großen Teil der Fehler
ausmacht, hat man sich halt diese Erweiterung der Compiler ausgedacht
die variable Argumentlisten an Hand von Styles überprüfen. Bei printf
z.B.
int printf, (const char *__restrict, ...) (__attribute__((__format__(__printf__, 1, 2))));
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.2/gcc/Function-Attributes.html
Das hat mit der realen Implementation von printf nichts zu tun. Wenn
hier der Compiler meckert bei einem %d und 32bit sollte wohl zuerst
überprüft werden, ob das überhaupt der richtige ist. gcc heißen sie oft,
aber einen der was anderes als 32bit für int auf einem M3 benutzt würde
ich als sehr verdächtig einstufen.
Gast #6913063
für die Argumente gibt es Makros, die machen den Formatstring aber
unleserlich und ich verwende die nur wenn unbedingt nötig, das wäre aber
mein Problem.
https://en.cppreference.com/w/c/types/integer
Hatte ich schon erwähnt. Nur soll der printf Aufruf nicht verändert
werden, da müsste man den Autor der Lib versuchen zu überzeugen das zu
benutzen.
was ist daran gewagt? Wenn man eine Lib benutzt und die als printf
Verweigerer umbaut, dann kann man das machen, ist aber Scheisse. Denn
damit koppelt man sich von der Weiterentwicklung der Lib ab. Man müsste
bei jeder neuen Version der Lib seine persönlichen Änderungen wieder
einbringen, einen eigenen Fork pflegen, oder versuchen die Verbesserung
als PR/MR in den master zu bekommen.
Und da es genug Möglichkeiten gibt, eine Funktion beim Linken
umzubiegen, ist das alles nicht nötig.
Gast #6913166
Dass man nur ein professioneller Entwickler ist wenn man sich Libs von
github klont.
Ich bin froh über jede Lib die ich nicht von github brauche. Wenn ich
nur mal an OneWire, RFM12-95 oder unsäglich viele andere Sensoren denke,
dann wird mir schlecht von dem was da abgeht. Meistens ist es nur ein
Abtippen von gefühlten Millionen defines aus dem Datenblatt und ein paar
10 Zeiler. Da kann man mal drin Schnuppern, aber so was in ein
Seriengerät zu verbauen hat nichts mehr mit professioneller Entwicklung
zu tun.
Ok, das ist zwar das Forum PC-Programmierung aber es geht um Cortex-M3.
Klar gibt es auf der PC und Linux Seite genügend ernst zu nehmende Libs
die sich über viele Jahre etabliert habe. Allerdings kenne ich keine
einzige die  "printf" zu logging Zwecken benutzt.
Dann schon lieber "log4J". (duck und weg)
#6913188
> W.S. schrieb:
>> Es ist nur
> verstehen?
Gegenfrage: Man kann eben eine Library, die plattformabhängig
implementiert ist, nicht ohne Änderungen einfach auf einer anderen
Plattform ausführen und erwarten, dass alles funktioniert. Was ist daran
so schwer zu verstehen?
Wenn das möglich ist, sollte man das machen. Es ist nur eben nicht immer
möglich, bzw. manchmal muss man einfach zu viele Balkone dranbauen,
damit das irgendwie trotzdem funktioniert.
#6913268
Nun ja, wenn eine lib offenkundlich printf verwendet, wäre es schon
sinnvoll, die auf einer Plattform eimzusetzen, die prinzipiell mit
printf etwas anfangen kann.
Das Problem des TO ist ja auch gar nicht das printf an sich, sondern
seine völlig Unkenntnis darüber, wie das vorhandene printf dazu gebracht
wird, etwas über die uart auszugeben (und dazu seine völlige Unkenntnis
über den ganze Rest dazu).
Oliver
#6913312
Dieses Problem wurde doch schon vor langem gelöst. Das verbleibende
Problem ist, dass die Format-Specifier nicht passen. Siehe
Beitrag "Re: printf ersetzen"
Gast #6913436
> verstehen?
Deine Erwiderung ist nicht zu verstehen.
Wenn irgendwelche Quelldateien nicht zur aktuellen Plattform passen,
dann passen die eben nicht. So einfach kann man das sagen. Das solltest
du verstehen.
In solchem Falle ist eben entweder ein Neuschreiben oder ein Anpassen
erforderlich.
W.S.
