RS485 Adressauswahl auf der Platine
OP #6909940
ich bin gerade dabei Sensorplatinen für einen RS485 Bus zu designen.
Bei RS485 ist es ja möglich bis zu 32 Teilnehmer anzuschließen und jeder
Teilnehmer erhält hierfür eine Adresse.
Die Adressen der einzelnen Teilnehmer würde ich gerne direkt auf der
Platine einstellen können. Ursprünglich habe ich dabei an Lötjumper (5
Stück für die 32 Möglichkeiten) gedacht.
Allerdings reichen hierfür meine Pins am Mikrocontroller (vermutlich
Attiny 441/841) nicht aus.
Ich habe schon daran gedacht den ADC zu verwenden und die Adresse über
einen Spannungsteiler und 5 Widerstände (auch wieder über Lötjumper zu-
oder abwählbar) einzustellen. Bei einer Parallelschaltung der Widestände
(E6 Reihe) liegen die Werte zum Teil sehr eng beieinander und ich
befürchte, das das nicht eindeutig funktioniert.
Oder gibt es hier einen "Trick"?
Oder gibt es noch eine andere elegante Lösung um die Adresse einstellen
zu können und keine 5 Pins benutzen zu müssen?
Alternativ würde ich die Adresse fest in den EEPROM schreiben (das ist
dann aber nicht mehr auf der Platin zu sehen) oder muss mir doch noch
einen größeren Controller suchen.
Vielen Dank und viele Grüße
Fabian
#6909974
Du könntest einen I2C Portexpander verwenden, macht nur Platzmäßig
keinen Sinn, könnte man gleich einen größeren µC verwenden.
Du kannst wie schon gesagt die Adresse ins EEprom schreiben.
Du kannst die Adresse im Programm hinterlegen. Muss nur vorm flashen
immer die Adresse für jede Platine ändern.
Analog sollte mit 32 noch gehen. Ggf. nochmal filtern. Allerdings sollte
der Spannungsteiler schon recht genau aufgebaut sein. Darfst nur nicht
in Spannung umrechnen, nur die ADC Bits behandeln / vergleichen.
Am Einfachsten wäre allerdings, wenn du den ATtiny841 schon lieb
gewonnen hast einen ATtiny1634 zu verwenden. Ggf. mit DIP-Schalter statt
Lötjumper solange es der Platz hergibt.
Für RS485 und nur 32 Teilnehmer kannste den MAX487 verwenden. Der hat
Slewrate bis 250kBaud und ist damit gutmüdiger. Gibts auch von anderen
Herstellern. Datenblätter und Preise vergleichen.
Gast #6909985
Warum sollten die eng beieinander liegen. Kannst Doch die Spannungen
gleichmäßig über den Spannungsbereich verteilen. Spannungsteiler aus
einem Einzelwiderstand und zwei parallelen oder zweimal zwei parallele,
für die Werte muss man sich halt ein bisschen im Excel spielen. Die
Auswertung sollte der 8-bit ADC doch wunderbar hinbekommen.
Zur besseren Sichtbarkeit kann man (bei maschineller Bestückung) auch
einfach irgendwo am Rand eine Reihe Dummy-Widerstände vorsehen, wo je
nach Variante/Adresse einer/mehrere bestückt ist/sind.
#6910022
Hallo Fabian,
mit einem Jumper und einer LED die Adresse ins EEPROM bringen:
Jumper offen: Software zählt die Adressen durch und lässt die LED
jeweils kurz aufleuchten. Der Beginn wird durch langes Aufleuchten
angezeigt.
Jumper schließen: Der aktuelle Zählerstand wird als Adresse ins EEPROM
geschrieben.
Oder Vergabe der Adresse per Software:
Alle deine Geräte akzeptieren eine "Broadcast" Adresse (z.B.: 0). Mit
einer Punkt zu Punkt Verbindung kann darüber die Adresse eingestellt
oder abgefragt werden.
Ulrich
PS.: Offensichtlicher Nachteil, die aktuelle Adresse wird nicht auf dem
Board angezeigt
Gast #6910036
Pin1 floating, Low, high
Das gleiche für Pin2 und du hast schon 6 mögliche Adr.
Pin1+2 short + floating, short + high, short + low.
9 Adr über zwei pins.
Wenn Du dann noch verschiedenen Gerätetypen definierst, die in
unterschiedlichen Adressbereichen liegen, kommst Du ganz schön weit.
Aber Adr über ADC ist auch leicht.
Du must für einen 10bit ADC nur 32 diskrete Werte erkennen.
Das sollte wohl schaffbar sein.
OP #6910136
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Das habe ich mir auch schon überlegt, aber genau aus dem gleichen Grund
wieder verworfen.
Ich habe mich für den MAX3483 ausgesucht. Der ist auch Slewrate begrenzt
und arbeitet mit 3,3 V.
Das ist auch eine interessante Idee!
Punkt zu Punkt möchte ich vermeiden.
Du hast recht. Ich habe mich irgendwie zu sehr auf die "Standard" Werte
versteift. Ich werde mal Excel anwerfen, das durchspielen und dann auch
so umsetzen.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe!
Fabian
#6910177
Wie viele Pins stehen denn zur Verfügung?
Hast Du 2 Stück über, so könnte ein - du musst ja sowieso an das Gerät -
Programmieradapter, der über eine serielle Schnittstelle läuft, helfen.
Die meisten Käfer haben was Serielles.
Einfachstprotokoll mit Komfortfunktion: Anzeigen.
Der Adapter kann dann sogar ein Display und ein paar Tasten enthalten
oder gleich eine PC-Schnittstelle zur Verfügung stellen. Ist ja dann ein
externes und nur zum Einstellen nötiges Teil. Die ursprüngliche Platine
muss dann nur Rx und GND bzw. Tx, Rx und GND – etwas geschützt - zur
Verfügung stellen.
Gast #6910207
Mit einem Pin 32 Adressen per HW festzulegen, wird knapp. Fünf Pins hast
du nicht frei. So weit - so gut.
Wenn du also die Konfiguration nicht per SW machen willst, wäre es nicht
unpraktisch, wenn du verraten würdest, wie viele Pins sich für den Zweck
erübrigen lassen und ob die nur digital können oder auch an einen ADC
geschaltet werden können.
Gast #6910211
Bei der Firma MEP werden bei den Handmeldern von Brandmeldeanlagen, die
Bus Adressen auf ähnliche Weise eingestellt. Wenn der Melder keine
Adresse hat leuchtet eine rote LED dauerhaft. Und dann hat man einen SMD
Knopf, dort stellt man dann Einer, Zehner und Hundert nacheinander durch
eine jeweilige Anzahl von Tasten drücken ein. Und am Ende bekommt man
das Ergebnis einmal vor geblinkt, und kann zum überprüfen mitzählen.
Gast #6910227
Fabian W. schrieb:
>> Warum sollten die [Anm.: Widerstandwerte] eng beieinander liegen.
> so umsetzen.
Denk dran, E12 hat (std.) 10% Toleranz, d.h, ein 10k+10% (=11k) und ein
12k-5% (=10.8k) uberschneiden sich schon. Du musst also schon mal jeden
2. Wert auslassen. Für 32 unterscheidbare Adressen musst dann 6 Dekaden
vorhalten. Würde ich mir gut überlegen, v.A. da "im Feld" nicht wirklich
konfigurierbar (Lötkolben, Entlötpumpe, Widerstandskiste mitschleppen).
Die Jumper-Idee finde ich da besser. Beim Booten kann man ja über eine
LED (auf dem Jumper-Pin) die Adresse rausmorsen (binär 5bit, 0=kurz,
1=lang).
just my 2ct
Gast #6910230
> Fabian
Ein Taster auf dem Slave. Beim Drücken fragt der Slave beim Master nach
einer Adresse und bekommt diese zugewiesen. Diese dann einfach im EEPROM
abspeichern.
#6910231
Wenn Du noch eine Ader frei hast, kannst Du das auch ganz anders machen:
Jeder Slave hat einen Eingang mit Pullup und einen Open Collector/Open
Drain Ausgang. Alle Slaves sind hintereinander geschaltet, die
Datenleitungen als terminierter Bus, und der Eingang eines jeden Slaves
an den Ausgang des vorhergehenden Slaves. Die Ausgänge sind Normal high.
Nach dem Poweron sind alles Slaves passiv. Der Master zieht den Eingang
des ersten Slaves auf low und sendet ihm seine Adresse. Wenn der erste
Master konfiguriert ist, setzt er seinen Ausgang auf low. Jetzt kann der
Master dem zweiten Slave seine Adresse geben usw usw, so lange, bis
niemand mehr auf eine Konfigurationsanforderung antwortet. Damit ist
alles dynamisch und automatisch konfiguriert.
fchk
Gast #6910492
Ein drehschalter, ok. Ein Speicherchip mit i2c oder onewire, ok. Aber
Widerstände/lötbrucken ist Bastelei.
Den sensor über rs485 konfigurieren und gut ist. Egal ob per Taster im
Netz, per Schritt beim kalibrieren oder per Seriennummer manuell. Und
notfalls mit Filzstift draufschreiben.
#6910544
Es findet sich oft ein Weg, mehrere eigentlich für andere Zwecke
genutzten Ausgänge über Dioden an einen einzelnen Eingang zu ziehen. In
der Startphase kann dann darüber die Adresse definiert werden.
Allerdings ist dieses Verfahren natürlich von der konkreten Schaltung
abhängig und damit nicht universell definierbar.
OP #6911669
Vielen Dank für Eure vielen Antworten!
Es sind einige interessante Ansätze dabei, auf die ich im ersten Moment
nicht gekommen wäre.
In habe auch eingesehen, dass es in Hardware in meinem Fall nicht
wirklich Sinn macht die Adresse einzustellen. Deswegen werde ich die
Adresse wohl einmal in den EEPROM schreiben und diese dann mit Filzstift
o.ä. auf die Platine schreiben.
Vielen Dank nochmal an alle!
Fabian
Gast #6911705
Gerhard O. schrieb:
> Ich löste das Problem der Adressenkodierung vor Jahren bei einem 433MHz
> Alarmsystem mit einem Druckknopf und langsam blinkenden LED Anzeige für
> bis zu 20 Sender und die Adresse wurde automatisch im EEPROM des PICs
> hinterlegt. Man könnte hier ähnlich vorgehen.
Ich greife hier nochmals die Heart-Beat-LED auf. Kostet eine I/O
Leitung. Diese LED kann nach Reset die Adresse raus morsen: z.B.
kurz-lang-kurz-kurz-lang = 01001 = Adr-9.
Wenn man es geschickt anstellt, könnte über den gleichen I/O-Pin
vielleicht auch noch der Druckknopf/Taster gehen.
just my 2ct
Gast #6911851
Ich finde die Lösung interessant, die bei Türsprechstellen verwendet
wird. Da sind normale Widerstände dabei, mit den Ziffern 0-9 bedruckt.
In einen 8-Pin DIL-Sockel lassen sich 4 davon stecken. Über ADC werden
daraus 00-99 dekodiert, Busabschluß und eine Sonderfunktion.
#6911961
Ansonsten böte es sich an, die Adresse über den Bus zu setzen.
Der Slave lauscht auf seiner eingestellten Adresse und einer
Programmier-Adresse, die bei allen Slaves gleich ist. Letztere wird nur
dann genutzt, wenn der entsprechende Sensor mit dem Master allein ist.
Dann spart man sich das Gefummel mit Tastern und LEDs und kann die
Eingabemethoden des Masters nutzen.
Alternative: Per Jumper oder Taster in den "Adresse-Ändern-Modus"
wechseln.
Gast #6912733
Sprechanlagen haben häufiger sowas ähnliches wie RS485, allerdings mit
eingekoppelter Versorgungsspannung (24..30V) auf den Datenadern. Wenn
ich die nächste Anlage mache, kann ich die Widerstände mal messen.
Glaube 0 war Brücke, ging hoch bis 1M für 9.
OP #6913004
Jetzt habe ich zu dem Thema Adressvergabe über den Bus/über den Master
noch ein paar Fragen.
Soweit ich es verstanden habe gilt in diesem Fall, dass jeder Slave die
gleiche Programieradresse hat, bzw. über eine (natürlich auch wieder
einheitliche) Broadcastadresse verfügt. Eine "normale" Adresse ist nicht
vorhanden, bzw. nur eine voreingestellte, die zufällig oder
voreingestellt ist.
Dadurch ist ein einzelner Slave ja nicht ansprechbar, denn es fühlen
sich alle (oder die zumindest die Adressgleichen) Slaves gleichzeit
angesprochen.
Die Adressvergabe kann dann nur durch einen Tastendruck am Slave oder
das einzeln nacheinander anstecken der Slaves funktionieren, oder?
Oder wie löst man das normal?
Wenn nacheinander eingesteckt wird, wäre eine Hot-Plug-Fähigkeit
natürlich von Vorteil. Wäre RS485 mit einem MAX3483 denn Hot-Plug fähig?
Bzw. unter welchen Voraussetzungen ist da möglich? Hiermit habe ich mich
noch überhaupt nicht beschäftigt.
Wie gut verkraften denn RJ45 Stecker das Einstecken/Ausstecken, wenn
eine Bus-Versorgungsspannung (12 V) mitgeführt wird?
#6913028
Normal? Keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Gerät mit RS485 gesehen, das
ich als "normal" bezeichnet hätte. Und keines davon habe ich selbst
entwickelt. Aber bei anderen Bussen existiert die gleiche Fragestellung,
wenn man die Adresse selbst vergeben kann.
Das wäre zumindest der naheliegende Ansatz. Irgendwie muss man das
Gerät, das umprogrammiert werden soll, von den anderen unterscheiden
können. Und irgendwie sollte man eine einmal gesetzte Adresse auch
wieder oder ändern können. "Exklusiv auf einem Bus" wäre ein solches
Unterscheidungsmerkmal. "Eigene Adresse nur zum Umprogrammieren" ein
anderes. "Meldet einen bestimmten Status zurück" wäre ein mögliches
drittes. "Der Master listet die Geräte-IDs aller Teilnehmer auf, und
dann muss man da auswählen" ein Viertes.
Die Antwort auf diese Frage hängt zu 100% an Deiner (hier nicht
bekannten) Beschaltung, da RJ45 keinerlei voreilenden/nacheilenden
Kontakte hat, die helfen würden.
#6913057
Ja. Oder wie ich das geschrieben habe, mittels einer zusätzlichen
Leitung von Slave zu Slave.
Andere Möglichkeit: Jeder Slave hat von sich aus bereits eine eindeutige
ID. Die kann er durch ein 1-Wire Device oder ein EEPROM mit
vorprogrammierter Ethernet-Adresse (24AA02E48/E64 oder AT24MAC402/602
für I2C, 25AA02E48/E64 für SPI) bekommen.
Hotplug ist bei RS485 nicht vorgesehen. Wenn Du den Bus auftrennen
musst, um ein Device einzuhängen, ist der Bus in der Zwischenzeit tot,
weil nicht mehr ordentlich terminiert. Bei Twisted Pair Ethernet ist das
beispielsweise gar kein Problem, weil alle Devices dort mit einem Switch
sprechen.
Power Over Ethernet existiert und funktioniert problemlos. Allerdings
nimmt man dort 48V, um mehr Leistung übertragen zu können. 48V
Nennspannung ist die höchste Spannung, bei der man sich nicht um
Berührungsschutz usw kümmern muss. Jedes PoE-Gerät hat daher einen
DC-DC-Wandler von 48V auf die benötigten internen Spannungen eingebaut.
fchk
Gast #6913099
Dafür ist RS485 nicht vorgesehen, also schlage dir das aus dem Kopf.
Du gibst mir das Gefühl, soviel Universalität wie möglich unterbringen
zu wollen, ohne dass dafür konkreter Bedarf besteht. Damit machst du es
nur unnötig kompliziert. Es sind immer die komplizierten Systeme, die
einem später ärger bereiten.
Wenn dein Mikrocontroller für eine simple Address-Eingabe die jeder
nachvollziehen kann zu wenig Pins hat, hat nimm einen größeren. Wenn es
keinen größeren gibt, dann nimm Port Expander.
Dein Hot-Plug fähiges System mit automatischer Address-Zuteilung wurde
schon lange erfunden und hat sich bewährt: Ethernet. Versuche nicht,
dieses Rad neu zu erfinden!
OP #6913154
Hallo Stefan,
keine Sorge, so universell soll und wird es nicht werden ;)
Meine erste Idee war, dass ich die Adressen über die Pins eingebe. Denn
das schien mir am einfachsten.
Da ich dafür aber keine freien Pins mehr habe, fiel das mit dem
aktuellen Tiny flach.
Als Hobbybastler ist es aber so, dass man an viele Sachen nicht denkt,
die für einen Profi zum Standard gehören. Deswegen habe ich mich ans
Forum gewandt um zu hören wie ein Profi das ganze lösen würde.
Ich habe aber dann schnell (ein-)gesehen, dass es hier für mich keine
einfache uns sinnvolle Lösung gibt. Deswegen bekommt der Tiny seine
Adresse in den EEPROM beim ersten Programmieren und die Sache ist
erledigt. Alternativ nehme ich einen größeren Tiny, aber das ist mir nur
für die Adresseingabe eigentlich zu schade.
Jetzt kommen aber die vielen Kommentare zur automatischen Adresseingabe
und meine Neugier ins Spiel :)
Das System dahinter habe ich irgendwie nicht verstanden oder es ist
wieder recht kompliziert/aufwändig. Daher wollte ich nochmal nachfragen,
das ganze verstehen und schauen ob meine Überlegungen Sinn machen.
Die Entscheidung ist aber schon gefallen und so Sachen wie Hot-Swap,
automatische Zuteilung, ... werde ich sicher nicht machen.
Interessant ist es aber schon darüber nachzudenken, Probleme versuchen
zu verstehen und  diese Probleme (zumindest im Kopf) versuchen zu lösen.
Das ist für mich nämlich auch ein großer Teil des Hobbys. Selbst wenn
die Problemlösung dann gar nicht gebraucht oder umgesetzt wird.
Danke, viele Grüße und schon mal ein schönes Wochenende!
Fabian
Gast #6913158
Oder bei der Fertigung oder durch Seriennummer oder zufällige
Verzögerungen, oder oder
Was meinst Du damit?
Notfalls geht halt ein Telegramm kaputt. Das kann immer passieren.
Gast #6913165
Was genau ist "zu schade"? Der nächst größere wird wohl kaum so viel
teurer sein, dass es eine Rolle spielt. Hast du keinen Platz?
Oder sind dir wenig genutzt Pins zu kostbar? Das wäre albern.
Auf jeden Fall. Befasse dich mit Ethernet:
- Was mach ein MAC?
- Wie sehen die Signale von 10Base-T aus? Was ist bei 100 MBit und
Gigabit anders?
- Warum verwendet Ethernet Übertrager? Warum 2 verdrillte Leitungen?
Warum kann man nicht jede beliebige Kabel verwenden?
- Wo ist der Unterschied zwischen MAC und IP Adresse?
- Wo kommt die IP Adresse her?
- Woher weiß ein Switch, an welchem Port ein Gerät mit einer bestimmten
Adresse angeschlossen ist? Zählt hier die MAC- oder die IP-Adresse?
- Woher weiß ein Router, über welchen Weg ein Gerät erreichbar ist?
- Was mach das UDP Protokoll? Welche Vor- und Nachteile hat es?
- Was mach das TCP Protokoll? Welche Vor- und Nachteile hat es?
- Was kommt bei WLAN noch dazu? (AP, STA, WPA2, WPS)
Ich empfehle dir das, weil dort viele bewährte Grundlagen zu
Bus-Systemen kombiniert wurden. Was du sort lernst wird dir auch bei
anderen Bussen immer wieder begegnen. Und im Mikrocontroller Umfeld ist
die Anbindung via Ethernet/WLAN längst alltäglich geworden.
#6913977
Dumme Idee... Du kannst zwar 32 Teilnehmer physikalisch betreiben aber
die wirklich Anzahl der Teilnehmer hängt vom Protokoll ab. In jenes
Protokoll kann man auch das setzen der Adresse einbauen. Somit ist keine
Hardware dazu nötig.
Da baut man sich dann eine Art Programmiergerät welches die Adressen
setzt.
Gast #6913990
Also ich würde bedenken dass bei einem Bussystemen welches erweitert
wird, auch Adressen mitten im Busstrang ausgetauscht werden müssen z.b.
oder eingefügt, oder entfernt. Man sollte sicherstellen dass dies am
Ende einwandfrei funktioniert, sonst ist der Bus ziemlich unpraktikabel.
#6914100
Generell sind Stecker nicht dafür gedacht, unter Last gesteckt zu
werden. Allerdings sind 12V noch mal harmloser als 48V, siehe oben. Nur
mit dem Strom muss man aufpassen, recht viel mehr als 0.5A sind nicht
drin. Und bei langen Kabeln muss man auch den Spannungsabfall
berücksichtigen.
Offiziell hat RJ45 vielleicht keinerlei voreilende Kontakte, praktisch
macht das Schirmblech von Patch-Kabeln mehrere Millimeter vorher
Kontakt. Natürlich nicht mit UTP-Kabeln und natürlich gibt es
RJ45-Buchsen, die das nicht unterstützen. Aber solche muss man ja nicht
einbauen. Bleiben noch die Benutzer, die mal eben das übrige UTP-Kabel
vom kaputten Router benutzen...
Persönliche Seite #6919790
So ähnlich habe ich das mal in einem Sensornetzwerk gemacht und auch
kürzlich irgendwo hier im Detail beschrieben. Wir hatten vor gefühlt 6
Wochen ein ähnliches Thema. Ist im Prinzip eine einmalige
Busarbitrierung. Man muss nur durch die Verkabelung sicherstellen, dass
bekannt ist, welcher Sensor an welcher Position sitzt. Damit kriegt mal
alles eingebunden, was es zu kaufen gibt.
Wenn man die Sensoren aber selber herstellt, kann man sie meistens
branden, also eine Seriennummer verpassen. In einem Fall habe ich meinem
Kunden empfohlen, einfach eine lokale MAC-Adresse einzubrennen. Das hat
sich Jahre später sehr bewährt! Hier würde ich mal nachprüfen, ob man
nicht bei der Auslieferung und dem Test der Module einfach eine
fortlaufende Seriennummer in das board bekommt. Wer weiß wie die später
mal konfiguriert werden müssen und ob nicht mehrere Einheiten aus
mehreren Subnetzwerken verschaltet werden müssen.
