Kommt, Leute. Es ging um's E-Auto-Laden am Bauernhaus. Hypothese: Das ist herstellerseitig nicht vorgesehen. Ausweg: Zurück nach Köln. Dort laden. Da geht's ja.
Anzeige
eFahrzeug läd nicht an Schukodose
Beitrag #6914889 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6914890 wurde von einem Moderator gelöscht.
Programmierer schrieb im Beitrag #6914890: > Verflixt. .. Um dann hier dann das gleiche Chaos mit der Fortsetzung des unbegrenzten Bevolkerungswachtums sofort gleiches Problem hierher zu tragen. Götz schrieb: > Kommt, Leute. Es ging um's E-Auto-Laden am Bauernhaus. > Hypothese: Das ist herstellerseitig nicht vorgesehen. Wie schon geschrieben, vor dem Kauf von Irgendjemanden mit seinem E-Fahrzeug die Steckdose zu Hause testen lassen und wenn es nicht geht, vom Elektriker in Ordnung bringen lassen bevor das Fahrzeug auf dem Hof steht.
Beitrag #6914960 wurde von einem Moderator gelöscht.
Achim H. schrieb: > Was für ein Auto ist es denn? ich warte immer noch auf die Beantwortung meiner Frage. Ja, vermutlich liegt es an der Versorgung. Oder am mobilen Ladegerät ... Bei Renault Zoe finde ich u.a. folgendeHinweise: * Die Spannung darf weder zu niedrig noch zu hoch sein, * Spannung darf nicht um mehr als (?) 3% einbrechen * Der Erdübergangswiderstand (oder war es der Widerstand zwische N und PE, oder ist das dasselbe?) darf nicht höher als (?) 100 Ohm sein. * Es darf kein Potentialunterschied zwischen Neutral- und Schutzleiter höher als (?) 3V vorhanden sein. Ob die Zahlen genau stimmen, ist eine andere Sache.
Beitrag #6915011 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6915015 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6915086 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bitte beim Thema bleiben. Achim H. schrieb: > ich warte immer noch auf die Beantwortung meiner Frage. Da wir nicht dort sind und Du auch nicht willst, dass eine Hundertschaft neugierer µC-Freunde bei Dir vor dem Hause stehen und alles bei youtube oder telegramm hochladen, wirst Du hier als "verlängerter Arm" mitspielen müssen. Anbei werden Dir hiermit die ersten Spielzüge mitgeteilt: 1. Begib Dich in Deinen Bauernhof und suche eine kurze Verlängerung mit einer Mehrfachsteckdose. 2. Suche ein Spannungsmessgerät (DC/AC). 3. Suche einen Verbraucher, der 2kW als Belastung ziehen wird. Es dürfen auch zwei sein, wenn die Verlängerung eine Dreifach-Steckdose hat. 4. Mit diesem Equippment begib Dich hinaus zu der Steckdose für das E-Auto. 5. Wenn Du nicht warm genug angezogen warst beim hinaustragen der Teile von 1-3, dann gehe zurück an den Start und trage alles wieder dorthin, wo Du es gefunden hast. 6. Erst wird Verlängerung mit der unbelegten Mehrfachsteckdose angeschlossen. 7. Du misst in dem Zustand die Spannungen zwischen allen, d.h. L, N und PE. Zwischen N und PE auch einmal mit dem DC-Bereich messen. 8. Wenn Du keinen Notizblock und Stift zum notieren mitgenommen hast, dann gehe zurück auf 1 und trage alles wieder dorthin, wo Du es gefunden hast. 9. Eine andere Person stellt Dir nun eine Frage, die Du richtig beantworten mußt, und die lautet: Aus welchem Grund wurden diese Spannungen gemessen? 10. Rate mal, welche Schritte (Testszenarien und Messungen) nun folgen könnten. 11- To be continued. Andreas S. schrieb: > Bitte beim Thema bleiben. Schwierig, weil maximal Hilfe zur Selbsthilfe durch das µC-Forum möglich ist, mit gelegentlichen kleinen Exkursionen ins Umfeld. Dieter D. schrieb: > Achim H. schrieb: >> ich warte immer noch auf die Beantwortung meiner Frage. > > Da wir nicht dort sind und Du auch nicht willst, dass eine Hundertschaft > neugierer µC-Freunde bei Dir vor dem Hause stehen und alles bei youtube > oder telegramm hochladen, Ich glaube, Du verwechselst mich mit dem TO... Achim H. schrieb: > Ich glaube, Du verwechselst mich mit dem TO... Das war mir gar nicht aufgefallen, wie missverständlich das Posting ist. Das sollte an Dein Posting anknüpfen, dass vom TO nicht nur Fragen zu beantworten notwendig wäre, sondern auch aktive Beteiligung (mitspielen). Sehe auch gerade, dass der TO nun ausgesperrt ist, weil der Thread nur noch eingeloggt zugänglich ist. Daher kann der TO Deine Fragen auch nicht mehr beantworten, wenn er sich nicht anmeldet. Antwort schreibenDieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden. |
Anzeige
