Linux-Image zurück auf SD-Karte schreiben
Gast #6911001
Mit dem tool "Win32 Disk Imager" habe ich ein Image von der SD-Karte
(vom Raspberri Py) erstellt. Auf der SD-Karte selbst gibt es zwei
Partitionen. Die FAT-Partition und die ext4-Partition. So weit, so gut.
Wenn ich das Image nun wieder auf die SD-Karte zurück spielen möchte,
Welches der Partitionen muss ich denn dann auswählen, um sicher zu
gehen, dass auch tatsächlich die gesamte SD-Karte überschrieben wurde?
Unter Windows werden die Partitionen ja als zwei verschiedene Laufwerke
angezeigt.
Die Frage kam bei mir auf, als ich ein altes Image aufgespielt hatte und
beim Linux-Update mitgeteilt wurde, dass es bereits auf dem neuesten
Stand sei. Das kann bei dem alten Image eigentlich nicht stimmen. Somit
frage ich mich, ob ich eventuell nur einen Teil gesichert oder
zurückgeschrieben hatte.
Gast #6911006
Normalerweise ist das egal.
Wenn du das Image mit den Programm (Backup-Mode) erstellt hast, wird das
Image dann auch auf eine neue Karte zurück gespielt.
Einfach gesagt.
Das Backup Es kopiert die GANZE Karte (alle Partitionen) in EINE Datei.
Je nach Programm wird Wenn die neue Zielkarte GRößER ist als die alte,
die Partition entweder (nach Rückfrage) erweitert, oder du hast halt
ungenutzten Speicherplatz auf den Ziel-Laufwerk.
Das macht jedes GUTE PC-Backup-Prg. auch.
Bei meinen Linux-Kodi-Image (1 Datei) sind auch 2 !!! Partionen auf der
Karte (steckt danach in der Beere).
Gast #6911292
> angezeigt.
Das ist egal. Der Disk-Imager liest und schreibt immer vom/zum
physischen Laufwerk. Er erfragt beim System das physische Laufwerk, auf
dem das über den Laufwerksbuchstaben gewählte Volume liegt, was
natürlich für beide Volumes zum gleichen Ergebnis führt.
Die Verwirrung entsteht auch erst seit Windows10. Früher(tm) hat Windows
von Wechsellaufwerken immer nur eine Partition akzeptiert, da stellte
sich das Problem so nicht.
Naja, der Programmierer könnte da vielleicht mal nachbessern und statt
der dumme Liste der Laufwerksbuchstaben irgendwas wie "PhysicalDrive07
(D:, E:)" anzeigen. Das würde die Verwirrung auflösen. Die Liste hat er
ja sowieso schon bzw. kann sie mit dem, was ohnehin im Programm steckt,
leicht beschaffen.
