Yocto vs. Buildroot
OP (Firma: Angestellter/Freelancer) #6911005
Ich stehe vor der Entscheidung Yocto oder buildroot für STM32MP1 zu
verwenden. ST supported Yocto direkt. Aber die Stunden die ich mit Yocto
verbracht habe waren für mich eine sehr negative Erfahrung. Irgendwie
fehlte bisher der Aha-Moment. Im Internet lese ich auch öfter dass yocto
nicht gerade beliebt sei. Nun bin ich mir unsicher ob ich vielleicht auf
buildroot umschwenken sollte.
Wer kann aus eigener Erfahrung berichten?
Moderator Persönliche Seite #6911015
Habe Yocto mal als Auftragsarbeit für einen Kunden gemacht. Naja, ist
reichlich komplex, ich habe nicht alles davon verstanden, aber irgendwie
kann man sich schon "durch wurschteln". Vorteil bei mir: die
Yocto-Entscheidung war nicht meine, und der Kunde hatte uns per
Stundensatz bezahlt. Die Zeit, die ich für die entsprechende
Einarbeitung benötigt habe, war damit bezahlte Zeit. ;-)
Habe aber keine Erfahrung mit was anderem. (War übrigens der gleiche
Prozessor.)
Gast #6915545
Yocto ist komplex aber wenn ST das im Gegensatz zu Buildroot direkt
unterstützt würde ich es trotzdem nutzen. Vielleicht vorher überprüfen
wie es mit den benötigten Bibliotheken aussieht. Third-Party Libs
einbinden kann aufwendig werden falls es noch keine Recipes dafür gibt.
Für die eigenen Teile der FW gilt, je einfacher die
Buildskripte/Makefiles/… sind desto besser funktionieren die Automatiken
zur Recipe-Erstellung.
#6915633
Ich weiß nicht wirklich ob das ein gutes Argument ist.
Schau Dir das CubeMX-Zeug an und was Du da bei den Mikrocontrollern für
einen Stress mit hast:
- Schlechtes Konzept mit viel generiertem Code der dadurch nur schwer
wartbar ist (Eigene Änderungen oft nötig, gehen dann aber bei
Regenerierung wg. Parameteränderung verloren)
- Schlechte Codequalität in den Bibliotheken, man darf also oft deren
Code debuggen gehen
- Umbenennung vieler Optionen ggü. dem RefMan, man darf also das RefMan
des µC lesen und dann das vom Cube bevor man versteht was da passiert.
Unnötige doppelte Arbeit.
Anderes Beispiel: ich hab neulich mit einem ToF-Abstandssensor von ST
gearbeitet. Keine Registerdoku, lt. ST muss man deren Bibliothek
verwenden. Das ist aber ein Monster was fast 60 kB Flash braucht, eine
dicke, teilweise undokumentierte Schnittstelle zur Controller-HW braucht
und dann springen mir in deren Code auch gleich beim ersten Blick noch 2
Buffer-Overflow-Bugs ins Auge...
Alternativ gibts für den selben Sensor von Sparkfun eine Library,
Reverse-Engineered. Braucht keine 10 kB Flash und war in 5 Minuten am
Laufen.
Für mich sind das alles Beispiele die mir klar sagen daß ST zwar
Hardware kann aber nicht Software.
Von daher würde ich ein überschaubareres System wie Buildroot jederzeit
einem komplexerem wie Yocto vorziehen. Denn letztendlich kannst Du auf
die Unterstützung durch ST nicht bauen und musst ggf. selbst Hand
anlegen.
OP (Firma: Angestellter/Freelancer) #6916130
Ja habe ich. Es ist ein Graus. Und das Thema ToF hatte ich auch mal
verfolgt, als ich den Sensor testen wollte hatte ich dann kein Bock mehr
mich mit extra Software rumzuärgern.
Danke für eure Meinungen. Ich schau mir buildroot mal über die Feiertage
an.
OP (Firma: Angestellter/Freelancer) #6937960
> an.
Fazit: buildroot ist leicht verständlich und ein sehr gutes Konzept, ich
bleib dabei :-)
yoctoUser schrieb:
> Wie kommen denn die BSP Updates und Patches der einzelnen Pakete und vom
> Kernel in Buildroot?
ST unterstützt beim STM32MP1 den Yocto Buildprozess mit eigenen BSP und
Patches. Die Patches kopiere ich in einen globalen Patchdirectory nach
buildroot und das wars.
