Grundsätzliche Frage zum Upload von Schaltungsunterlagen
Gast #6911620
Hallo Freunde der Elektrotechnik,
ich hätte hier mal grundsätzlich eine Frage.
Und zwar geht es darum wie es sich verhält, wenn eine Privatperson ein
elektronisches Gerät besitze das defekt ist, und der Besitzer es nicht
schafft das Gerät mit dem vorhandenen eigenen Wissen zu reparieren. Das
Service Manual von dem Gerät ist original in Papierform vorhanden.
(keine verlinkungsmöglichkeit auf Internetquellen vorhanden) Jedoch
scheut sich der Besitzer davor das hoch zu laden. Genau das ist jedoch
der Punkt damit man Hilfe erhalten kann.
Ich gehe aktuell davon aus, dass es Urheberrechtlich problematisch ist
das ganze Manual gescannt hoch zu laden.
Wie muss man sich verhalten um nicht den Forenbetreiber oder den
Hilfesuchenden in die Schusslinie der Abmahnamwälte zu befördern und
dennoch hier Hilfestellung zu bekommen?
Ist das überhaupt rechtssicher möglich?
Gruß Max
Persönliche Seite #6912075
Hallo Max.
Ja.
Nein.
Idee: Schaltplan selber zeichnen. Dabei eine bessere Anordnung der
Symbole wählen (damit nicht offensichtlich ist, wo Du es her hast), und
nicht explizit dabeischreiben, für welches Gerät, sondern nur die
Funktion, z.B. "Verstärker" und die Ein- und Ausgangssignale
beschreiben.
Ist halt Arbeit......
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#6912101
Ein Schaltplan als technische Zeichnung hat leucht keine Schöpfungshöhe
und daher gibt es dafür kein Urheberrecht, das bei einfachem Abzeichnen
verletzt wird.
Kopie bzw. Scan kann (!) problematisch werden, ist allerdings meist
nicht durchsetzbar.
Gast #6912121
Das bezweifle ich.
Der Schaltplan entsteht nicht von allein bzw. ist nicht automatisch
generiert, sondern entspringt einem kreativen Prozess. Es gibt ja auch
keine universelle "Normalform" für Schaltpläne.
Die einzelnen Schaltzeichen sind nicht urheberrechtlich geschützt, weil
standardisiert.
Was m.E. aber funktionieren könnte ist das Urheberrecht durch Zitation
zu umgehen. D.h. ein ganzes Dokument darf man wahrscheinlich nicht
hochladen, aber einen Ausschnitt des Schaltplanes könnte schon gehen,
wenn man sich dann in der weiteren Diskussion darauf bezieht (die
Auseinandersetzung mit dem Zitat ist wesentlich, sonst kann es kein
Zitat sein).
