Sicherung und Schaltnetzteile
OP #6911956
Hallo Zusammen,
Wie sieht das eigentlich aus mit Sicherungen und Schaltnetzteilen, die
einen Hiccup Mode haben. z.B ein UHP-350-48
(https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=UHP-350(R)#1)
kann 7.3A und hat dann einen Kurzschlussstrom von 110%-140% von diesem
Wert.
Nun kann man da ja praktisch keine Sicherung auslegen, da man das
Netzteil z.B mit 250W betreibt (5.2A) und die Sicherung muss ja nach
Norm (IEC 60335) bei 275% des nominal Stromes auslösen, was das Netzteil
aber wohl nicht liefert.
Reicht es nach IEC 60335, wenn die Kurzschlussfestigkeit des PCBs so
ist, dass es den Kurzschlussstrom des Netzteils auf die Dauer abkann
oder wie macht man das normalerweise?
Gast #6911969
Bert S. schrieb:
> Kurzschlussstrom
Abschaltstrom!
Eben nicht den Kurzschlussstrom, sondern den Abschaltstrom.
OP #6911978
H. H. schrieb:
> Abschaltstrom!
Ok, dieser ist ja aber nur bei induktiven Lasten höher. Wenn z.B ein
Heizelement betrieben wird, dann wird der Strom ziemlich konstant sein.
Eine Sicherung sollte aber auch einen Kurzschluss zwischen GND und VCC
schützen, oder sehe ich das falsch?
Helge schrieb:
> Sicherungen sollen die nachgelagerten Leitungen und Verbraucher
> schützen. Hast du einen einzigen Verbraucher für die 350W?
Das macht Sinn. Ja ist ein 250W Heizelement dran.
#6911981
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
> z.B ein UHP-350-48 kann 7.3A und hat dann einen Kurzschlussstrom von
> 110%-140% von diesem Wert.
Sekundärseitig!
Die Sicherung soll nicht vor einem sekundärseitigen Kurzschluß schützen.
Ein solcher Schutz wird auch gar nicht benötigt. Schließlich ist das
Netzteil ja bereits kurzschlußfest.
Die Sicherung soll davor schützen, daß mit dem Netzteil selber etwas
nicht in Ordnung ist. Sagen wir mal, wenn eine Diode im Eingangs-
Gleichrichter durchlegiert.
