Trenntrafo Isolationsüberwachung
Gast #6912481
Ein Isolationswächter ist notwendig, sobald mehr als ein Gerät dauerhaft
angeschlossen ist.
Wenn Du immer nur ein Gerät zu reparieren anschließt kannst Du darauf
verzichten.
Gast #6912518
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Das passiert wenn Leute Fragen stellen, ohne zu beschrieben worum es
> geht.
Oder einfach nicht gelesen wird, was die Frage ist.
Wer bei Trenntrafo und Isolationsüberwachung mit Personenschutzschalter
oder FI ankommt hat irgendwas nicht mitbekommen.
#6912530
Ich hatte mich mal mit dem Gedanken getragen, einen Trenntrafo mit einer
Isolationsüberwachung aus einem OP zu kombinieren. Gibt da tolle Sachen
von Bender. Aber die Reaktions- und Abschaltzeiten sind deutlich länger
als bei FI, im Bereich um eine Sekunde. Im Originaleinsatz gibt es sogar
gar keine Abschaltung, sondern nur eine Warnung, weil man nicht mit zwei
Fehlern gleichzeitig rechnet und einer ja gerade abgefangen werden soll.
Und dann hilft so ein Schutz ohnehin nicht, wenn man mit beiden Armen in
die Schaltung greift. Da bräuchte man eher einen Stromsensor als
Armband, der bei Stromfluß durch den Arm die Anlage abschaltet. Moment,
ich renne mal eben zum Patentamt.
Gast #6912537
> als bei FI, im Bereicht um eine Sekunde.
Schneller ist doch auch nicht nötig. Dir wird angezeigt, daß der
zusätzliche Schutz weg ist und Du ab jetzt die normalen Gefahren eines
TN-Netzes hast.
Das ist nur ein Problem wenn Du gleichzeitig einen der Leiter berührst
aber das sollte mach auch in einem IT-Netz vermeiden.
Gast #6912555
H. H. schrieb:
> Wenn man mit dem geerdeten Oszi messen will, dann nölt jedes mal der
> Isolationswächer.
Das ist ein gutes Beispiel dafür warum man einen Isolationswächter
benutzt.
Er sagt Dir daß Du gerade Mist machst.
Warum hängt man ein Gerät an einen Trenntrafo und misst dann darin mit
einem geerdeten Messgerät?
Gast #6912576
Jens G. schrieb:
> Womit sonst, wenn es um ein Oszi geht?
Ja, dann muß das Gerät aber seinen eigenen Trenntrafo haben und er dient
nicht dem Schutz des Anwenders sondern dem Entkoppeln zum Messen. Dann
hat man aber keinen Iso-Wächter der losbrüllen kann.
