multiple definitions plattform lib entfernen von symbol Tasking im lsl
Gast #6912698
ich habe die Situation das ich eine Lib habe, welche für mehrere
Projekte verwendet wird.
Jetzt habe ich das Spezial Projekt, wo eine Routine anders sein muss und
ich habe einen multiple definition error.
Könnt man umgehen wenn man nach dem ersten Ergebnis den Linker abbricht
... habe aber die Vorgabe das gegenteilige Set zu verwenden 🙄.
Lösung bisher, das entsprechende object wird aus der lib geschmissen mit
dem archiver und dann neu versioniert. Jetzt soll bald aber jeder
einfach losbauen können mit neu gelieferten Sub-Komponenten.
-> Ich integriere in den build prozess den Ablauf:
1. checke ob reduzierte lib vorhanden
2. wenn nicht erstelle diese mit archiver
3. versioniere das ganze
4. starte den linker prozess
-> ist mir eigentlich zu umständlich
Jetzt dachte ich, es gibt ja immer mal wieder den Fall das man sich
überschneidende Libs hat oder mit unterschiedlicher Version wo man das
eine oder andere noch aus der alten Lib anziehen muss.
Konnte nichts finden, aber gibt es da echt keine Option um im lsl script
zu sagen ignoriere das folgende object aus lib.a oder das symbol aus
lib.a? Ich habe zumindest gerade nichts gefunden. Da mir ein solches
Thema aber nicht zum ersten mal unter kommt, kann mir nicht vorstellen
das es da wirklich keine Option gibt 🤔.
Ich hoffe gerade, das ich einfach zu doof zum suchen bin 😅
#6913145
Nein.
> Da mir ein solches
Nein, bist du (vermutlich) nicht. Das du nichts findest, könnte dir aber
eine Hinweis geben, daß dein Problem nicht die fehlende Option ist,
sondern ein völlig vermurkstes Konzept.
Oliver
Gast #6913773
Vermurkst trifft es schon. Nur leider ist die Realität nicht immer ein
Wunschkonzert ... und wenn man sauber arbeitet sind solche Themen ja
eigentlich auch gut händelbar.
Gast #6913938
Da muesstest du die Lib wohl so "patchen", dass die
unerwuenschten Objekte das Attribut weak haben.
Vielleicht reicht es, im Headerfile der Lib die Funktionen
mit diesem Attribut zu versehen.
