Kapazitätsverbrauch errechnen
Gast #6912829
Ich will mir folgendes Kit zusammenbauen, da sich meine Akkubank immer
automatisch ausschaltet:
https://www.ramser-elektro.at/powerbank-schaltet-sich-aus-die-loesung/
Es fliest ein Strom von 150mA
Die Pulszeit ist 0.8 Sekunden
Die Pausen Zeit 8 Sekunde
Das sind 8.8 Sekunden pro Zyklus
Das sind dann 409 Zyklen pro Stunde.
Wie berechne ich nun den Kapazität / Stunde?
409 x 0.8 x 150 ???
Bin mir da nicht ganz sicher.
Danke,
Eure Lisa
Gast #6912861
Die Kapazität ändert sich nicht, die steht auf der Powerbank.
Die verbrauchte Energie müsste sein: 150mA x 0,8s x 3600 / 409 = 1056mAh
Stimmt natürlich nur bedingt weil bei der Energie noch die Spannung
berücksichtigt werden muss, aber da gehe ich mal von aus das sie
konstant ist (wahrscheinlich um die 5 Volt)
Gast #6912864
Aber wenn ich 150mA eine Stunde lang fliessen lasse, habe ich ja 150mAh
entnommen.
Wie kann man dann mit Pulsen 1056mAh verbrauchen?
#6912869
pro Impuls werden 150mA*0,8=120mAs verbraucht
macht in der Stunde 49080mAs. Das sind 13,6mAh.
Ebenso geht es übder mittleren Strom: Die 150mA fliessen für 1/11 der
Zeit, der mittlere Strom ist also 13,6mA.
Allerdings stimmen solche rein thoeretischen Betrachtungen nicht mit der
Realität überein. Kapazitätswerte von Batterien/Akkus werden bei einer
definierten Entladung angegeben. Weicht man davon ab kann die
tatsächliche Kapazität niedriger oder auch höher sein.
Gast #6912873
> entnommen.
Da hast Du Recht. Muss natürlich heißen:
150mA x 0,8s x 409 / 3600 = 13,63mAh
Gast #6912886
Hallo
409 x 0.8 x 150  ist nicht ganz richtig bzw. macht die Sache unnötig
kompiliziert.
Verwende die Basiseinheiten - also nicht mA(h) sonderern A(h)
Es ergibt sich dann 49mAh - was mir ziemlich viel vorkommt und deine
Zweifel absolut nachvollziehbar macht.
Wahrscheinlich ist die Schaltung mehr für Verbraucher gedacht wo größere
Ströme fließen und das verhältniss von nutzlos umgestzter
("verbrauchter")Energie zu "Nutzenergie" besser ist
Nebenbei man kleinlich ist => Was Äpel, Birnen, Hunde ? ;-)
Eigentlich gehören die Einheiten immer dazu - aber Schwamm drüber jeder
der ein ganz klein wenig mitdenkt und wirklich helfen will kann
problemlos verstehen was gemeint ist.
Auch die fachliche Bezeichnung ist nicht wirklich zutreffend wie man
auch an den Kommentaren der geborenen "Elektrotechniker" hier sehen kann
welche aber nicht in der Lage sind zu erkennen das jeder anderes wissen
und Voraussetzungen hat - leider ein weit verbreitetes Problem hier in
diesen Forum und bei "E-Technikern" generell...
Gast #6912893
Hammm
Klingt korrekt - verdammt noch mal wo liegt mein (der des TO)
Denkfehler?
Das kann (sollte) doch nicht so schwer sein?!
Gast #6912897
Kalvin schrieb:
> Scheinbar hat sie ja beim Hersteller ja schon angefragt.
> Im Beitrag ganz unten ist ja seine Antwort.
> Er hat es in zwei Varianten gerechnet.
Mein Freund hat beim Hersteller angefragt.
Da ich Hersteller nie vertraue, wollte ich hier eine zweite Meinung
einholen.
Dankeschön nochmals!!!
Gast #6912898
Jemand - der sich so als erstes genannt hatte schrieb im Beitrag
#6912886:
Weil es ja auch einfach nicht stimmt. Der Puls dauert 0,8 Sekunden und
dann sind 8 Sekunden Pause. Und genau da liegt auch dein Denkfehler. Ist
aber oben schon mehrfach gesagt worden.
Soviel zu:
#6912886:
Gast #6912903
Und nochmal Hallo
Oh man  es ist noch recht früh (Nach einer Nachtschicht...)
Bitte mein Ursprünglich Vorschlag vergessen  - wobei ich einsehe das der
Faktor 3600 der Knackpunkt ist und 1Stunde 3600 Sekunden hat.
Aber warum jetzt genau noch durch diese 3600 (Sekunden) geteilt werden
muss kann ich im Moment nicht nachvollziehen... (Herleitung der Formel)
Gast #6912905
#6912903:
Äh, du hast dir die Antwort doch schon selber gegeben 1h -> 3600s. Wie
rechnest du denn sonst Stunden in Sekunden um?
Und 409/3600 ist ungefähr 0,11 was circa 11% entspricht, so wie
H.Joachim das ja auch schon geschrieben hat
Gast #6912935
Lisa D. schrieb:
> Nein. 1 11tel. Also die 9%. Wie vom Hersteller angegeben.
> Habe meinen Fehler auch schon eingesehen.
Auch da hast du recht. 0,11 entspricht circa 9%
Aber warum fragst du eigentlich, steht doch alles schon im Artikel vom
Hersteller?
Mark S. schrieb:
> ...daraus ergibt sich 15mA/h in einer Stunde
Na das lass dir aber nochmal durch den Kopf gehen...
Gast #6912950
Mark S. schrieb:
> Das Tastverhältnis ist genau 0,8/8,8 = 1/11. D.h. mit 15mA Mittelwert
> bist Du fast richtig, und daraus ergibt sich 15mA/h in einer Stunde.
150mAh (bei dauernd ein) * 1/11 (Tastverhältnis) = 13.6 mAh
(Kapazitätsentnahme). Die Zahl ist richtig.
Wie kommst du auf 15 mA/h - und dann noch mit dieser kruden Einheit?
Oder: Es fließen im Mittel 150mA*1/11 = 13.6mA. Wenn das eine Stunde
geht, dann wurden 13.6mAh entnommen, wenn es 10h geht, dann eben 136mAh.
Die Überlegungen dazu sind doch ganz einfach.
#6912886:
Wie wenn das an einer Berechnung irgendwas ändern würde. Wozu hat man
denn die Präfixe erfunden? Um in angenehmeren Zahlenbereichen rechnen zu
können!
#6912903:
Weil dort mit Sekunden gerechnet wurde (0.8s * 409 Zyklen = 327s ED pro
Stunde, entspricht 327s ED pro 3600s) und das Ergebnis in mAh gewünscht
wird und nicht in mAs.
Hilfreich bei solchen Rechnungen ist es, die Einheiten immer
mitzuführen:
150mA x 0,8s x 409 / 3600s/h = 13,63mAh
#6912981
> mitzuführen:
Und bei Akkupacks/Powerbanks mit integriertem Spannungswandler sollte
man in mWh statt mAh rechnen.
Der Aufdruck auf der Powerbank/in der Werbung "10000mAh" bezieht sich
auf den verbauten Akku bei 3,7V oder bei manchen Herstellern auf das
"NiMH-Äquivalent" bei 1,2V.
Entnommen wird die Energie bei 5V.
Und den Wirkungsgrad des Step-Up nicht vergessen, den muss man meist
schätzen.
