Automatische Mengensteuerung
Gast #6913025
Hallo Zusammen!
Ich will eine automatische Mengensteuerung zum Ausbringen von
Milchsäurebakterien auf dem Acker bauen.
Ich habe eine 12 V Pumpe die bisher mit einem Drehzahlregler mit Poti
gefahren wird.
Nun fährt man mal schneller, mal langsamer, die Pumpe pumpt aber immer
gleich viel, d.h. man bringt mal zu wenig, mal zu viel und mal genau
richtig aus.
Ich will jetzt einen Geschwindigkeitssensor installieren der der Pumpe
sagt, je nach Geschwindigkeit Drehzahl erhöhen oder Drehzahl reduzieren.
Ich benötige also ein Schaltung mit einem digitalen Potentiometer der
ein Geschwindigkeitssignal in einen Widerstand umsetzt.
Das Ganze sollte natürlich einstellbar sein, ich muss ja eine gewisse
Menge ausbringen, d.h. der digitale Poti muss einen bestimmten Wert
erreichen.
Das Geschwindigkeitssignal kann per GPS oder Hall-Sensor kommen.
Eigentlich ist das recht simple Elektrik, für mich aber leider zu hoch..
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen und mir einen Vorschlag für eine
Schaltung machen!?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6913070
Eines vorneweg: ein digitales Potentiometer funktioniert nicht so wie du
dir das vorstellst.
> der ein Geschwindigkeitssignal in einen Widerstand umsetzt.
Weil die nachfolgende Elektronik vermutlich keinen Widerstand auswertet,
sondern eine Spannung oder einen Strom, solltest du besser so ein Signal
nehmen.
> gefahren wird.
Welcher Drehzahlregler? Lässt sich der auch wie üblich mit Spannung
ansteuern? Wenn nein: nimm einen, der sich mit Spannung ansteuern lässt.
Das macht aber schon einen recht gewaltigen Unterschied. Wie sieht das
Geschwindigkeitssignal jeweils aus? Du hast schon einen GPS-Empfänger
oder du brauchst noch einen GPS-Empfänger? Du hast schon einen
Hall-Sensor oder du brauchst noch einen?
Das ist nicht simpel, weil man da eigentlich einen Steuerrechner
braucht, der das Sensorsignal einliest, zurechtrechnet und den Wert dann
passend zur Pumpenelektronik gibt.
Und zuguter Letzt sollte das Ding ja auch noch für das Bordnetz eines
KFZ ausgelegt sein...
Sag doch einfach mal mit Typbezeichnungen usw... , was du hast (Steller,
Motor, Sensoren, Versorgung...). Denn was du willst, das wissen wir
jetzt ja.
#6913610
Bei Acker muss ich an einen Traktor denken.
Früher hatten die hinten so eine Welle, welche mit der Motordrehzahl
proportional mit drehte - sofern eingeschaltet. Und auch die
Geschwindigkeit war zur Motordrehzahl in einem Gang proportional. Wie
das bei aktuellen Traktoren ist, kann ich allerdings nicht sagen.
Wahrscheinlich geht hier aber ehr mehr, als weniger. Würde sich nicht
eine Pumpe dafür anbieten?
Oder ist Acker = true, jedoch Trecker = false?
Was ist das für ein Fahrzeug? Welche Möglichkeiten hat man dort, die
Geschwindigkeit abzunehmen? Oder ist es eine Drohne?
Jobst
Gast #6914054
Wo brauchst du denn Hilfe?
Kannst du Löten?
Kannst Platinen entwerfen?
Kannst du Programmieren?
Kannst du Gehäuse bauen?
Kannst du Elektrische Baugruppen sicher und Wetterfest installieren?
Da sich das Ganze um die Geschwindigkeit des Fahrzeuges dreht, kläre
zuerst, wo und wie du an ein entsprechendes Signal kommen kannst. Und
kläre, wie viel Verzögerung (Sekunden) maximal akzeptabel ist.
