LoRa Antennen - Empfang
Gast #6913115
ich hätte da eine Frage zu LoRa Antennen... Es gibt die ja mit dem
Antennengewinn 1,2 ... 8 dbi..
Ich weiß das z.B. eine 8dbi Antenne einen flacheren Abstrahlwinkel also
eine 3dbi, und somit weiter funken kann. Es kann also sein, dass ich
Empfänger in der Nähe nicht erreiche, da ich "drüber hinweg" sende.
Wie sieht es aber mit dem Empfang aus? Gilt der Abstrahlwinkel auch für
den Empfang der Daten?
Das ist leider falsch!
Der Sender wird so eingestellt, dass die Leistungsdichte (also
Leistung/Bereich, der von der Antenne abgedeckt wird) einen bestimmten
Wert nicht überschreitet. Bei einer Antenne mit höherem Gewinn wird ein
kleinerer Bereich abgedeckt, daher muss die Sendeleistung reduziert
werden, um die Leistungsdichte zu erhalten. Fürs Senden bringt eine
"tolle" Antenne also in diesem Fall nichts, wenn die Leistungsdichte
angepasst wird.
Beim Empfangen sieht das aber ganz anders aus: Die Antennne empfängt
Signale deutlich besser, da sie gebündelter ist als ein Rundstrahler.
Der Antennengewinn wird also beim Empfang realisiert, nicht beim Senden.
Genau gesagt kann die Antenne nicht weiter funken, sondern nur weiter
empfangen. ;)
Meine Erfahrung mit LoRa-Antennen: Kauf dir was Vernünftiges und nicht
irgendwelchen Antennengewinn-Bullshit. Eine schlecht angepasste Antenne
mit hoher Rückflussdämpfung, aber hohem Antennengewinn, bringt viel
weniger als eine gute Antenne mit niedrigerem Antennengewinn.
Insbesondere werden gern LTE-Antennen "umfunktioniert", die haben aber
bei 868 MHz keine überragende Performance.
Ich habe das hier leider vergessen und nun fällt es mir wieder ein.
Bei Antennen sind teure Modelle üblicherweise besser. So schwierig ist
es zwar an sich nicht, eine Antenne zu bauen, aber billige Antennen sind
oftmals wirklich schlecht.
Ich habe für LoRaWAN ganz gute Erfahrungen mit der Delock 89583 gemacht:
https://www.delock.de/produkte/1588_EU-863---870-MHz-ISM/89583/merkmale.html
Die ist erschwinglich, einigermaßen gut erhältlich, nicht zu riesig und
funktioniert ordentlich. Allerdings hat sie einen N-Stecker, man braucht
also noch ein passendes Anschlusskabel.
Antennen für Geräte sind nicht so einfach, da muss man einfach
verschiedene Antennen kaufen, alles durchprobieren oder durchmessen und
schauen, was den besten Empfang ergibt.
Empfänger in der Nähe bekommen sowieso genug ab, solange der Empfänger
nicht ausgerechnet fast senkrecht unter der Sendeantenne steht. Guck dir
einfach mal das vertikale Richtdiagramm so einer Antenne an.
