Sensor um Straßenlampe nachzuführen
Gast #6913676
Ich habe eine Straßenlampe die aktuell mit einem PIR Sensor kontrolliert
wird. Da die Lampe von einer Solarzelle versorgt wird ist nur eine
bestimmte ladungsmenge vorhanden um sie pro Nacht zu verbrauchen. Da die
Lampe mehrere einzelne Emitter hat, die verschiedene Bereiche der Straße
beleuchten, würde ich gern einen besseren Sensor verbauen, so dass ich
jeweils nur den entsprechenden Emitter einschalten muss, der den Bereich
beleuchtet, wo sich eine Person befindet. Hat jemand eine Idee ob es da
einen energiesparenden Sensor gibt? Abstand Lampe zur Person ist im
Bereich 4m bis 12m, die Gesamtbreite des beleuchteten Bereiches ist ca.
20 m. Es gibt 3 einzelne Emitter.
Gast #6913757
Man kann PIR-Sensoren mit einer Blende versehen.
Die muss natuerlich noch so viel durchlassen, dass das
dahinterliegende Fresnellinsenarray noch etwas zu
detektieren hat.
Ansonsten kannst du auch Dopplerradarmodule mit einem
buendelnden Horn versehen.
Wie weit dein "Energiespeicher" da reicht, musst du selber
ausprobieren.
#6914118
Na, dann wirst du auch 3 separate PIR-Melder brauchen. Und wirst mit
Blenden (schwarzem Klebeband?) experimentieren müssen, damit die
Erfassungsbereiche der Sensoren möglichst gut mit den ausgeleuchteten
Bereichen übereinstimmen.
Wie stromsparend die Sensoren sind, läßt sich schlecht pauschal sagen.
Für den ursprünglichen Anwendungsfall (netzbetriebene Außenbeleuchtung)
sind sie es. Den meisten Strom braucht jedenfalls das Relais. Der Rest
so eines Sensors braucht eher wenig.
Gast #6914150
Wir ham hier ne Firma, auf dessen Gelände folgt einem bei Dunkelheit ein
Spot. Wenn man sich zu weit entfernt, oder um die Ecke gehst, übernimmt
einen ein anderer Spot. Wie die das machen, ist mir ein Rätsel. Nebenbei
trägt jeder Spot eine Überwachungskamera.
(Firma: Funkenflug Industries) #6914734
Definitiv über die Kamera, bzw. das Bild wird evtl. durch einen
Leitrechner ausgewertet, der die Spots steuert. Aber ansonsten können
Drohnen im freien Feld heute auch einen einwandfreien Verfolgungsmodus,
das Objekt dabei auch noch autark umkreisen.
Die Probleme fangen dann an, wenn das Objekt verloren wird oder z.B. aus
zwei Personen besteht, die plötzlich in verschiedene Richtungen laufen.
Dann muß ich mich mit nur einem Spot entscheiden, welche ich weiter
verfolge, die andere muß ich ziehen lassen (oder wenn ein anderer Spot
in der Nähe ist, an diesen übergeben). Das wird dann schnell sehr
aufwendig und stößt immer wieder an Grenzen.
Gast #6915451
Dann erhöhe einfach die Solarfläche, um für ausreichend Akku-Ladung zu
sorgen, auch an trüben Tagen. Alle zusätzlichen Sensoren brauchen
Strom!!
