PIC18F47Q10 programmieren
Gast #6914183
Hi Leute !
Ich bin gerade dabei ein Retroprojekt zu realisieren:
https://hackaday.io/project/177988-68k-mbc-a-3-ics-68008-homebrew-computer
In dem Projekt ist ein PIC18F47Q10 verbastelt. Ich habe mich jahrelang
um die Firma Microchiop herumgedrückt, muss mich aber jetzt wohl mit
dem Zeugs beschäftigen. Ich suche jetzt eine möglichkeit den Controller
zu programmieren. Leider unterstützt mein sauteurer GALEP5 diesen Chip
nicht und COnitec will in auch nicht einbauen. Auf ebay bin ich dann
auf folgendes Teil gestossen:
https://www.ebay.de/itm/400926122453?hash=item5d590f21d5:g:hIIAAOSw9V1afr0T
Frage also, ist das geeignet? Welche PC-Software benutzt man dafür?
Ist da auch ein C-Compiler dabei?
Einen schönen Tag noch
#6914512
Ja. Solange da PICKIT3 dabei steht, funktioniert das. Das sind alles 1:1
Clones.
Wenn Du später auch mal AVRs oder ARMs programmieren und debuggen
willst, dann brauchst Du ein PICKIT4. Davon habe ich bis jetzt noch
keine 1:1 Clones gesehen. Ist auch aufwändiger und teurer. MPLABX Snap
gibts auch, das ist quasi eine abgespeckte Lowcost-Variante vom PICKIT4.
Solange Du nur bei PICs bleibst, reicht das PICKT3.
MPLABX IDE/IPE. Kostenlos downloadbar.
Nein. Den passenden XC8 Compiler musst Du Dir getrennt runterladen (auch
kostenlos) und installieren. Microchip hat Prozessoren mit 8, 16, und 32
Bit Datenbusbreite, und für jede Gruppe hast Du extra Compilerpakete.
PIC18 hat 16 Bit Flash/Programmbus und 8 Bit RAM/Datenbus, braucht also
den XC8.
fchk
Gast #6914573
Nimm das hier:
https://www.ebay.de/itm/233178069143?hash=item364a7ef897:g:VfIAAOSwkXhcmH8d
Da hast du noch einen Adapter mit dabei.
Das Ding funktioniert so wie das Original.Die Chinesen haben sogar eine
kleine "Unpaesslichkeit" gleich mitkopiert 😉
https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-x-ide
https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-xc-compilers
Den Pic kann man direkt aus de IDE progammieren oder man nimmt die "IPE"
Software welche automatisch mit der IDE installiert wird.
Mit der IPE kann man das fertige hex-file in den PIC laden,ohne dass man
die IDE dafuer starten muss.
Du wirst fuer deinen PIC den XC8-Complier downloaden (8bit
controller).Sie ist frei aber Optimieringsoptionen sind nicht
aktiviert.Ist der PIC randvoll mit Code kann das ein Hinderniss sein.In
diesem Falle die XC8 als Testversion aktivieren - gilt glaube ich fuer
60 Tage.Ich selbst "arbeite" nur mit der freien Version ohne
Optimierung.Reicht mir allemal aus....
