Oszi mit pot. getrennten Eingängen
Gast #6914555
Grüße in die Runde,
Hoffe, ich bin hier richtig. Flieg (oder momentan „flog“) viel um die
Welt mit meinem Tektronix THS720P 2 Kanal Oszi.
Das teil kann bis 100 MHz und Oberwellen messen und reicht soweit.
Wollte mir ein neues mal gönnen und hab als Testgerät ein OX9304 mit 4
Kanälen geordert.
Viel größer, schwerer, braucht mehr Platz als mein Tek, was besonders
bei Flugreisen eine wichtige Rolle spielt.
Gibts jemanden hier, der einen Typ mit 4 Kanälen mit pot. getrennten
Eingängen und Oberwellenmessung, welchen er mir empfehlen würde?
Klein und leicht muss es sein.
Danke und Grüße
Gast #6914646
4 Ch. potentialgetrennt... Was genau willst Du denn damit machen?
(Da Du mit den explizit nötigen Parametern etwas sparsam warst, ...
na, oder nenne sie halt doch alle, dann ist gerade genannte Info
vielleicht hinfällig.)
Gast #6914836
Für Potentialtrennung hat Tektonix die IsoVu
https://www.tek.com/en/products/oscilloscopes/probes/isovu-isolated-probes
(störrisch zu benutzen, aber große Bandbreite, 20kEUR/Kanal).  Die
Energie für den potentialgetrennten Teil kommt von einem Laser, der eine
Glasfaser speist.
LeCroy/Teledyne hat eine Lösung, da ist der potentialgetrennte Kopf mit
einem Akku versehen, d.h. vor der Messung laden. Die Bandbreite ist auf
60MHz begrenzt, dafür ist das Teil nicht so störrisch in der Handhabung.
Es kostet auch nur 5kEUR pro Kanal.
Für den Hobbybrreich sind wohl beide Lösungen nicht praktikabel. Warum
brauchst Du Potentialtrennung?  Müssen alle Kanäle voneinander getrennt
sein? Tut es vielleich sogar ein Isolierverstärker, wenn die Bandbreite
und die Auflösung nicht so hoch sein muss?
Gast #6914891
Wenn Du das erst merkst, nachdem Du das Testgerät in den Händen hälst,
dann wissen wir damit schon mal, dass Du mit den technischen Daten des
Datenblattes, wie Gewicht (lb-Umrechnung oder kg) und Größenangaben
(inches-Umrechnung oder metrische Angaben) nicht viel anfangen konntest
oder bereits überfordert warst.
