uC Empfehlung
Gast #6915554
Hi.
Ich brauche eine Empfehlung für einen uC bzw uC Board. Das Teil soll
hauptsächlich Steuerungs- und Regelungsaufgaben machen.
(Heizungssteuerung)
Ich hätte gerne 5V Logik Ein- und Ausgänge, notfalls z.B. über 74HCT14
als Pegelwandler. Die I/O sollten 12V Tolerant sein. Wenn ich es bauen
würde, würde ich an alle I/O z.b einen Serienwiderstand und eine
Zenerdiode anbringen.
Ich benötige Analog Ein- und Ausgänge, diese müssen 0 bis 2,5 oder 0 bis
5V haben.
Ich hätte gerne, dass der Controller Wired Ethernet hat, so dass man
über ein Web-Interface Werte auslesen und ändern kann.
Schön wäre, wenn man die Programmierung des Controllers über Netzwerk
machen kann.
Weihnachtliche Grüße
Gast #6915581
Kein handelsüblicher Mikrocontroller hat 12 Volt tolerante I/O Pins. Und
die braucht man auch nicht. In dem Umfeld gehört an jeden externen
Anschluss mindestens ein Spannungsteiler.
Die 32 Bit Controller sind fast alle für 3,3 Volt. Wo ist denn das
Problem, weswegen du 5 Volt willst?
Kennst du CrumbX1-Net Module? Die sind im laufe des vergangenen Jahres
richtig billig geworden.
https://www.chip45.com/ethernet-usb-sdkarte-modul.html
Wenn du dich auf WLAN statt Ethernet umstimmen lässt wäre ein ESP8266
oder ESP32 Board zu empfehlen. Das kann man dann als optionale
Netzwerk-Schnittstelle verwenden oder gar als Hauptprozessor wenn
gelegentliche Ausfälle kein Drama sind. Deren ADC sind recht ungenau,
deswegen hänge ich da gerne extern ADC mit I²C oder PSI Interface dran.
Als Fertigprodukt fällt mir spontan https://www.controllino.shop/ ein,
aber das spielt in einer ganz anderen Liga, als ein Eigenbau auf Basis
eine einzelnen Mikrocontrollers.
Überlege dir erstmal, was du brauchst. Bist du ganz sicher, dass du
kompetent genug bist, diese Heizungssteuerung selbst zu bauen und zu
programmieren? Ich meine: Es könnte Sicherheits-relevant sein.
Gast #6915606
Hi.
Die 5 V sind hauptsächlich "aus Gewohnheit" und wegen der 5V Versorgung
von einem Handyladegerät.
Es ließe sich vielleicht auch mit 3,3 V machen.
Das mit 12 V Toleranz wäre nett, damit der Controller nicht gleich
abraucht, wenn man beim Basteln mal nen Fehler macht. Ich will den ja
controller auch einfach so zum Basteln verwenden.
Zurück zur Heizungsanlage:
Meine Heizungsanlage kann leider von aussen nicht gesteuert werden.
Man kann nur an der Steuerung selber z.B. einen Sparmodus einschalten
oder man kann eine (nur eine feste Zeit pro Tag) Nachtabsenkung
programmieren.
Ansonsten kann das Teil nur "Vollgas" oder aus.
Es gibt immerhin 2 Anschlüsse wo man in die Anlage eingreifen kann.
Aussentemperturfühler und der Anschluss für das zentrale Raumthermostat.
Ich bin mittlerweile so weit, dass ich über Manipulation der
Regelschleife die Leistung der Heizanlage reduzieren oder erhöhen kann.
Die Temperaturfühler für Aussen und Raumthermostat werden von der Anlage
über einen längeren Zeitraum (einige Minuten) "gemittelt" ausgewertet.
Es sind 10 kOhm NTC Widerstände. Ich habe nun Fest-Widerstände genommen,
die ich über kleine Reed-Relais parallel oder in Reihe dazu schalten
kann um die Leistungs-Regelung nach oben oder unten laufen zu lassen.
Luxus wäre natürlich nun, wenn ich das nun über ein Webinterface steuern
könnte. Die Aussentemperatur also über den Controller laufen lassen und
dann je mach Uhrzeit z.B. einen Offset hinzufüge, um die Leistung der
Heizung hoch oder runter zu regeln.
Ein anderer Ansatzpunkt wäre: es gibt an der Heizungssteuerung die
Option DCF77 Modul. Man könnte an dem Eingangs-Pin ein simuliertes DCF77
Signal einspeisen, um die Nachtabsenkung jederzeit automatisch auslösen
zu können.
#6915637
Das für Dich einfachste wäre ein Raspberry Pi, an den Du über die
Stiftleiste Deine Peripherie dranhängst. Eine Heizungsanlage reagiert ja
auch eher träge.
Beim Basteln wirst Du natürlich aufpassen müssen. Die Pins vertragen nur
3.3V, und mehr als sagen wir 8mA würde ich da nicht rausholen wollen.
Das sicherste wäre, wenn Du mit I2C-Peripherie arbeitest: einem MCP23017
für 16 IOs, als ADCs z.B. AD7991 (4 Eingänge) ooder AD7998 (8 Eingänge),
als DAC vielleich AD5671R (8 analoge Ausgänge). Wenn Du dann einen
Fehler machst, ist wahrscheinlich nur der passende I2C Chip hinüber.
fchk
Gast #6915703
> machen kann.
Was spricht gegen einen Raspberry Pi mit Shield?
Ansonsten ESP32 mit Ethernet oder irgendwas wofür du FreeRTOS bekommst
mit einfacher Debug Schnittstelle. Im Idealfall etwas wofür es eine Open
Source Regelungsanwendung gibt wie du sie willst. Ggf. wäre der
Raspberry Pico etwas oder ganz klassisch ein Arduino.
Im Hobbybereich ist es vollkommen egal ob der µC 10ct oder 10€ kostet,
es soll Spaß machen. Da würde ich mir echt keine Schmerzen durch zu
wenig Speicher/etc. bereiten wollen.
Und nachdem du eh eine fertige Steuerung willst würde ich schauen, ob es
da nicht einfach etwas fertiges gibt. So Projekte lohnen sich
arbeitstechnisch heutzutage kaum noch und gerade bei der Heizung will
man nicht im kalten sitzen...
#6915804
Flip B. schrieb:
> Ich lese häufig über solche wünsche, man muss beachten, dass in der
> IT-Szene jede Steuerplatine "Microcontroller" genannt wird, nicht der
> Microcontroller selbst.
Jaja, seit die Chinesen über ihre Angebote bestimmen, wie was heißt, ist
es wohl leider so ... so, wie der Mosfet wohl inzwischen auch kein
Transistor mehr zu sein scheint.
Gast #6915817
> (Heizungssteuerung)
Du willst keinen mikrocoontroller, du willst relais-karte, bspw:
https://www.armboard.de/8-fach-HAT-Relais-Karte-fuer-Raspberry-Pi
https://www.conrad.de/de/p/web-io-4-0-230v-relais-4xno-4xco-806331479.html
> Thomas - ich fürchte fast, du löst damit einen shit storm aus :(
Eben, wer Scheisse fragt, wird Shitstorm ernten ;-)
Gast #6915844
> machen kann.
Zusammen mit Deinen Wünschen nehme ich an, dass Du bisher noch nicht mit
µC direkt gearbeitet hast?
Ich könnte mir vorstellen, dass Du vielleicht eher eine SPS suchst?
Keine Ahnung ob als Raspberry-Shield, ein C-Control (falls es sowas noch
gibt) oder eine Siemens Logo.
Gast #6915896
Da wäre ich mir nicht so sicher. Schon meine vorherige Heizung von 1982
konnte über den Raumthermostat wahlweise digital oder analog geregelt
werden. Das war kein Luxusprodukt, sondern ein ganz einfaches Modell von
Vaillant.
Analog hat den Vorteil, dass die Vorlauftemperatur nach Bedarf gesteuert
wird und die anderen Räume besser durch ihre eigenen Thermostatventile
geregelt werden.
Bei digitalen Steuerungen ist es meist so: Wenn es im Wohnzimmer warm
genug geworden ist, geht die Heizung aus. Wenn danach der Sohnemann um
11:00 aus seinem Koma erwacht und frische Luft rein lässt, bleibt sein
Zimmer den Rest des Tages kalt.
