Trägersignal (2.4 GHz) gewinnen, geschicktester Weg
Gast #6915712
ich benötige im Wlan-Band lediglich das Trägersignal von diversen
Sendern, die modulierten Daten interessieren mich nicht. Das
Trägersignal soll danach digitalisiert und dann per FPGA verarbeitet
werden. Wlan arbeitet ja hauptsächlich mit frequenzspreizenden
Modulationsverfahren. Meine Frage lautet, wie ich das Ganze am
einfachsten und geschicktesten anstelle.
Ich dachte zuerst an diverse Transmitter-ICs, die das Signal
runtermischen und dann ein IQ-Signal ausgeben, z.B. an
1) AD9363 (mit ADC)
https://www.analog.com/en/products/ad9363.html#product-overview
2) MAX2828 (ohne ADC)
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2828-MAX2829.pdf
3) AT86RF215 (mit ADC) - Favorit aus Preisgründen
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42415-WIRELESS-AT86RF215_Datasheet.pdf
Wie gehe ich dann am besten vor, um an das Trägersignal zu gelangen, bin
leider kein RF-Profi.
Oder gibt es hierfür geeignetere ICs, da die drei angegebenen dafür da
sind, um hauptsächlich mit den modulierten Daten zu arbeiten, für SDRs
etc.
Noch eine Frage: Ein zero-IF-Empfänger wäre völlig ungeeignet oder?
Besten Dank und lg
#6916261
Irgendwie is nicht ganz klar was der Poster will. Ohne die
Entspreizsequenz bekommt man den Traeger nicht raus... Egal ob nun der
Traeger mit einer Pseudozufallsfolge multipliziert wird oder Frequency
Hopping betrieben wird.
Gast #6916294
>Ein reines Trägersignal enthält keine Information
Doch, z.b. eben die Tatsache, dass es einen Sender gibt und dieser in
einem gewissen Frequenzband sendet. Was er mitteilen will ist mir egal.
Ich habe klar beschrieben was ich gewinnen möchte, wozu ich es brauche
soll hier kein Thema sein.
@Purzel H:
Ich will das Trägersignal, was ist daran so unklar? Muss aber zugeben
dass ich mich mit Entspreizsequenzen kaum auskenne.
Gast #6917976
Genau!
Beim Frequenzhopping zum Beispiel ändert sich ja die
Trägerfrequenz des "Kanales" im Takte des Spreizcodes
dauernd, nur wenn du den Spreizcode und das Protokoll
kennst, kannst Du dich auf den gewünschten "Kanal"
syncronisieren, in dem Du im gleichen Takt mitspringst.
mfg
(Firma: Funkenflug Industries) #6917979
Ich glaube was er will, ist nur sehen Sender da oder Sender nicht da,
evtl. noch die Signalstärke.
Da bleibt wohl nichts übrig, außer über bestimmte Bereiche zu mitteln,
bzw. die Minimal- und Maximalwerte zu bestimmen und als Trägerfrequenz
die Mittenfrequenz anzunehmen, auch wenn die Station keinen echten
Träger sendet.
#6918359
>War das nicht eher die Zeilenfrequenz?
Es gab beides. DK2DB hat in Dorsten mal eine Schaltung vorgestellt, ein
Quarzfilter und davor und dahinter zwei Mischer mit derselben
LO-Frequenz. Damit konnte er den Bildträger vom ZDF sehr sauber
ausfiltern. Er hat die Frequenzstabilität mehrerer Sender verglichen,
bei einem Kommerzanbieter konnte er sogar die einzelnen Videoabspieler
unterscheiden, nur das ZDF war sauber von einem Normal abgeleitet.
Später hat er dann eine Platine für die Zeilenfrequenz verkauft, das war
doch etwas einfacher.
Gast #6918360
Danke für die Tipps zum frequency-hopping, wusste nicht, dass die
Frequenz herumspringt :-) muss mir das näher ansehen
@Ben:
ja, ist genau was ich haben will. Das ist eine gute Idee mit dem
Mitteln, die Frage ist nur wegen der Umsetzung in Hardware und wie ich
das mit dem IQ-Signal, das mir die oben genannten ICs liefern, am Besten
anstellen muss
