Was kann man mit dem Controlpin beim Recom R-78S machen?
Gast #6916262
Hi! Wie funktioniert der Controllpin? Ist das ein Ausgang oder ein
Eingang und was macht der?
Das einzigste was ich gefunden habe:
https://g.recomcdn.com/media/Datasheet/pdf/.fohMjOlW/.tb7a3a771de7e235cdd73/Datasheet-277/R-78S-0_1.pdf
Ich habe damit vor einen Attiny auf 3,3 Volt mit nur einer AA Batterie
zu betreiben, ist das eine gute Idee oder gibt es da besseres?
Gast #6916312
Ist da aussen noch was drumherum was die 3,3V braucht?
Wenn nich kannst auch gleich einen ATtiny43U nehmen die funktionieren
von 0,7V bis 1,8V und haben den Stepup-Regler gleich mit drin um sich
damit zu versorgen.
#6916339
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Wenn du diesen Eingang auf LOW ziehst,
dazu wäre es dann sinnvoll wenn das DB den nicht als Ausgang
Pfeilrichtung zeigen würde!
Helmut K. schrieb:
> Steht doch im Datenblatt auf Seite 2!?
Da steht nur Müll, soll ein µC den schalten?
Dann wäre das ein enable (power on/off) denn mit 0V läuft der µC nicht
mehr!
Ist es ein Eingang? dann stimmt die Pfeilrichtung nicht, es kann
natürlich sein das der Regler dann sparsamer wird und weniger Strom
liefert, müsste aber aktiv vom µC aus dem sleep gesteuert werden.
Also ist der Pin ein Ausgang oder Eingang?
Ich interpretiere den Controlpin als Eingang der die Ausgangsspannung
vom Recom senkt zum Stromsparen
#6916435
> mehr!
Was ist an
ON/OFF CTRL       DC-DC ON      Open or 0.7V ≤ VCTRL<Vin
                  DC-DC OF      Short to GND or VCTRL<0.1V
Input Current of CTRL pin       5µA
denn so unverständlich???
Gruß aus Berlin
Michael
#6916967
> mehr!
Du bezeichnest das Datenblatt als Müll, hast aber keine Ahnung. Das ist
ein Eingang aus dem Strom herausfließt, wenn er z.B. mit einem
Transistor nach Gnd verbunden wird und deshalb die Richtung des Pfeiles.
Vermutlich ist im Recom ein Pull-Up-Widerstand verbaut, damit man diesen
Eingang bedenkenlos offen lassen kann. Die Angabe des Stroms (Input
Current of CTRL pin) von 5µA gibt an, was der ansteuernde "Schalter"
aufnehmen können muss. Nebenbei: aus einem echten TTL-Eingang floss auch
der Strom ´raus, wenn er mit Gnd verbunden wurde.
Gast #6917137
Ja, ich denke auch, dass der Pfeil den Stromfluss wegen des internen
Pull-Ups symbolisieren soll. Dennoch wäre ein einziger erklärender Satz
dazu hilfreich gewesen, wie:
> Pull the Control pin LOW to switch off the DC converter.
