Handcontroller für Schrittmotor
Gast #6916386
Fertig hab ich das noch nicht gesehen, aber alles was es braucht ist ein
Treiber+Netzteil und ein Taktgenerator. Am Ende kommt es darauf an was
für einen Schrittmotor Du ansteuern willst - für kleine wird wohl so ein
Stepper Shield für Arduino mit Steckernetzteil der beides zusammen
versorgt es tun. Bei größeren Motoren wird man dann wohl eher ein
stärkeres Netzteil und ein echten Treiber brauchen. Ob man dem dann die
Takt/Richtungs-Pulse einfach aus einem Schalter/Drehgeber füttert oder
sich da was hübscheres zusammen strickt muss man selber wissen.
Gast #6916394
Im simpelsten fall wenn man keine langsamen Bewegungen braucht und eine
Rückkopplung über die Augen hat (Lautstärkepoti an alter Anlage vom Sofa
aus bedienen:
einfach zwei Motore zusammenschalten ;)
Motor 1 A+ A- B+ B-
Motor 2 A+ A- B+ B-
Gast #6916425
Ohne Drehencoder aber mit Poti (Joystick):
http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp5 oder
nachfolgend für Quadratursignale.
In Mittenstellung steht der Motor und wird je nach Drehrichtung nach
rechts/links mit zum Drehwinkel proportinaler Geschwindigkeit bewegt.
Als Stromversorgung eignen sich Batterien/Akkus oder eine Powerbank, die
auch noch den Motor hilfsweise versorgen könnte.
Gast #6916446
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Sind die technischen Daten völlig egal?
Ja nahezu. Der Fokus von einem Mikroskop muss verstellt werden, ist
jedoch so empfindlich auf den Druck wenn man per Hand verstellt, das
eine mechanisch entkoppelte Lösung her muss.  Drehmoment wird (nahezu)
keines benötigt
> aus bedienen:
> Motor 1 A+ A- B+ B-
> Motor 2 A+ A- B+ B-
Habs ausprobiert. Scheint wirklich die einfachste Lösung zu sein :-)
#6916454
Michael M. schrieb:
> Am besten eine kleine Box mit Drehencoder und einem Netzteil um einen
> Schrittmotor (Mikro)Schrittweise zu steuern.
Bei mir haben alle Schrittmotor-Endstufen getrennte Takt- und
Versorgungseingänge, deswegen habe ich das ohne Netzteil mal vor langer
Zeit mit einem ATtiny 13 gemacht.
http://dl1dow.de/artikel/mini-handrad/index.htm
Das sollte sich aber leicht adaptieren lassen.
Gast #6918351
200mA lassen wunderbar mit einem Trimatic 2208 ansteuern, wird gern als
14pol. PCB für 3DDrucker angeboten.
Takt und Richtung für Bewegung, serielle Schnittstelle um die Mikrosteps
(und weitere Parameter) passend zum Anwendungsfall (fein... grob) zu
setzen.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=tmc2208&_sacat=0
Läuft bei mir mit 6V mit einem alten Stepper aus einem Diskettenlaufwerk
(40x40mm), kontrolliert durch einen BluePill.
Ist bei 256 Mikrosteps sicher auch für den Anwendungsfall Fokus top.
Und um schnell Weg zu machen Mikrostep auf grob und Zack am anderen Ende
angekommen.
Gast #6918368
Schau mal hier:
https://www.estlcam.de/estlcam.php
Christian nutzt einen umprogrammierten Arduino um die Step / Dir Signale
zu Erzeugen und sein Handcontroller ist direkt daran anschliessbar.
Dann brauchst Du nur noch die Stepperdriver dazu.
Also Arduino + CNC shield + Handcontroller.
ESTCAM ist sehr einfach zu bedienen.
Ideal für CNC Anfänger.
