SD-Karte mit Raspian zerschossen? fdisk zeigt falsche Größe
Gast #6916689
ich flippe gerade aus. Nachdem ich auf einer meiner SD-Karte Raspian
hatte wollte ich die Karte nun wieder "normal" nutzen. Leider kann ich
sie nicht formatieren oder sonst wie nutzen. Windows hängt sich dabei
schlicht auf.
Unter linux komme ich weiter aber auch nur um einen mikro-Schritt:
Es geht um /dev/sdb, eine 32GB SD-Karte:
srv:~:# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    0 931.5G  0 disk
└─sda1        8:1    0 931.5G  0 part /mnt/hdd
sdb           8:16   1  29.8G  0 disk
mmcblk0     179:0    0  59.5G  0 disk
├─mmcblk0p1 179:1    0     4G  0 part /
└─mmcblk0p2 179:2    0  54.9G  0 part /mnt/sd
zram0       254:0    0 498.7M  0 disk [SWAP]
zram1       254:1    0    50M  0 disk /var/log
srv:~:# fdisk /dev/sdb -l
Disk /dev/sdb: 445.4 MiB, 467058688 bytes, 912224 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
srv:~:# dd if=/dev/urandom of=/dev/sdb bs=512
dd: error writing '/dev/sdb': No space left on device
912225+0 records in
912224+0 records out
467058688 bytes (467 MB, 445 MiB) copied, 26.4636 s, 17.6 MB/s
Kann mir das jemand erklären warum da nur 467MB verfügbar sind, nicht
formatierbar sind und was da kaputt ist?
Hat jemand ne idee die Karte noch zu retten?
Da so Karten nur rund 10€ kosten geht es hier gerade mehr um's verstehen
und ein wenig auch um Geiz und den ökologischen Gedanken.
Ich komme sonst mir der Karte nicht mehr weiter.
Beste Grüße,
Ludwig
PS: ich habe bereits verschiedene Kartenleser probiert. Da alle das
selbe ergebnis liefern, liegt das problem wohl irgendwo in der Karte.
#6916725
Wahrscheinlich ist die Karte defekt.
Du kannst noch versuchen die Rücksetzfunktion des SD-Controllers auf der
Karte anzustoßen:
blkdiscard -f /dev/sdb
Danach ist die komplette Karte leer. Auch die Partitionstabelle ist dann
weg.
Braucht aber einen SD-Kartenleser, der das unterstützt.
#6916731
ja raspbian schreibt die Karten kaputt, es ist ja default kein RO
System.
Wenn SD Karten öfter beschrieben werden gehen SpeicherZellen kaputt und
die Karte wird in RO read only gesetzt, da machste nichts mehr dran!
Sonst wenn sie noch zu retten ist hilft mir formatieren mit
https://www.heise.de/download/product/hp-usb-disk-storage-format-tool-97463
für USB Sticks oder SD Karten auch im Adapter zu USB
#6916734
Die Ausgaben sind inkonsistent. Immerhin sagt fdisk, daß die Karte nicht
partitioniert ist. Und zeigt die gleiche Größe wie dd. Wenn ich raten
müßte, würde ich sagen, die Karte ist kaputt.
Steht denn was im syslog? (dmesg, sudo less /var/log/syslog)
Gast #6917285
Völlig normal.
Ich habe die Karte einfach in Win-7 mit der Datenträgerverwaltung
gelöscht.
Das Problem ist das auf der Karte 2 Partitionen drauf sind und Windows
nur mit der 1. Umgehen kann. Es erkennt in der Datenträgerverwaltung die
2. Größere als Unbekannt. Also einfach da alles löschen und Gut ist.
Dann DORT eine neue Partition anlegen und die normal Formatieren.
Diskpart ist logisch auch eine Lösung aber da muss man mehr denken. ;)
Klicki-Bunti ist i.d.R. ja einfacher. ;)
Ach und nur so nebenbei.  Meine Beere hat noch nie eine SD-Karte
gekillt.
Ich habe/bez. mache Trotzdem regelmäßig ein KOMPLETT-Image der Karte.
Wenn die man stirbt dann kaufe ich mir für 10 Euro ne Größere, weil die
4 GB aktuelle jetzt schon kaum zu kriegen ist und wenn dann viel zu
teuer.
Und in die Beere kommen eh nur meine alten Karten. Und da ich eine 750
GB Platte (Mini-USB-3.0) dran habe wird die Karte eh kaum belastet.
Gast #6917357
Ludwig schrieb:
> Leider kann ich sie nicht formatieren oder sonst wie nutzen.
> Windows hängt sich dabei schlicht auf.
Man soll die eh nicht mit Windows formatieren, sondern mit einem
Speziellen Programm extra für SD Karten.
(Mit fällt gerade der Name nicht ein, google einfach mal).
Gast #6917545
Vielen Dank für eure Antworten.
Leider funktionieren die Formatter nicht wenn keine Partition da ist,
und daran scheitert es bereits.
Der parameter -f scheint falsch zu sein. Aber irgendwie scheint mir auch
die Karte durch zu sein:
srv:~:# blkdiscard -f /dev/sdb
blkdiscard: invalid option -- 'f'
Try 'blkdiscard --help' for more information.
srv:~:# blkdiscard /dev/sdb
blkdiscard: /dev/sdb: not a block device
Interessant ist ja eigentlich, dass ich die Karte nur 2h im Pi hatte um
überhaupt dessen funktion zu prüfen. Das Pi hatte eigentlich kaum Zeit
die Karte zu töten. Oder es ist ein sehr großer Zufall...
Viel, nur bin ich nicht unix-pro ganug um das relevante zu filtern.
Unter Windows hängt sich übrigens alle software auf und/oder schließt
sich von alleine nach längerem freeze. Oder es kommt eine "das Gerät ist
nicht bereit" Fehlermeldung.
Es würde mich schon interessieren, was da kaputt ist, aber vermutlich
bleibt das im verborgenen und die Karte nimmt ihr Geheimnis mit in den
E-Schrott...
Gast #6917565
Das stimmt schlicht nicht.
Sicher ein Fehler deiner durch keinerlei Sachkenntnis getrübten
Interpretation der Ausgaben.
Die Dinger melden einen Fehler deshalb, weil es ihnen nicht möglich
ist, die Partitionierung zu schreiben.
Und das liegt typisch daran, dass der Flash-Controller des Mediums in
den RO-Modus geschaltet hat. Was noch die mildere Variante ist, mit der
man zumindest noch vorhandene Daten abgreifen kann. Manche Controller
blockieren auch jeden weiteren Zugriff und verleugnen selbst ihre eigene
Existenz.
Kurzfassung: Dieses Medium ist KAPUTT. Und es wird auch niemals wieder
benutzbar. Kapiere das!
Gast #6917595
Martin schrieb:
> Kannst Du den ersten Sektor der Karte mit WinHex o. ä. lesen und hier
> posten?
Und dann werden gute Tipps kommen, oder:
> Auf keinen Fall die 'Tipps' - mache dies oder das - befolgen.
Ach so, na dann eben nicht. Kann er sich die Mühe mit WinHex gleich
sparen.
Gast #6917596
Völlig logisch,
Du musst ALLE Partitionen löschen.
Grundlage eines Datenträger.
1. LOW-LEVEL-Formatierung (brauch mal heutzutage kaum noch)
2. Partition(en) anlegen
3. Formatieren
Du musst  :
1. die Partitionen LÖSCHEN
2. die Partition(en) NEU ANLEGEN
3. Formatieren
Reihenfolgen immer beachten.
Du wechselst deine SD-Karte von LINUX auf Windows.  Also musst du die
jungfräulich machen.
Gast #6917618
Bist du dir sicher, dass du dir nicht einfach das /dev/sdb device node
zerschossen hast? Kann schon einmal passieren, wenn man dd of=/dev/sdb
macht und versehentlich die SD-Karte nicht eingesteckt ist und damit sdb
gar nicht existiert. dd wird in diesem Fall eine normale Datei als
/dev/sdb anlegen.
Mache mal
> ls -lah /dev/sdb
Es sollte so in der Art aussehen:
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Dec 13 17:19 /dev/sdb
Man beachte das b am Anfang.
Da /dev heute dynamisch ist, behebt sich das mit einem Reboot.
Nein, den -f Parameter gibt es:
> -f, --force
>           Disable all checking.
Gast #6917658
Genau, da hat der Stefan ganz recht. Da nehmen wir besser ein spezielles
Kartenprogramm und nicht Windows. Das soll man nämlich nicht. Den Namen
findet man ganz einfach bei google.
Gast #6917661
Willst du uns damit etwas gehaltvolles sagen, oder nur dumm herum
blöken?
Gast #6917734
> gelöscht.
Du bist mal wieder zu dusselig, die Ursprungsfrage zu begreifen. Da
schreibt er eindeutig, dass sich seine Karte unter Windows nicht
anfassen lässt!
Ach Stefan ...
Manfred schrieb:
> https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Unsinn! Schaue Dir vom SD-Formatter die Beschreibung *) an, wenn der
keine Karte sieht, ist die Karte kaputt.
*)https://www.sdcard.org/pdf/SD_CardFormatterUserManualEN.pdf
Die gab es zufällig günstig als Restposten bei P*? Da hatte ich drei
Müllkarten, von denen sich zwei kurzfristig verabschiedet haben, am
Windows-PC.
Gast #6917784
> blöken?
Ich gehe da komplett konform mit Dir, mit diesem Speziellen Programm
extra für SD Karten. Ich habe stundenlang gegoogelt, aber ohne einen
Namen findet man da leider nichts. Aber ich bleib dran - versprochen.
Gast #6917897
Das glaube ich ist bereits der Fall. Windows scheint aber raus zu sein,
das kommt momentan ohne freezes oder Fehler nicht mehr auf die Karte
(also zumindest so viel habe ich schon erreicht :P).
Ich versuche es noch ein wenig mit linux, das scheint wenigstens noch
ein wenig klar zu kommen mit der Karte.
> zerschossen hast?
Jup, hab ich. Danke für den Hinweis, das hab ich nicht bemerkt ;)
Ein reboot hat geholfen, zum Glück. Aber ich habe wieder was gelernt und
darum geht es mir. 1000-Dank!
bei mir leider nicht. Da scheint es mehr Versionen zu geben ;)
srv:~:# blkdiscard --version
blkdiscard from util-linux 2.33.1
srv:~:# blkdiscard --help
Usage:
 blkdiscard [options] <device>
Discard the content of sectors on a device.
Options:
 -o, --offset <num>  offset in bytes to discard from
 -l, --length <num>  length of bytes to discard from the offset
 -p, --step <num>    size of the discard iterations within the offset
 -s, --secure        perform secure discard
 -z, --zeroout       zero-fill rather than discard
 -v, --verbose       print aligned length and offset
 -h, --help          display this help
 -V, --version       display version
For more details see blkdiscard(8).
> Windows-PC.
Nein, die Karte hatte ich vorher schon lange im Einsatz. War für gcode
files für meinen 3D-Drucker. Nicht zu viel benutzt, aber sie hat klar
funktioniert.
Die Lage verschlimmert sich jedoch:
Mittlerweile kann ich weder von der Karte lesen, noch irgendetwas
schreiben. Ich schätze sie stirbt immer mehr. fdisk liefert auch nur
noch  einen Fehler.
Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
fdisk: cannot open /dev/sdb: Input/output error
Ich schätze das war eine flache lernkurve. Schade, dass ich nichts über
ihre Todesursache herausfinden konnte. Dennoch aber vielen herlichen
Dank für alle eure hilfreichen und sehr interessanten Tips!
Vielen Dank
Ludwig
Gast #6917961
Sicherlich werden hier noch mindestens weitere 20 Windowstools
vorgeschlagen, wovon jedes vorgeschlagene Tool eine Chance von 10hoch-10
Promille hat kaputte Hardware zu reparieren die für notorische
Unzuverlässigkeit bekannt ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6917989
Ludwig schrieb:
> meiner SD-Karte
Welche denn? Und wie alt ist die?
Harry schrieb:
> kaputte Hardware
Darauf wirds wohl hinauslaufen. Kurzversion: Flash-Speicher sind
Verschleißteile. Und der Witz ist, dass die Firmware für die Karten
natürlich auch auf dem selben Flash gespeichert ist. Durch ständige
Lösch- und Schreibvorgänge im "User-Datenbereich" wird dieser
Firmware-Flashbereich im Laufe der Zeit bitweise nebenher "mitgelöscht".
Irgendwann ist die Karte dann einfach kaputt. Und du bekommst die auch
mit "Supersoftwaretools" nicht mehr zuverlässig zum Laufen.
Ich habe hier ein Päckchen mit etwa 150 microSD verschiedener
Hersteller, die ich in Dauerschreib- und DauerOFFONversuchen seit Jahren
einfach willentlich kaputtschreiben lasse (ich habe über den
Jahreswechsel nochmal 30 Karten unterschiedlicher Hersteller bestellt).
Und was ich daraus gelernt habe, findest du wenn du hier im Forum mal
nach Xmore und meinen Kommentaren zu den microSD suchst:
https://www.mikrocontroller.net/search?query=xmore
Fazit daraus: die Software, die auf den Karten läuft, sorgt zum großen
Teil dafür, dass die Karten gut oder schlecht sind. Aber wenn der
speicher mal totgeschreiben ist und wenn auf den Karten schon mal Bits
umkippen oder Daten sich "von selbst" ändern, dann ist die Hardware der
Karte am Ende.
Dass manche Karten zusätzlich nicht mit einem Powerfail (Ausschalten)
zurechtkommen und dabei Blödsinn machen, das steht dann auf dem selben
Blatt namens "data corruption on NAND flash SD" weiter unten.
#6918181
> noch  einen Fehler.
Ja. Und die Details dazu stehen im syslog. Hatte ich schon mal gesagt.
Aber gut, mehr als ein Fehler aus dem SCSI-Layer wird da auch nicht drin
stehen. Fazit: Karte kaputt. Vermutlich gefälscht (wenn denn ein
Markenname drauf stand). Händler auf die persönliche schwarze Liste und
fertig. Mehr kann man da i.d.R. nicht ausrichten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6918184
Wie gesagt: Consumerkarten vom Schlage Intenso, Verbatim,... sind
tatsächlich so schlecht. Da muss man nichts extra fälschen. Beim
Dauerschreibtest mit einem Powerdown+up-Zyklus alle 5 Minuten sind die
nach 3 Tagen hin. Bessere Karten z.B. Samsung oder Toshiba halten beim
exakt gleichen Test mit 2 Monaten schon gut 60x länger und die besten
Karten fallen erst nach einem dreiviertel Jahr aus.
Und die Rechnungen "teurer = besser" oder gar "namhafter = besser" oder
sogar "industrieller = besser" stimmen leider nicht...
EDIT: hatte ich schon erwähnt, dass mir diese Xmore-Karten auch deshalb
gut gefallen, weil sie eine S.M.A.R.T ähnliche Diagnose haben und mir
auf diesem Weg ihre Restlebensdauer und die bisherigen Powerup- und
Löschzyklen mitteilen  ;-)
Gast #6918231
> noch  einen Fehler.
Mach dir nichts daraus, ich hatte das gleiche Problem mit einer SD-Karte
im RPi und den gleichen Rettungsversuche hinter mir. Fand auch keine
Lösung. War jetzt wie ein Dé jà-vu. Vergeudete Lebenszeit.
Gast #6918240
Lothar M. schrieb:
>> meiner SD-Karte
eine Intenso microSD HC class 10 32GB
alter: ja
schreibzyklen: ja
Ich weiß wirklich nicht wie alt oder woher ich die Karte habe. Hab sie
halt jetzt ein halbes Jahr lang mit meinem 3D-Drucker verwendet und
zuletzt für einen Raspi3 test... Und jetzt wird sie "Briefbeschwerer" :D
Dazu solltest du vielleicht einen Testbericht machen. Das klingt super
interessant. Oder habe ich diesen nur nicht gefunden?
Vielleicht habe ich im Frust anfangs auch hier und da wenn windows
wieder gehangen hat einfach die Karte raus gezogen. Vor diesem
Hintergrund vielleicht auch nicht gerade die beste Idee ;)
Sehe ich schlecht oder kann man sich grob 10 "normale" SD-Karten für
eine Xmore kaufen?
Also ich habe schon wieder einiges gelernt. Vergeudet war die Zeit für
mich nicht.
Gast #6918257
>> gelöscht.
> anfassen lässt!
UND WO UNTER WINDOWS. ???
Es stellt sich nur eine Frage. Weiß Windows das da eine SD-Karte drin
ist oder nicht. ??!?!
Ich habe Dutzende von Karten / Festplatten gehabt die Windows nicht
erkannt hat, aber in der Datenträgerverwaltung angezeigt wurden. DA wird
ALLES angezeigt was Windows an Datenträger erkennt. Und damit meine ich
Laien wie dich. Es sieht den LKW aber nicht den Aufbau, und besonders
nicht die Ladung.
Und Linux Formatierungen sind für MS eh ein rotes Tuch. Und sollte da
noch wie im allgemeinen Wahnsinn üblich, noch einen Verschlüsselung
mitmischen ist sowieso alles aus.
Schon mal überlegt wieso Hersteller Festplatten formatiert ausliefern.
Vermutlich wegen Leuten wie dir. Die die Datenträgerverwaltung nicht mal
kennen.
Gast #6918258
Ludwig schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>>> meiner SD-Karte
> alter: ja
> schreibzyklen: ja
Nachtrag : Es kommt aber sehr häufig bei mir vor, das der Adapter und
die Karte drin sich nicht mögen. Dann er kennt Windows nix.
Weshalb ich aus diesen Grund mehre Adapter habe.  Das trifft aber auf
den TO NICHT zu, da da ja die Fat-32 Partition der Karte erkannt wird.
Gast #6918263
Nö, hatteste noch nicht erwähnt...
Ich erwähne vorsichtshalber mal, daß ich mit dem Fabrikat "Intenso" nur,
aber auch wirklich nur Ärger hatte. Egal, welche Kapazität die Karten
hatten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6918310
> eine Xmore kaufen?
Welchen Preis siehst du? Gegen welchen "normalen" Preis vergleichst du?
> für eine Xmore
Naja, kann schon sein, dass die Musterpreise (+-10 Stück...) da etwas
höher sind. Aber am Jahresende kommen bei uns ja stückzahlmäßig noch ein
paar Nullen dran, dann wird die schon spürbar billiger.
Und wenn ich einen Monteur wegen einer korrupten microSD und einer
deshalb stehenden Anlage nach Hinterkindustan schicken muss, dann kostet
der in der ersten Stunde schon mehr als ich mit der billigsten Karte je
sparen könnte   ;-)
Dafür habe ich den SD300+ (der Nachfolger heißt SD312N), der biegt der
Karte Byte für Byte das richtige Format drauf. Wenn die das überhaupt
noch zulässt.
Gast #6918331
> noch zulässt.
Feines Teil. Aber für Privatleute ist neu kaufen sicher preiswerter.
Allerdings musste ich erst mal googlen was das ist. Und 150 Dollar ist
auch nicht ganz ohne. (lt. Amazon)
#6918491
> im RPi......Vergeudete Lebenszeit.
ihr wisst doch das Raspi beim (µ)SD Karten erstellen eine swap Partition
erzeugt und das dort munter geschrieben wird und wenn es kein RO System
ist dann schreibt der PI auch munter in seine SD Partition, immer wenn
was dazu oder nachinstalliert wird. Eine SD ist nun mal keine Festplatte
und die Schreibcyclen sind endlich.
[Mod: Auf Userwunsch Typo korrigiert]
Gast #6918628
>> hatten.
> Kann ich nur bestätigen.
Ich leider nicht. Was mach ich falsch?
Gast #6918650
Toxic schrieb:
> Ich hatte ja schon einen Downloadlink weiter oben angegeben.
> Vielleicht helfen dir die selten gelesenen White Papers and FAQs weiter.
> https://www.sdcard.org/downloads/formatter/faq/#faq02
"the SD Memory Card Formatter to best prepare their media"
Dann müsste das Tool die Karte mit
https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_file_system formatieren, aber das
kann Windows ja nicht.
Gast #6918685
> hatten.
So auch hier, eigentlich liegen nur die in der Schrottkiste, andere
namhafte halten da besser und für die eine defekte SanDisk gab es vom
Hersteller kostenfreien Ersatz.
Namhaft und lange Garantie zahlt sich wohl aus.
Gast #6919134
Zum thema Windows will Flash/usb speicher nicht partitionieren kann ich
ein lied singen, haben hier des öfteren solch zerschossene Laufwerke in
der Reklamation.
Problem ist anscheinend der Rootsektor. wenn da ein teil fehlt / falsh
ist, weigert sich windows darauf zuzugreifen, das laufwerk zu
formatieren. auch die Datenträgerverwaltung ist nicht in der lage darauf
zu zu greifen. Die Datenträgerverwaltung hängt sich sogar auf.
Der Witz ist, mit HXD kann man sich die sektoren alle anschauen, und
wenn man weiss was kaput ist kann man die sogar wider flicken. (ich
glaub die ersten 3 bytes in Sektor 0 waren kaput, die mit dem jump
befehl) und danach liefen die Laufwerke auch wieder, ...
Wenn aber unter linux sich selbst fdisk verweigert, und IO fehler im
Syslog auftauchen, dann ist wohl tatsächlich die karte kaput.
Man sollte aber nicht auf die idea kommen von der SD-Karte zu booten um
dann fdisk auf die gleiche karte anzuwenden, das tut nicht. (wer sägt
schon den ast ab auf dem er selber sitzt?)
#6919147
> Existenz.
Oh, echt jetzt?
Ich hab auch ab und zu dieses Problem. Hätte ich gewusst daß die kaputt
ist hätte ich die weggeschmissen und nicht nicht in ein anderen Adapter
gesteckt und dort dann wieder zum laufen gebracht.
Danke für Deine unwiderstehliche Weisheit.
Probier einfach mal einen anderen Adapter.
Bei mir hat sich auch manchmal das Automount von xfce eingemischt.
Wechsel auf eine Oberfläche ohne sowas, und schon gings besser.
Beitrag #6919188 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6919219
Es ist wie bei allen Dingen: Wenn man weiß was man tut, ist das kein
Problem.
Man kann problemlos z.B. die /home Partition verkleinern um den
gewonnenen Platz mit einer /var Partition zu belegen.
Man sollte nur die Finger von den gerade benutzten Partitionen lassen.
Jobst
