Altium Slots für mehr Creepage
Gast #6918596
Das sieht mir eher nach einem Board Cutout aus.
Setz dir mal ein Region (Oder war es Fill? Eins von beiden jedenfalls.)
in die Platine und sieh dir die Optionen mal genauer an.
#6919026
Ausserdem sind Board cutouts nur für die 3D Ansicht der LP im Designer
(und im ausgegebenen Step der LP sowie im 3dPDF). Der LP Fertiger kann
damit aber erstmal nichts anfangen. Der braucht eine Umrisskontur, in
welcher der Cutout ebenfalls mit eingezeichnet ist. Dazu muss man
wissen, dass die üblichen Standardfräser 2,0 bzw. 2,4mm sind. Zwar
fertigt dir der LP Hersteller auch cutouts mit einem 1mm Fräser, das ist
aber dann teurer, da die Standzeit des Werkzeugs nicht so hoch ist, ein
zusätzlicher Werkzeugwechsel notwendig wird und die Paketierung der LP
in der Fräsmaschine geringer ist. Bei einem Einzelstück ist das freilich
egal, aber in der Regel will man ja schon eine Serienfertigung
anstreben.
Gast #6919090
Oh...das wäre in der Tat schlecht. War das vor V16? Ich meine, mit V16
eine Platine genau so erstellt zu haben (daher auch meine Frage).
War damals eine meiner ersten Altiumprojekte, da habe ich mich um solche
Feinheiten nicht geschert.
Aber die Platine wurde damals korrekt gefertigt.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6919305
Das kann ich bestätigen. Eine nackter Boardausschnitt erzeugt noch keine
Fräskontur. Es empfiehlt sich dringend, auch die gewünschten
Ausfräsungen im Board Outline Layer (häufig "Mechanical 1")
einzuzeichnen. Umgekehrt sollten in diesem Layer auch nichts anderes zu
finden sein, z.B. Bauteileumrisse.
Ich musste selbst schon die leidige Erfahrung machen, ein wunderschönes
3D-Modell zu haben und dann mit Proxxon und Fräser die Ausfräsung
hineindremeln zu müssen. 8-O
Und ein älterer Mitarbeiter eines Kunden hing so sehr an seinen uralten
Protel-Bibliotheken, dass er sie entgegen meinem Rat nicht an die
aktuellen Altium-Konventionen anpassen wollte. Und dann bekam er eben
ein paar Scheiben Emmentaler geliefert, bei denen die ganzen auf
"Mechanical 1" befindlichen Gehäusekonturen mit ausgefräst waren.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6919321
Dieses Verhalten kenne ich sowohl von AD 10 als auch von AD 17.1.9. Da
hat sich in den Jahren nichts geändert. Ob es mit AD 18 ff.
diesbezügliche Änderungen gab, weiß ich aber nicht. Ich gehe aber nicht
davon aus.
Dann hast Du nur das Glück gehabt, dass der Mitarbeiter in der
Datenaufbereitung Deinen Wunsch richtig erkannt hat. Aber hatte der
wirklich die PcbDoc-Datei zur Verfügung? Denn in den Gerber-Dateien
findet sich ansonsten kein Hinweis auf die Ausfräsungen.
Es ist übrigens durchaus richtig, dass AD an dieser Stelle
Unterscheidungen macht. Bei Multilayern mit vielen (>= 8) Lagen in
verschiedenen Kupferstärken sehe ich am Leiterplattenrand immer eine
Lagentreppe vor, um dann visuell die richtige Schichtung und die
Kupferstärken kontrollieren zu können. Dies bedeutet, dass in diesem
Bereich die Leiterplatte größer als die Fräskontur sein muss (bzw.
umgekehrt die Fräskontur innerhalb der Leiterplatte verläuft). Bei
Castellated Holes oder galvanisch vergoldeten Kantensteckern sieht es
ähnlich aus.
Gast #6919465
Das werde ich nochmal überprüfen. Ich bin ja der Meinung, daß
Ausschnitte, die in der 3D-Ansicht zu sehen sind, definitiv in die
Fräsdaten reingehören. Da fällt mir auch kein Grund und keine Situation
ein, wo man dieses Verhalten wünschen könnte.
Und die Bezeichnung "Board Cutout" ist auch ziemlich unmißverständlich.
Aber danke für eure Beiträge...genau deshalb schätze ich solche Threads.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6919553
Wühlhase schrieb:
> Gibt es denn eigenltich keinen Bugcrunch-Post dazu? Der müßte doch
> hunderte von Votes haben.
Warum?
Altium erstellt doch niemals selbsttätig eine Fräskontur, d.h. auch
nicht die für eine normale Leiterplatten. Es gibt ja nicht einmal einen
hierfür verbindlichen Layer. Die Verwendung von "Mechanical 1" ist
hierfür zwar üblich, aber nicht verbindlich. Die für die Platzierung von
Bauelementen und Leiterbahnen definierte Fläche legt man zwar selbst
fest, hat aber anschließend keinen unmittelbaren Zugriff mehr darauf,
z.B. um Produktionsdaten zu generieren.
Und wie schon geschrieben, ist dieses Verhaltens sogar explizit
gewünscht, um z.B. Lagentreppen und Castellated Holes zu erzeugen.
Gast #6919566
Also nee...ein Boardcutout, der keine Fräsdaten erzeugt obwohl in der
3D-Ansicht so gezeigt – das mag ich als gewünschtes Verhalten nicht
akzeptieren.
#6919717
Egal, ob du das akzeptierst, so ist leider die Realität. Bei uns ist
Mechanical 1 übrigens der Laser, in welchem die Step Modelle liegen.
Außer die Gegenstücke von Steckverbinder. Die sind mit 20% Solidität in
Layer 5. So kann man sie im 3dpdf ausblenden, während man sie im Step
drin hat. Das PDF erhält der Bestücker zur Kontrolle, das Step geht in
die Mechanikkonstruktion. So wissen die Kollegen, wo Ausbrüche und
Kabelklemmen vorgesehen werden müssen und wo sie Platz zu anderen
Baugruppen frei halten müssen.
Andreas S. schrieb:
> Und dann bekam er eben ein paar Scheiben Emmentaler geliefert, bei denen
> die ganzen auf "Mechanical 1" befindlichen Gehäusekonturen mit
> ausgefräst waren.
Eine gute CAM Abteilung hätte aber wenigstens nachfragen können, ob das
wirklich so gewollt ist...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6922568
> akzeptieren.
Es wäre ein völlig unerwartetes Verhalten, wenn AD klammheimlich
irgendwelche Ausfräsungen o.ä. erzeugen würde. Auch die normale
Außenkontur ("Board shape") erzeugt ja überhaupt keine Fräsdaten. Diese
werden bei AD immer händisch definiert, z.B. auf einem Mechanical
Layer.
