Linux: IP-Adresse aus MAC-Adresse ermitteln
OP #6918918
Problem: Ich frage per snmp in einem bash Skript die MAC-Tabellen meines
Switches ab, um herauszufinden, welcher Host an welchem Port hängt. Ein
snmpwalk gibt mir eine Liste an MAC-Adressen. Ich hätte jetzt gerne zu
jeder MAC-Adresse die zugehörige IP-Adresse. Mit welchem
Kommandozeilen-Tool kann ich quasi arp-Anfragen senden.
fchk
#6919093
Frank K. schrieb:
> # rarp -a
> Dieser Kernel unterstützt kein RARP.
> (auf Ubuntu 20.04.3)
In der man-Page (aber nur in der englischen Version) steht dazu
folgendes:
NOTE
       This  program is obsolete.  From version 2.3, the Linux kernel
       no longer contains RARP support.  For a replacement RARP  dae-
       mon, see ftp://ftp.dementia.org/pub/net-tools
Die man-Page stammt aus dem Jahr 2008. Der Link funktioniert nicht mehr.
Die deutsche man-Page enthält diesen Hinweis nicht. Sie ist von 1999.
Man fragt sich, warum das Tool immer noch enthalten ist.
Beitrag #6919096 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6919097
Schau Dir mal so etwas wie LLDP, CDP oder wie es von dem jeweiligen
Hersteller heißt, an, falls der Switch das vernünftig kann.
Das am jeweiligen Port angeschlossene Gerät muss es auch unterstützen,
Windows und Linux sind da an sich kein Problem.
Beitrag #6919098 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6919101
Ein L2-Switch kennt keine IP-Adressen, weshalb es da nicht weiter geht.
Da muss man schon den L3-Switch/Router fragen.
Das erwähnte NeDi ist ein Open Source Tool, mit dem sich Netze
automatisiert erfassen lassen. Geht also schwer in die Richtung des
Fragestellers.
Gast #6919164
Rolf M. schrieb:
> Der rarp daemon ist
> schon im vergangenen Jahrtausend in den Userspace verfrachtet worden
Dann ist aber die Meldung
"Dieser Kernel unterstützt kein RARP."
grob irreführend - das sind ja Verhältnisse wie bei Microsofts
Fehlermeldungen. Wozu dann noch Linux? Weil man da versucht, alles noch
schlechter zu machen als MS?
Georg
#6920123
Georg schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Der rarp daemon ist
> grob irreführend
Nein, sie ist akkurat. Der Kernel unterstützt es nicht. Man braucht
dafür ein zusätzliches Userspace-Programm.
Gast #6920132
Keiler schrieb:
> nmap -v -A 192.168.178.0/24
will man doch nicht wissen,
vor allen keinen vollen portscan ü. alle Rechner
nmap -sn #ARP Ping Scan
MAC Address: nn:nn:...
Nmap scan report for FQDN, IP Addresse
Host is up|down
#6920331
Andreas M. schrieb:
> Da sich hinter einer Mac-Addresse, mehrere IPv4, IPv6 und was weis ich
> noch für Adressen verbergen können ist das gar nicht trivial...
Wenn es nur darum geht, welche Geräte über welchen Port ansprechbar
sind, kann es möglicherweise ausreichen, bereits eine dieser Adressen zu
kennen.
Wobei das erwähnte "nmap" alle Adressen im gescannten Netz liefert, die
zu einer MAC gehören. Zumindest alle, die auf dieses "nmap" Verfahren
reagieren.
Gast #6921435
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #6919098:
> MaWin schrieb:
>> Trollalarm!
> Ja, was deinen Beitrag angeht
Kein Wunder, war auch vom Psychopathen der seinen Namen nicht kennt und
stattdessen MaWin ins Namesfeld schreibt, um seinen Schwachsinn mir in
die Schuhe zu schieben.
#6921562
Das bedeutet du kennst prinzipiell die IP Adressen (bzw. den Hostnamen)
nur nicht deren Zuordnung zur MAC Adresse? Ansonsten würde dir ja die IP
Adresse wenig bringen. Dann kannst du ja vorwärts anfangen und für jede
IP die MAC Adresse dazu ermitteln mit ARP.
Du nennst leider nur den Teil deines Usecase. Wir wissen nicht was du
mit der Liste anfangen willst und warum du überhaupt die Portnummer am
Switch benötigst. Wenn du mehr Infos bereitstellst, kommen vielleicht
bessere Lösungen.
Vielleicht kannst du ja auch den Router bzw. DHCP Server fragen, die
sollten die meisten Teilnehmer kennen.
   Michael
Gast #6921571
> Beispielsweise die 2960-X Reihe
Kenn ich nicht. Ich hab hier zum "Basteln" einen 2960G 8-Port.
Der kann Layer 3. Und der flog irgendwo raus weil: EOL.
Auch die 3750/60: EOL. Alles auf dem Schrott.
Und alles schon Layer-3 und gelegentlich POE und 10G.
Vermutlich sind die reinen Layer-2 so strunzzzdoof, dass
kein weiterer Support mehr noetig ist, weil dan nichts
zum Angreifen da ist. Und daher EOL erst 2026. Keine Ahnung.
Ich kenne eigentlich auch niemanden in meinem Kundenumfeld
der noch aktiv Layer-2 Switche betreibt.
Weil: Will man nicht mehr haben.
Von Exoten mit CatOS vllt mal abgesehen, wo dann noch
Oracle-DB, VLAN-Management, DNS und DHCP handgekloeppelt
an dieser Hardware "haengen".
Die guten™ Ciscos koennen m.M. alle Layer-3.
Der Rest ist Altmetall.
Gast #6921577
Wie kommen die Adressen denn zu den Geräten?
Wenn in deinem Netz DHCP läuft, wäre es die einfachste Lösung, dort die
aktiven Leases abzuholen.
Bei statischen Adressen und anderen Sonderfällen, wird das dann jetzt
beliebig kompliziert. Ich habe hier z.B. einen Proxmox Host, da meldet
sich schon ein einzelner Netzwerkport mit 8 verschiedenen MAC Adressen
am Switch (die werden dann intern an die Container durchgereicht).
Kannst du deinen Anwendungsfall etwas näher erläutern?
Gast #6921629
(prx) A. K. schrieb:
> bashelor schrieb:
>> ping -4 -c1 -b 255.255.255.255
>> ip neigh show
> Da sehe ich nur den PC, auf dem ich das tippe. Nicht einmal die
> Fritzbox.
kabelgebunden nicht wlan? (iwlist)
optional: ip -statistics neigh flush dev interfacename
(ethx, enp0s.., ..)
icmp echo request an einen rechner/drucker/..
ping -c1 host/ip
ip neigh show (bei mehreren: dev interfacename)
(man ip-neighbour, das "neue arp")
kommt nichts?
